小城镇用水量的预测
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-09-01
来源 《中国建设报/中国水业》第17期
作者 陈礼明
摘要 陈礼明 南通市规划设计院   小城镇用水量一般分为生活用水量、工业用水量和其它用水量,它们的预测有定额法、平均递增率法、分区预测法及回归分析法等计算方法。本文以南通市为例,采用定额法为主,辅以其它方法进行用水量预测的有关分析。   生活用水   生活用水采用综合用水量的计算 ...
陈礼明
南通市规划设计院
  生活用水
  生活用水采用综合用水量的计算方法,即综合生活用水定额乘以规划人口。综合生活用水量包括居民日常生活用水和公共建筑用水。综合生活用水定额应根据当地国民经济和社会发展规划、城镇总体规划和水资源充沛程度,在现有用水定额基础上综合给水工程发展条件综合分析确定。小城镇用水人口少,居民住房条件、给水排水卫生设备完善程度、生活水平相应比大中城市低,用水定额也相应降低。但降低多少为宜,目前尚无定论。从规划设计现场踏勘时了解到,“集中龙头取水”的用水模式正逐渐被淘汰,“室内有给水龙头,但无卫生设备”的用水模式在小城镇还占有一定的比例,这主要分布在小城镇边缘的农村。目前,有些小城镇居民室内有给水排水卫生设备,并且有淋浴设备,二三层小楼房的比例已达到60%左右,居住面积比大中城市的居民好一些,因此,综合生活用水指标不能比城市居民的用水定额低。一般取200升~220升/人.日为宜。但可根据近远期乘以一个“完善系数”。
  生产用水
  小城镇的工业企业一般以三资企业、乡镇企业为主。小城镇工业企业的规模小,以加工业为主,循环用水率低,设备和工艺落后,大城市的万元产值用水量对小城镇仅能作为参考值,不能生搬硬套。规划时我们是通过收集调查历年的工业用水情况,然后根据工业用水的往年资料按历年工业用水的增长率来推算未来用水量,并适当考虑提高工业用水循环用水率。对新建工业开发区,规划用水量尝试用工业用地指标估算,按100立方米/公顷.日估算。由于小城镇工业企业职工人数少,职工生活用水难以单独计算,规划中把职工生活用水和生产用水合并计算。
  消防用水
  小城镇给水工程规划中不可忽消防用水这一项。消防用水应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,其值不应小于城镇室外消防用水量标准。城镇室外消防用水量应包括工厂、仓库和民用建筑室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑室外消火栓用水量大于城镇室外消防用水量时,应取较大值。如小城镇人口不大于1.0万人时,室外消防用水量为10升/秒,而一座5001-20000立方米多层建筑其室外消火栓用水量为20升/秒,会出现室外消防用水量小于民用建筑室外消火栓用水量情况。小城镇人口不大于2.5万人时,也会出现此情况。在这种情况下,应注意采用较大值。
  市政用水量
  道路和绿地等市政用水量在小城镇所占比例较小,小城镇规划时采用生活用水量的3%~5%估算,也可合并到未预见水量之中。
  沿线流量
  通过任一管段的流量包括供给本管段两侧用户的沿途泄流的沿线流量和通过本管段输送后续管段的转输流量。在一条管段中,转输流量不变,沿线流量则因沿程配水、流量不断变化。计算时一般采用比流量法将沿线流量进行简化,然后再把沿线流量拆算成节点流量,再通过流量分配法得出某管段的计算流量。
  沿线流量进行简化计算常采用长度比流量和面积比流量法。二者对于大、中城市干管分布较均匀,干管距离大致相同,干管供水人数差异不太大,因而实际中采用较多。但对于小城镇,给水干管分布不均匀,沿线供水人口变化较大,采用这两种方法计算,误差可能较大,规划中采用人口比量法进行计算,可能与现实更接近,预测会更准确。另外,小城镇的人口资料也比较齐全,也容易收集,这种方法也更为简便。
