果绿废水预处理试验研究
颜智勇1,杨仁斌2,方至2,胡勇有1
(1.华南理工大学造纸与环境工程学院,广东 广州 510640;2.湖南农业大学环境科学与工程系,湖南长沙 410128)
摘 要:果绿染料废水CODcr的质量浓度为3500mg/L,BOD5与 CODcr的质量比为0.036,采用正交试验确定Fenton试剂法预处理该废水的效果。结果表明:当废水的初始pH=5.0,H2O2投量为0.16mol/L,Fe2+投量为4mmol/L,反应时间为90min时,BOD5与CODcr的质量比可由0.036增加到0.3以上,废水的可生化性得到明显改善。
关键词:果绿废水;废水处理;氧化
中图分类号:X703.5;X792
文章编号:1009-2455(2002)06-0038-03
Tests of Pretreatment of Wastewater from A Fruit Green Dyestuff Production
YAN Zhi-yong1, YANG Ren-hin2, FANG Zhi2, HU Yong-you1
(1. College of Paper & Environment Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China;2. Department of Environment Science & Engineering, Hunan Agriculture University, Changsha 41028, China)
Abstract: The CODcr in the wastewater from a dyestuff production was 3500mg/L, with m(BOD5) / m (CODcr)=0. 036. Orthogonal experiment was carried out to determine the optilnum conditions for the pretreat-ment of the said wastewater by Fenton reagent method. The results showed: when the initial pH value of thewastewater = 5.0, the fed amount of H2O2 was 0.16mol/L and that of Fe2+ was 4mmol/L, and the reaction time was 90 min, the m(BOD5) /m(CODcr) increased from 0.036 to 0.3 or even higher and the biological treatability of the wastewater was obviously improved.
Key words: wastewater from dyestuff production; wastewater treatment; oxidation
果绿是一种易溶于水的暗绿色粉末染料[1],广泛应用于食品染色,主要成分为酸性艳绿SF。化学结构如图1所示。果绿结构式中含有在水中不易生物降解比较稳定的苯环结构;另外,它还含有碳氮双键的发色基团,使得废水色度很高。由于这种废水色度高、浓度高、废水的m(BOD5)/m(CODcr)很小,生物难降解,因此是目前较难处理的废水之一。许多学者对Fenton试剂氧化有机物的机理以及它在低浓度有机废水处理方面的应用开展了卓有成效的工作[2-6]。但在高浓度、高色度、难生物降解的染料废水方面研究较少。本文研究了Fenton试剂处理高浓度、高色度、难生物降解的果绿染料废水,以提高其可生化性,为该废水的后续处理创造条件,最终为含有苯环结构的有机物废水的综合治理提供参考和理论依据,减少环境污染。
1 材料与方法
1.1 材料
果绿废水采用湖南某食品公司煎豆废水,其水质情况见表1。
表1 废水(果绿)的性质
颜色 pH值 ρ(CODcr)/(mg.L-1) ρ(BOD5)/(mg.L-1) 色度/倍 深绿 7.6 3500 125 100001.2 试验方法
在300mL锥形瓶中加人果绿废水50mL,先用NaOH或H2SO4调节溶液的pH值,然后加入一定量的浓度为1mol/L的FeSO4溶液,用玻璃棒搅拌均匀后,再加入一定量化学纯H2O2(28%),放在磁力搅拌器上慢速搅拌,反应一定的时间后,取样检测废水的CODcr和BOD5,以便分析m(BOD5)/m(CODcr)的变化情况。
2 结果与讨论
2.1 反应条件的正变试验
H2O2在碱性条件下不稳定,容易分解,而在酸性条件下是稳定的,几乎不分解。但当有Fe2+存在时,则发生以下化学反应[7]:
Fe2++H2O2→Fe3++OH-+HO·(1)
反应所产生的HO.自由基具有极强的氧化性,它是氧化有机物的有效基团,可对果绿中的碳氮。碳碳双键进行加成,促使双键分裂,改变其分子结构,从而降低色度和改善废水的生物降解性能。由(1)式可知,[Fe2+],[H2O2]和[OH-]决定了HO·的产量,从而决定了与有机物反应的程度。本研究采用正交试验对影响Fenton试剂氧化能力的因素进行分析,来确定适宜的试验条件。正交试验因素如表2所示,试验结果如表3。
表2 正交试验设计
水样/50mL c(H2O2)/(mol.L-1) c(Fe2+)/(mmol.L-1) pH值 反应时间/min A B C D 水平1 0.08 4 2.0 30 水平2 0.16 8 3.0 60 水平3 0.24 12 5.0 90 水平4 0.32 16 7.0 120表3 正交试验结果
试验序号 c(H2O2)/(mol.L-1) c(Fe2+)/
min m(CODcr)/
m(BOD5) A B C D 1 0.08 4 2.0 30 0.210 2 0.08 8 3.0 60 0.262 3 0.08 12 5.0 90 0.256 4 0.08 16 7.0 120 0.206 5 0.16 4 2.0 30 0.349 6 0.16 8 3.0 60 0.404 7 0.16 12 5.0 90 0.353 8 0.16 16 7.0 120 0.419 9 0.24 4 2.0 30 0.420 10 0.24 8 3.0 60 0.570 11 0.24 12 5.0 90 0.479 12 0.24 16 7.0 120 0.505 13 0.32 4 2.0 30 0.630 14 0.32 8 3.0 60 0.620 15 0.32 12 5.0 90 0.581 16 0.32 16 7.0 120 0.569 Ⅰj 0.241 0.409 0.423 0.430 Ⅱj 0.381 0.464 0.424 0.445 Ⅲj 0.494 0.417 0.429 0.436 Ⅳj 0.600 0.424 0.440 0.403 Rj 0.359 0.055 0.017 0.042
由表3可以看出,因素对可生化性的影响大小的主次关系为:A>B>D>C;即H2O2的投加量是主要因素,其次是Fe2+的投加量,再次是时间,而在酸性条件下pH值的影响较小。由于废水的m(BOD5)/m(CODcr)在0.3到0.45有较好的可生化性,考虑到废水处理的经济性,可以初步确定试验操作条件是:H2O2的投加量为0.16mol/L,Fe2+的投加量为8mmol/L,反应时间为60min,pH值为3.0。
2.2 单因素优化试验
为了进一步优化试验条件,根据以上确定的条件,取与上面相同的废水进行单因素试验。
2.2.1 H2O2投加量对废水可生化性的影响
采用Fenton试剂处理果绿废水的有效性和经济性,主要取决于H2O2的投加量。为确定适宜的H2O2投量,设置氧化剂投量为0.08,0.16,0.24,0.32,0.40mol/L进行试验。Fe2+的投量为8mmol/L,pH值为5.0,反应时间为60min。
从图2可以看出,在本试验中废水的可生化性随着几对。投量的增加而明显地改善。但从成本考虑,0.16mmol/L的投加量就可以满足后续生物处理的要求,当H2O2超过0.32mol/L时,m(BOD5)/m(CODcr)值反而减小。这主要是因为在消解的过程中K2Cr2O7氧化了没有反应完的H2O2的缘故,使得CODcr值增大。
2.2.2 Fe2+投量对废水可生化性的影响
Fe2+在Fenton试剂对有机物的作用过程中起催化作用[1,2,7,8]。在没有Fe2+时,H2O2难以分解产生HO·,当Fe2+的浓度很低时,则产生的自由基HO·很少,致使氧化有机物的反应速度很慢。
从图3可知,Fe2+投量在8-16mmol/L的情况下,m(BOD5)/m(CODcr)值最大,说明废水的可生化性在此阶段是最好的,超过16mmol/L,m(BOD5)/m(CODcr)值有减小的趋势,可能是过多的Fe2+与HO·发生了如下的反应:
Fe2++HO·→Fe3++OH- (2)
消耗了HO·,从而使得降解有机物的过程受到抑制。因为通过测定各水平反应后的pH值发现,Fe2+投量为20mmol/L时,反应后的pH值为1.46,而其它投量反应后的pH值为1.20。另外,过高浓度的Fe2+,不仅内耗了系统中的HO·,还降低了CODcr的去除率,而且增加了出水的色度,加大了废水处理的成本。考虑综合因素,本试验中Fe2+的投量在4mmol/L时,就可以满足后续生物处理的要求,且药剂费用较低。
2.2.3 反应时间的影响
当H2O2投加量为0.16mol/L,Fe2+投量为4mmol/L,调节废水的pH值为3,在不同的反应时间进行试验。废水的可生化性变化情况如图4。
图4显示加入Fenton试剂,前90min废水中的m(BOD5)/m(CODcr)值随时间的延长而增大,但增加的幅度是减少的,反应时间到90min后,m(BOD5)/m(CODcr)值基本上趋于稳定,可以说明反应到90min,废水中HO.的浓度已很低,从而氧化有机物的速度很慢。从废水的可生化性来看,反应时间在90min时,就可以满足后续生物处理的要求。
2.2.4 溶液初始pH值的影响
当H2O2投加量为0.16mol/L,Fe2+投量为4mmol/L,反应90min时,废水的可生化性随初始pH值的变化情况如图5。
Fenton试剂在不同的pH值下处理废水,由图5可以看出,m(BOD5)/m(CODcr)值在 pH值为5.0处最大,而废水呈碱性时,m(BOD5)/m(CODcr)值有下降的趋势,这是因为Fenton试剂中的Fe2+,Fe3+在碱性条件下呈Fe(OH)2和Fe(OH)3的胶态物质,从而抑制了HO·的生成,系统的氧化能力明显下降,生成的可生物降解的物质量减少,导致了废水的可生化性降低。
通过正交试验确定了Fenton试剂体系中H2O2投量、Fe2+投量、废水的初始pH值及反应时间的影响程度,再考虑废水可生化的条件和经济成本,通过单因素试验确定了最适宜的操作条件:H2O2投量为0.16mol/L,Fe2+投量为4mmol/L,废水的初始pH值为5.0,反应时间为90min,对CODcr的质量浓度为3500mg/L的难生物降解果绿废水,可生化性大大改善,为后续生物处理创造了有利条件。
[1] 杨新玮 染料及有机颜料由 北京;化学工业出版社,1999.
[2] Kins M,Adams C D.Daugger G T.Th。effeffect。o且 bentoll。reagent pretreatmenton the hlodegradabllltyo of nonionic surfactants[J].Water Research,1999,33(11):2561-2568
[3] Chamarro E,Marco A,Esplugas S.Use of fenton reagent to improve organic chemical biodegradability[J].Water Research.2001,35 (4):1047-1051.
[4] 周建,章婷曦,洪利光,等 染料废水的催化氧化处理[J]. 环 境污染与防治,2000,22(4):25-33
[5] 祝万鹏,杨志华,王利,等Fe2+-H2O2处理DSD酸生产氧化 母液的研究[J]. 环境科学,1995,16(1):19-22
[6]谭世语,古昌红.周志明,等Fenton试剂处理三硝基间苯二 酚铅废水的研究[J]. 环境保护,1998,(6):13-14
[7] 徐向荣,王文华,李华斌.Fenton试剂与染料溶液的反应[J]. 环境科学,1999,20(3):72-74
[8] 顾平,刘奎,杨造燕.Fenton试剂处理活性黑KBR染料废水研 究[J]. 中国给水排水,1997,13(6):16-18
作者简介:颜智勇(1997-),男,湖南宁乡人,在读博士,主要从事水环境和水处理技术方面的研究,电话(020)85294580,zhyyan71@sofu.com。
