耐驰过滤技术
(德国耐驰公司上海代表处)
德国耐驰公司始建于1873年,总部设在德国巴伐利亚州的塞尔伯。经过百余年的发展,现已成为拥有2千余名员工,在世界40多个国家设有分公司及办事处的国际大型集团公司。
1987年,耐驰集团成功的组建了NETZSCH Filtrationstechnik GmbH(德国耐驰过滤技术有限公司),作为耐驰集团公司过滤设备的生产经营中心。其总部设在德国,并先后在斯洛伐克、美国、巴西、新加坡和印度设立了生产基地。此外,在德国、奥地利、瑞士、中国设有销售部门,以及遍布世界30多个国家的代理。从而确保了运输的及时,并能对客户在服务以及咨询方面提出的要求迅速做出反应。耐驰公司始终与客户保持着紧密的合作关系,能根据客户需要为污泥脱水工程提供和设计成套设施。
1 耐驰过滤系统
(1)系统工程:这些成套设施包括整个污泥脱水系统所需的全部设备:
●污泥储存罐;
●絮凝剂制备装置;
●絮凝剂计量泵;
●压滤机进料系统;
●厢式或隔膜式压滤机;
●滤布清洗系统;
●滤布酸化装置;
●滤饼输送系统;
●滤饼干燥系统;
(2)单机供货:除了提供成套设施,耐驰公司也为客户提供单独的压滤机。尺寸从250×250到2000×2000;类型包括板框压滤机、厢式压滤机和薄膜式压滤机;设计分为悬梁式设计和侧杠式设计;既有全自动操作,又有半自动操作以及最简单的人工操作,依此来满足客户的各种需要。
2 压滤机的结构形式及其过滤原理
(1)厢式压滤机、隔膜式压滤机
●厢式压滤机:厢式压滤机是固/液分离的应用中,最简单的一种设备。并因其性能可靠,坚固耐用,在许多行业得到了广泛的应用。滤板组由统一的厢式板和首尾各一块板组成,其材质为聚丙烯。由过滤的特性和悬浮液的含固率所决定,室腔的深度从15mm到50mm不等。耐驰公司所提供的厢式压滤机的操作压力分为6、15、30kg/cm2。
●隔膜式压滤机:一般污泥脱水都采用隔膜式压滤机,其优点是滤饼含固率高和过滤周期短,可以提高单位时间的产量。其过滤过程可分为两步:
① 进料阶段:所需的进料压力有进料泵提供,最大的进料压力为8公斤。该阶段结束后,滤饼相对而言仍较软。
② 隔膜膨胀阶段:滤饼被隔膜进行机械挤压,进一步脱水。在没有污泥进料的前提下,滤液再次产生。经挤压后的滤饼厚度为室腔厚度的75%。
隔膜的材质包括:聚丙烯、合成橡胶(例如,NBR、EPDM)或热塑性合成橡胶(TPE),也可以使用例如PVDF(聚偏二氟乙烯)这样的特殊材料。常用的滤板材质为聚丙烯。滤板组为混合式滤板组,由隔膜滤板和厢式滤板间隔排列组成,滤板与滤布接触部分为圆形突起,提供良好的滤液流道和滤布支撑。隔膜为悬垂型可替换式或整体式隔膜。隔膜安装在隔膜滤板主体上,可方便地拆卸更换,在隔膜损坏时只需更换隔膜,不必更换整块隔膜滤板。由于采用空腔式设计,压滤机即使在空载状态下压榨也不会损伤隔膜,避免意外操作损失。滤板主体与隔膜接触部分也有圆形突起,保证压榨介质的均匀分布。
●隔膜滤板采用水作为压榨介质,隔膜挤压系统由下列部分组成:
① 储存挤压水的水箱,包括超声波液位计。
② 隔膜挤压泵,采用变频控制的螺杆泵,带压力变送器。
③ 连接系统,包括挤压水分配管,连接软管,余压控制装置。
④ 系统所需的阀和配件。
当进料泵停止工作后,隔膜挤压系统开始启动。每块隔膜滤板的外侧下部都有连接软管与挤压水分配管连接。隔膜滤板通过高压软管与分配管连接,软水管带有快速连接器,包括通过压力开关和余压控制装置进行电气安全的连锁。采用变频控制的隔膜挤压泵通过连接软管将水充进隔膜滤板的隔膜背部,使隔膜朝滤饼方向挤压,通过控制程序升高挤压压力,隔膜对滤饼进行直接和进一步的挤压脱水,达到良好的脱水效果,从而确保较高的滤饼含固率。当达到了最大的挤压压力(15 bar,可以设定)并保持一段时间后(时间可以设定),隔膜挤压泵关闭,旁通阀开启,挤压水从旁通阀倒流回储槽,先开启小口径阀,再打开大口径阀,使挤压压力缓慢降低直到压榨过程结束。
用于隔膜挤压的水能被循环使用,挤压水消耗量很小,节能。而且隔膜挤压泵由PLC和变频器控制,从而能实现所需的压力—时间曲线图和最佳的污泥脱水效果。
耐驰公司对各种隔膜膨胀介质采用了特殊的安全保护系统。膨胀压力高达30 kg/cm2,并且在特殊的情况下,甚至可以更高。
(2)侧杠式设计和悬梁式设计
耐驰压滤机的基本部件包括机架、滤板组、闭合装置和其它任选配件。压滤机的机架共有两种设计:侧杠式和悬梁式。压滤机的尺寸是由滤板的大小决定的,耐驰所能提供的压滤机的尺寸从250×250到2000×2000。
●侧杠式设计
该设计包括最简单的人工操作和全自动操作,即使对于极其黏的滤饼,也能实现全自动操作。此外,设备的结构重量较轻,尺寸从250×250到2000×2000。
优点:鉴于机器构造的技术费用少,因而价格低。通过起重机将滤板吊出时,无需特殊装置。
缺点:由于侧杠的存在,因而进入打开的滤板组有一定的限制。
●悬梁式设计
该设计能实现自由的进入滤板组,悬梁式的设计使压滤机的结构异常坚固,因而能适应在苛刻条件下的运行。设备的尺寸从1000×1000到2000×2000。
优点:可自由进入打开的滤板组。
缺点:由于需用起重机从侧面将滤板取出,因而需要一台特殊装置。
3 压滤机特点介绍
(1)液压闭合系统
选用世界一流的HYCON液压缸,其闭合压力达到380~400公斤/厘米2,自动液压带有保压装置。从而保证了滤板的闭合和获得较高的泥饼含固率。
(2)钢部件表面保护
机架由高等级钢(ST52-3,DIN 17100)制成,并具有表面保护(DIN 55928 Sa2 1/2)。因此,它非常坚硬,并且耐腐蚀,耐磨。并且根据德国工业标准以喷砂方式清除铁锈后,再漆一层底漆,一层中间漆,一层面漆。确保了设备能适应恶劣的工作环境。
(3)自动移板装置
两个平行的滑动架,带有控制阀和前进速度矫正的液压马达,通过压力开关、驱动链条和固定站点来控制方向的更迭。目前可实现多爪联动。通过调节移板速度,可获得最佳的卸饼效果。此装置包括单棘爪和多棘爪两种设计。
(4)过滤板
包括隔膜板和厢式板,它是由耐腐蚀和耐高压的聚丙烯材料制成的。滤板使用特殊的排放管道设计,因而能达到高效率的固液分离。相同的过滤体积却有较大的表面积,从而保证了压滤机能较好的运行。基于耐驰公司的设计和理念,滤板的安装和拆卸简便安全。滤板并不固定在压滤机上,它能在不拆除其它装置的情况下进行拆卸。
(5)滤布
材质:聚丙烯或聚酰胺等。针对污泥脱水的应用情况,耐驰公司开发了专门的滤布以获得更高的含固率和更佳的卸饼效果。滤布的接触面经过表面砑光处理,这样使滤饼更容易与滤布分离,滤布也更容易清洗。通过使用衬垫滤布,可以加强过滤效果。
(6)卸饼装置
耐驰公司开发了多种卸饼装置,适应不同的需要:
①型号KAV-L
这是一种比较常用的卸饼装置,长框设计,这种装置适用于去除中度黏度的污泥。每块滤板都带有一对可倾斜的框架,滤布固定在框架上面。一对弹簧可使倾斜的框架恢复到垂直的位置。整个装置还包括一套带有报警系统的光控系统,用于监控滤布框架是否回到初始位置。
②型号KAV-K
卸饼装置短框设计,适合于清除中等黏度的滤饼。
③型号AV
全自动刮泥装置。这种装置适合于去除非常粘稠的污泥。这种专利系统在滤布后设计有支撑梁,同时用来驱动刮刀。这种刮饼装置由气缸来驱动与滤布冲洗装置连接,利用滤板移动装置对滤板进行定位。滤板定位后,刮饼装置将全自动地从滤布上完全地刮除泥饼。
④型号RV
滤板震荡装置。适用于高黏度泥饼的全自动卸饼操作,包括滤布震荡装置、光电传感器,并可配备高压滤布冲洗装置。
(7)滤布酸化装置
滤布长时间的使用和清洗,会在滤布表面形成结渣,其主要成分是石灰,从而导致降低滤布的过滤效果。而酸化装置中配有浓度为3%的酸溶液,可以对滤布进行酸化,溶解滤布纤维中的结渣,从而延长滤布的使用寿命,减少设备的运行成本。
(8)滤布清洗装置
全自动滤布清洗装置,用高压水进行清洗,水压可达100公斤/厘米2,通过清洗,滤布织物内部也更干净。此外系统中采用特殊设计,清洗装置带有两个刷子,高压水喷头布置于刷子的内侧,保证了在洗涤过程中没有水花溅出。通过自身的定位装置,自上而下,两个刷子分别在一块滤板的两侧对滤布进行清洗。而且高压水喷头和滤板的距离是恒定的。
(9)中心反吹
在压滤机打开前,利用压缩空气清除压滤机中心线上的污泥,从而剩余的污泥不会与滤饼混合,确保了泥饼含固率。
(10)安全光幕
安全光幕装置紧凑的安装在滤板的一侧,由传送器和防干扰接受器组成,当有人员进入该范围,机器将自动停止运行,从而保证了操作的安全。此外它还具有重新开车的绳缆开关,因而简化了重新启动机器的步骤。
(11)自动卸料板
安装在滤板组的下方,由两块向下倾斜的电动卸料板组成,卸料板上具有漏液收集槽。卸料板打开,过滤后的泥饼自动掉落到污泥槽中。
(12)电气控制
整台机器采用SIEMENS PLC控制,可实现24小时连续操作。控制柜上的触摸显示屏,可以显示脱水系统的操作流程,并可以对一些参数进行修改。
4 压滤机应用领域
(1)环保技术:市政污泥、来自下列行业的工业污泥:电镀、皮革、酸洗设备、除尘、烟道气体脱硫、磷酸盐、石料处理、汽车工业、钢铁工业、纺织工业、电气工业。
(2)给水处理:处理地下水、地表水和河水所产生的污泥。
(3)矿物、采矿:泥土、漂白土、高岭土、陶瓷、瓷料、水泥、矿石、浮选浆、煤。
(4)冶金工业:钛、铜、铅、锡、镍、锌、银、金的化学湿法制备。
(5)化学工业:彩色颜料、酸类、二氧化钛、硬脂酸盐、硅酸盐、碱液、溶剂、填料、碳酸钙、甘油。
(6)食品工业:甜菜糖、蔗糖、淀粉、米粉、木薯粉、树薯粉、酵母、调味品、植物油和脂肪(棕榈油、米糠油、向日葵油等等)、动物油和脂肪、海藻、大豆酱油、明胶。
(7)饮料工业:威士忌酒、米酒、啤酒、葡萄酒。
(8)药品工业:血浆、酶。
耐驰其核心活动中――工艺过程、设备安装工程、电气机械工程,都有专业的研究人员深入复杂的领域进行研究。此外,基于进行详细的咨询和为客户度身定做的理念,决定了德国耐驰过滤技术有限公司能与世界各地,不同行业的客户保持良好的合作关系,因而拥有极高的市场占有率。对于全世界范围内的环境保护,尤其是对废水处理技术的巨大需求,以及应用范围的不断扩大,都使德国耐驰过滤技术有限公司对将来的发展充满信心。
德国耐驰公司上海代表处
上海市天目西路547号联通国际大厦2402室
邮 编:200070
电 话:021-63532984、021-63535672
E-mail:shanghai @ nfi.netzsch.com
