氯氧化处理含酚废水试验
唐朝春1,王全金1,杨卫权2?
(1.华东交通大学 土木建筑学院, 江西南昌 330013;2.南汇县自来水公司,上海 201312)
摘 要:选用次氯酸钠作氧化剂,研究了氧化剂投量、pH值及反应时间对处理效果的影响。试验结果表明,氧化剂最佳投量为250mL/L(有效氯为5.2%),最佳pH =2~3,在此条件下反应1h后对COD、对苯二酚和色度的去除率分别可达89.8%、91.3%和99%。?
关键词:含酚废水;氯化;次氯酸钠?
中图分类号:X703.1
文章编号:1000-4602(2002)08-0042-02
生产喹禾灵过程中会产生高浓度含酚有机废水,其COD高达2000~3000mg/L、pH=9~10、对苯二酚浓度>2000mg/L、色度为10000倍、含盐量高达6%,产生废水约50~60m3/t。这种废水污染严重、危害大、生化降解十分困难,目前国内外对喹禾灵含酚废水处理的报道极少。根据对喹禾灵含酚废水的成分分析,针对废水中对苯二酚毒性大、含量高但易氧化的特性,采用化学氧化法进行处理。?
1 试验仪器及方法
1.1 仪器及试剂
7530紫外分光光度计,上海分析仪器厂。氧化剂:次氯酸钠(NaClO),有效氯为5.2%(液剂) 。?
1.2 分析方法
? COD:快速法[1];对苯二酚:直接分光光度法[2];色度:稀释倍 数法[3]。
2 结果与分析
2.1 pH值对处理效果的影响
取水样50mL于三角烧瓶中,加入10mLNaClO,分别调整pH=2、3、4、5、6、7,10min后 测定COD、对苯二酚和色度,结果见表1。
由表1可见,随着pH值的降低,COD、对苯二酚和色度的去除率逐渐提高,所以在用氯氧化法处理时pH值越低越好。但控制pH值过低必然会造成出水pH值也偏低,排放时需中和,由此会带来出水含盐量上升、处理成本增加等问题。因此,pH值不宜过低,取其值为2~3比较合适。?
2.2 反应时间的确定
取水样50mL于三角烧瓶中,控制pH=2,加入10mLNaClO,分别在5、10、20、30、60min后测定COD、对苯二酚和色度,其结果如表2所示。?
由表2可知,随着反应时间的增加,COD、对苯二酚和色度的去除率逐渐增大,至60min时COD、对苯二酚和色度的去除率分别达到82.9%、87.5%和99%,所以反应时间取1h较为合适。
2.3 最佳投量的确定
在5个三角烧瓶中各加入水样50mL,再分别加NaClO 2.5、5.0、7.5、10.0、12.5mL,调整pH=2,1h后测定COD、对苯二酚和色度,结果见表3。
由表3可知,随着NaClO投量的增大,COD、对苯二酚和色度的去除率逐渐增大,至12.5mL时COD、对苯二酚和色度的去除率分别达89.8%、91.3%和>99%。因此,NaClO最 佳投量为12.5mL。
如前所述,氧化剂投加量和反应时间的长短对处理效果的影响很大,随着反应时间的延长其处理效率大幅提高,所以如果延长反应时间或加大NaClO投量,完全可能将废水中的COD、对苯二酚和色度处理至排放标准以下。24h后对表3中后二项水样的COD、对苯二酚、色度进行了测定,结果为COD<100mg/L,对苯二酚含量<0.5mg/L,色度<50倍,基本达到喹禾灵含酚废水排放标准(GB8978—1996)一级标准要求[4]。
氯氧化处理喹禾灵含酚废水的处理效果与废水的pH值和NaClO投量有关。在pH=2时向原水中投加250mL/L的NaClO(有效氯5.2%),反应60min后COD从2672mg/L降至272.5mg/L,去除率为89.8%;对苯二酚从2330mg/L降至202.7mg/L,去除率为91.3%;色度从10000倍降至100倍以下,去除率>99%。如适当增加投药量并延长反应时间,废水经处理后可达到排放标准。因此氯氧化处理喹禾灵含酚废水是一种切实可行的处理方法。
[1]雷世寰译.工业污水的化学分析[M].北京:化学工业出版社,1989.
[2]郝春香.等吸光点双波长紫外分光光度法测定苯酚和对苯二酚[J].化学世界,1993,(5):216-219.
[3]国家环保局.水和废水监测分析方法(第3版)[M].北京:中国环境科学出版社,1989.
[4]陆雍森.环境评价(第2版)[M].上海:同济大学出版社,1999.
电 话:(0791)3970145?
收稿日期:2001-12-28
