离子色谱法测定水的硬度
论文类型 基础研究 发表日期 2004-04-01
来源 工业用水与废水
作者 黄海
关键词 离子色谱法 总硬度 钙离子 镁离子
摘要 EDTA法测定硬度时,某些水样干扰严重,硬度不易测准。采用离子色谱法来测定硬度,可避免此类干扰。将水样经0.45 μm微孔膜过滤后一次进样,同时测出水样中的钙、镁离子含量,然后换算成以碳酸钙表示的硬度,该方法的回收率在98.2%—102.0%之间,相对标准偏差为0.94%-1.21%。
