纤维束状滤料在虹吸滤池改造中的应用
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-06-01 |
来源 | 工业用水与废水 | ||
作者 | 王世宗 | ||
摘要 | 王世宗 (中国石化武汉石油化工厂 供水车间,湖北 武汉 430082) 摘要:过滤面积为4.5m× 4.5m的虹吸滤池,原设计处理水量为200t/h。采用纤维束状滤料代替单层石英砂滤料进行改造,并增加多孔板配水系统和空气反冲洗,使得单间滤池的处理水量达到400t/h,反洗水量由138.2t降为87.5t, ... |
王世宗
摘要:过滤面积为4.5m× 4.5m的虹吸滤池,原设计处理水量为200t/h。采用纤维束状滤料代替单层石英砂滤料进行改造,并增加多孔板配水系统和空气反冲洗,使得单间滤池的处理水量达到400t/h,反洗水量由138.2t降为87.5t,反洗时间由11min降为7min。
关键词:纤维束状滤料;虹吸滤池;改造;效果
中图分类号:TU991.24 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2004)03-0076-02
武汉石化供水车间原有一座设计处理量为2000t/h的虹吸滤池,滤料为石英砂,配水系统采用陶瓷滤砖,共10间,每间处理量为200t/h,单间过滤面积为4.5 m× 4.5 m,运行中存在反冲洗水头小、冲洗不彻底、滤料易板结、滤孔易被石英砂堵塞等问题。
2003年4月,车间对其中的1#虹吸滤池进行了改造,采用聚丙烯纤维束状滤料代替石英砂滤料,并对配水系统和反冲洗系统进行了相应的改造,增加了空气反冲助洗,经过几个月的使用,效果显著。
1 纤维束状滤料的性能
由于该虹吸滤池的滤后水一部分用于生活水,因此,聚丙烯纤维束状滤料(PP滤元)必须满足《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》(GB/T 17219-1998),经中国预防医学科学院的检测,本工程采用的聚丙烯纤维束状滤料完全符合上述标准。
2 改造的工艺技术要求
①单间滤池的过滤水量,由原设计的200t/h增加到400t/h。
②在现有滤前浊度为3~5 NTU的情况下,出水浊度≤1 NTU。
③过滤周期不小于24h。
3 改造的主要内容
此次改造包含以下几方面的内容,改造结构示意见图1。
①采用PP纤维束状滤料,代替石英砂滤料,每束纤维滤料的长度为1.5m。
②底层增加不锈钢固定多孔板,用于固定纤维束状滤料的下端,也用于配水,使进水更加均匀分布于整个滤池。同时,对原堵塞的陶瓷砖进行清理。
③固定多孔板之下设DN 300mm的布气干管和DN80mm的穿孔支管,用于气水冲洗时的布气。
④纤维束状滤料之上安装活动多孔板,其上安装吊环用于悬挂滤料。
⑤拆除原池内钢筋混凝土集水槽,重新制作二条钢集水槽,适当调整安装高度,增加反冲洗水头,并使出水均匀。
⑥增加一条与原来相同规格的进水虹吸管,断面尺寸为400mm × 300mm,以满足进水量的要求。
⑦由于增加空气反冲洗且耗风量较大,因此增加1台罗茨风机,型号为L 73 WD,配套功率为90kW,保证反冲洗时的用风要求。
4 工作原理
过滤时,沉淀池出水由进水虹吸管流入滤池,由于活动多孔板的自重和孔板上层水的重力作用,使活动多孔板下移至一定区域,纤维束状滤料得以压实,由于纤维束状滤料有很高的比表面积和表面自由能,因而大大增加了滤料与水中杂质颗粒的接触机会及其吸附能力。在此情况下,水质得以净化,滤后水经固定多孔板流入出水区,再由出水管流出。
反冲洗时,反冲洗水由反冲洗进水管,经陶瓷滤砖、固定多孔板进入滤池,同时,压缩空气经进气管、布气支管进入滤池,在进水的推力和压缩空气的共同作用下,活动多孔板上移,直至将纤维束状滤料拉直,在气水的作用下;滤料被冲洗干净。
5 使用效果
5.1 去浊
原1#虹吸滤池的设计过滤水量为200t/h,此次按过滤水量400t/h进行改造,实际运行中当过滤水量Q=400t/h时,在过滤周期内,出水浊度随时间的变化关系见图2。
由此可以看出:①纤维束状滤料具有很高的过滤效率,滤速达到20m/h。②在Q=400t/h,运行周期t≤24h时,滤池出水浊度<1 NTU,达到了改造工艺技术要求。
5.2 反冲洗耗时
改造前后反冲洗出水浊度(NTU)随时间(min)的变化关系见表1。
表1 反冲洗出水浊度随时间的变化
反洗历时/min
浊度/NTU 改造前 改造后 1 236.1 389.6 2 98 105 3 40.9 29 4 10 9.2 5 9.4 7.1 6 8.5 5.6 7 7.8 3.7 8 7.1 3.2 9 6.2 10 5.0 11 3.9
从表1中可以看出,改造前仅用水反冲洗时,耗时约为11 min,改造后气水同时反冲洗时耗时仅用7 min,其中风助洗时间约为3 min,耗时为原来的64%。
5.3 制水率
通过对流入调节池反冲洗水量的计算,改造前用水量为138.2t,改造后,反冲洗用水量为87.5t,节约用水36.7%。制水率对照情况见表2。
表2 改造前后制水率对照
滤池 周期制水量/t 反洗水量/t 制水率% 原石英砂滤池 4800 138.2 97.2 纤维束状滤池 9600 87.5 99.16 结论
①以束状纤维为滤料的虹吸滤池具有过滤效率高、滤速快、截污量大、制水率高的特点。
②在虹吸滤池的改造中采用纤维束状滤料代替石英砂滤料,不仅可以提高过滤水量、保证出水水质,而且,可以节约反冲洗用水。
作者简介:王世宗(1969-),男,湖北广水人,工程师,学士,1992年毕业于江苏工业学院化工机械系,电话(027)86515662- 65501,wangshizong98@sohu.com。
