浮球式泄压阀的研制和应用
孙东平1,罗建群2
(1.常熟市自来水公司,江苏 常熟 215500;2.株洲南方阀门制造有限公司,湖南 株洲 412007)
摘要:针对自来水厂清水库增压泵站在水库蓄水时进水管网压力下降,用水高峰时,又不能满足高峰供水要求的问题,运用导阀设定给水系统压力的原理,研发了导阀控制的浮球式泄压阀,较好地解决了这一问题。
关键词:清水库;增压泵站;阀门;浮球;泄压阀
中图分类号:TU991.37 文献标识码:A 文章编号:1009—2455(2003)04—0066—02
Development and Application of Ball Float Pressure ReliefValve
SUNDong-ping1,LUO Jan-qun2
(1.Changshou Water Supply Company, Changshou 215500,China;2.Zhuzhou Southern Valve Manufacturing CO.,Ltd.,Zhuzhou 412007,China)
Abstract:In view of the prOblem that the pressure of the feed water pipe network of the booster pump station at the clean water reservoir of waterworks drops when the reservoir retains water while the demand for water supply during the peak time of water consumption cannot be met,a ball float relief valve control1ed by a pilot valve has been developed by applying theprinciple of setting the pressure of the feed water system with a pilot valve,with which the said problem isproperly resolved.
Keywords: clean water reservoir;booster pump station;valve;float ball;relief valve
供水管网中设置中间增压泵站是给水系统中比较常见的,尤其随着区域供水的发展,中间增压泵站的设置必不可少。中间增压泵站的增压方式常用的有两种:管道增压和清水库增压。管道增压充分利用来水压力,达到节能的效果;清水库增压是在用水低谷时段清水库内蓄水,在用水高峰增压供水管网。而随着供水区域扩大,用户不断增加,用水的高峰和峰谷时段不会有明显的区分,同时中间增压泵站很多是在已建成的管网系统中出现供需矛盾时才规划建设,因此进入增压泵站的水源管的管径已确定,而且带有较多用户。一般增压泵站的清水库进水控制阀常选用电动阀,运行时往往在清水库进水时造成管网失压,影响上游用户用水和管道增压的正常运行。同时因用水的高峰和峰谷时段没有明显的区分,造成清水库内的蓄水量不能满足高峰时段供水要求。
常熟市自来水公司支塘增压泵站的清水库进水选用电动蝶阀控制,运行过程中发现清水库进水时,进水管网降压幅度较大,上游用户水压过低而无法满足用水要求,同时站内管道增压泵也无法正常开启。若减小电动阀的开度,清水库进水量又不能满足高峰时段需增压水量的要求。在常熟市自来水公司藕渠增压泵站建设时,笔者与株洲南方阀门制造有限公司合作,试制了浮球式泄压阀,并应用至清水库进水控制,投产运行后有效地避免了上述现象的产生。浮球式泄压阀利用泄压阀控制管网压力的原理和浮球阀可以根据水位来控制泄压阀泄水的功能制作,而且不需人力和外供动力就可以实现全自动控制。
1 浮球式泄压阀的结构和工作原理
浮球式泄压阀结构、安装示意如图1、图2:工作时,通过导阀设定给水系统压力,清水库低水位时,浮球阀开启,若系统压力高于设定压力值,泄压阀打开向清水库泄水,直至系统压力与设定压力等值;若系统压力低于设定压力值,即使浮球阀打开,因导阀不能泄水而无法打开泄压阀,清水库不进水;若清水库至满水位时,即使系统压力高于设定压力值,固浮球阀关闭,导致不能泄水而无法打开泄压阀,清水库不进水。
技术参数和现场测试结果如下:
①公称压力:1.0MPa;
②调压范围:0.1~0.9MPa;
③起闭动作压力:005MPa;
④开启时间:l0s;
⑤关闭时间:15s;
⑥通径流量:同相等口径的蝶阀。
2 需改进的问题和安装建议
①泄压阀的技术和产品都比较成熟,但常用于箱进水控制的浮球阀质量不尽人意,经常会出现关闭不严的现象,从而导致泄压阀控制失灵。
②清水库内的浮球阀安装时,安装位置应该避开主进水口,同时进水口末端设下弯扩散喇叭口,防止液位波动影响浮球阀的动作。
③导阀是浮球式泄压阀的核心部件,须通过它来设置系统压力,若在出厂调试时能标定刻度,就更便于现场根据运行情况进行调整。
3 结语
常熟市自来水公司藕渠增压站清水库进水安装的DN350浮球式泄压阀,经过一年的运行,既满足了清水库进水控制要求,也保障了主阀上游供水压力;自动控制简便,不必设外部控制的软件和硬件设施。该阀还具有关闭速度可调、隔膜传动机构将操作滞后现象减小到最小的特点。
作者简介:孙东平(1971-),男,江苏张家港人,工程师,毕业于华东交通大学,现从事给水技术管理管理工作,电话(0520)52630058,cssdp@163.com.
