铁屑滤料微电解法处理高浓含铬废水试验
吴少杰, 朱泮民
?(河南城建高等专科学校市政系, 河南平顶山 467001)
摘 要:结合微电解法的电化学本质,通过小试对优化含铬废水微电解处理的操作条件进行了探讨。?
关键词:微电解;含铬废水;优化
中图分类号:X703.1
文章编号:1000-4602(2002)08-0049-02
1 试验部分
1.1 废水水样
水样为实验室模拟电镀废水的配水水样,用分析纯K2Cr2O7·2H2O配制的标准溶液 经特制的缓冲溶液稀释得到,Cr6+浓度分别为50、70、140mg/L。缓冲溶液采用磷酸+醋酸+硼酸和NaOH组成的Britton-Robison缓冲体系,用以控制反应时的pH值。
1.2 装置和流程
试验装置如图1所示。
滤料塔系用两个100mL碱式滴定管(填装经过预处理的铸铁铁屑)改制而成,原水自高位水箱经过控制阀门流出,自下而上通过滤料塔,在塔内完成电化学反应以后进入沉淀池,在沉淀池内水中的Fe3+和Cr3+通过沉淀(加石灰调节pH值)去除,沉淀出水需分析测定。废水在滤料塔内的反应时间通过阀门控制(调节流量),流量一般控制在1.0~25mL/min之间。
1.3 铁屑滤料的预处理
试验用铸铁铁屑主要由纯铁和碳化铁(Fe3C)组成,其中Fe3C以极为细小的微粒分散在铁屑内。当将铁屑浸没在电解质溶液(如电镀工业废水)中时,Fe3C和纯铁之间存在着明显的电势差,这样便在两者之间形成了无数个细微原电池。在这些细微原电池中纯铁为阳极、Fe3C为阴极。
铁屑(粒度为1.2~12mm)用清洗剂和稀盐酸进行活化处理,再用清水淋洗至中性后装入滤料塔柱。
1.4 测定方法
配水及出水中Cr6+采用二苯碳酰二肼比色法测定。
2 结果与讨论
2.1 停留时间的影响
在pH=5~6、Cr6+为90mg/L时,Cr6+去除率与接触时间的关系如图2所示。?
从图2可知,Cr6+的去除率与废水和铁屑的接触反应时间密切相关。在动态试验中Cr6+的去除率随接触反应时间的增加而急剧上升,20min时其去除率达到了99.5%,此后Cr6+的去除率随接触时间的增加而提高缓慢(40min后变化不再明显)。在静态试验中Cr6+的去除率随接触时间的增加呈逐渐增大的趋势,其达到最大去除率(99%)所需 时间一般在70min以上。
2.2 pH值的影响
废水的pH值不仅影响反应的氧化还原电极电势,还会影响电化学反应产物(Cr3+和Fe3+)发生水解反应的难易程度,而水解产物Fe(OH)3和Cr(OH)3若在铁屑表面 发生沉积则会大大降低铸铁表面微电池电极的活性,妨碍Fe2+的释放,从而降低滤料的处理效率。图3是Cr6+(浓度为70mg/L)的去除率和pH值的关系曲线。
从图3可以看出,Cr6+的去除率与pH值密切相关,当pH值为5~6时Cr6+的去除效果比较理想。
2.3 Cr6+浓度与去除率的关系
在试验中废水流量为2.4mL/min,不同Cr6+浓度的试验结果如表1所示。
工业废水中Cr6+的浓度一般为30~150mg/L,可见用微电解法对其处理可达到污水综合排放标准的要求。
① 利用铁屑滤料塔中发生的微电解反应处理高浓度Cr6+工业废水,适宜的pH值(5~6)可使Cr6+的去除率达99.5%以上。但是,pH值较高时(pH>6),微电解反应形成的Cr6+和Fe3+在塔内容易发生水解沉淀并附着在铁屑滤料表面,导致铁屑表面钝化,Cr6+的去除率会急剧下降。要恢复滤料塔的去除效率,需用稀盐酸对铁屑进行活化处理。对含Cr3+和Fe3+的废水从滤料塔排出后再进行沉淀,其对整个工艺运行有重要影响。
② 延长滤料塔内微电解反应的时间在一定程度上有利于提高Cr6+的去除率,但是延长反应时间势必加大滤料塔的体积,增加投资和运行费用,同时易引起Cr3+和Fe2+的转化物阻塞滤料塔。因此,滤料塔内反应时间在30~50min时比较合适。
③ 在微电解反应过程中阳极产物Fe2+化学活性很高,可迅速将废水中的Cr6+还原成Cr3+,同时还可以与废水中的溶解氧反应生成Fe(OH)3,它有很强的吸附能力,可吸附废水中多种重金属离子并经沉淀去除。
④ 铁屑滤料微电解法是一个以废治废的实用水处理技术,方法简单、原料易得、投资少、便于在实际中推广。
[1] GB8978—1996,污水综合排放标准[S].
[2] GB3938—88,地面水环境质量标准[S].
电 话:(0375)3670340
收稿日期:2002-02-22
