浆染废水处理工程的设计与运行
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-06-01
来源 《工业用水与废水》2004年第3期
作者 吴刚
关键词 浆染废水 水解酸化 接触氧化
摘要 采用混凝沉淀和水解酸化工艺对色度大、CODCr浓度高的浆染废水进行预处理,CODCr去除率大于30%,色度去除率大于60%,m(BOD):m(CODCr)提高30%以上。预处理后的废水经生物接触氧化法处理, 出水水质达到GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》的二级标准。
吴刚
(常州市环境保护研究所,江苏 常州 213014)
  摘要:采用混凝沉淀和水解酸化工艺对色度大、CODCr浓度高的浆染废水进行预处理,CODCr去除率大于30%,色度去除率大于60%,m(BOD):m(CODCr)提高30%以上。预处理后的废水经生物接触氧化法处理, 出水水质达到GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》的二级标准。
  关键词:浆染废水;水解酸化;接触氧化
  中图分类号:X791   文献标识码:B   文章编号:1009-2455(2004)03-0065-02
  中外合资常州某染织有限公司以粗支棉纱为原料,生产高档牛仔面料,年产牛仔面料lOO×l04m。牛仔布生产包括整纱、染纱和织造三个工段,而染纱一般采用“一步法”浆染联合生产线,其生产工艺流程为:煮纱、染色、氧化、水洗、烘干、上浆、烘干、绕轴。
  浆染废水是该染纱过程中产生的综合废水,主要是浆染过程中的带出液及换缸时的清缸废液。由于废水中含有大量的硫化靛蓝染料、化学助剂(如硫化碱、保险粉、柔软剂等)、PVA浆料等物质,因此其色度大,悬浮物多,污染物浓度高,而可生化性较差。水质试验的结果表明,采用“生化为主、物化为辅”的工艺处理该废水是经济有效的方法。该废水处理工程于2001年11月建成投运,现将工程有关的设计和运行情况介绍如下。
1 废水水质水量
  废水排放量为320m3/d,设计水量为360m3/d,处理能力为15 m3/h。处理后出水水质执行GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》的二级标准。设计进水水质和排放标准见表1。
表1 设计水质和排放标准
项目
pH值
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(BOD)/(mg·L-1)
ρ(SS)/(mg·L-1)
色度/倍
进水水质
8-11
3500
1000
1200
800
排水标准
6-9
180
40
100
80
2 废水处理工艺流程
2.1 试验结果
  实验室试验情况表明,确定该浆染废水的处理工艺必须注意以下几个环节:
  ①废水的色度大,悬浮物浓度高,而沉降性能较好,采用混凝沉淀对其进行预处理,悬浮物去除率大于60%,色度去除率大于60%,COD去除率大于30%,可大大减轻后续处理工艺的负荷。
  ②沉淀后废水的可生化性偏低,不宜直接进行好氧生化处理。测试结果表明,m(BOD): m(COD)<0.3。
  采用水解-酸化工艺对该废水进行预处理,经过10~12h的停留时间,可使废水的m(BOD5):m(CODCr)值提高到0.4以上,可生化性能得到明显改善[1]
2.2 废水处理工艺流程
  根据废水的水质特征和工程经验,废水处理采用的工艺流程见图1。
2.3 工艺流程说明
  车间排出的浆染废水,收集进预曝调节池以调节其水质水量。在预曝调节池前设置自控加酸系统,调节废水的pH值为中性。
  预曝调节池的废水提升至初沉池,经过混凝沉淀除去废水中的悬浮物质后,出水自流进入水解酸化池。
  好氧生化处理采用生物接触氧化法。在曝气的作用下,废水和填料上的生物膜充分接触,有机污染物被生物膜吸附,在得到足够溶解氧的条件下,其中的好氧微生物将有机污染物分解为二氧化碳和水,使废水得到净化。接触氧化池的出水流入斜管沉淀池,经固液分离后达标排放。
  初沉池、斜管沉淀池的污泥,定期排入污泥浓缩池浓缩处理。经浓缩调质后的污泥打入压滤机压滤,干污泥外运处置,滤液回流到调节池进行二次处理。
3 主要设计参数
  ①预曝调节池
  钢筋混凝土结构,地下式,L×B×H=10.0m× 6.0m × 4.0m,有效容积180m3,停留时间12.0h,池底设置穿孔曝气管,曝气强度为2.0m3/(m2·h)。
  ②初沉池
  钢结构,Φ4.5m× 6.5m,有效容积45m3,废水停留时间3.0h,表面负荷1.0m3/(m2·h)。
  ③水解酸化池
  钢筋混凝土结构,L×B×H=6.0m× 5.0m×5.5m,有效容积150m3,废水停留时间10.0h。池内设置潜水搅拌机,使废水和污泥混合均匀。
  在水解酸化池后设置简易的沉淀区和污泥回流装置,以保证水解酸化池内的污泥浓度。沉淀区废水停留时间2.0h,最大污泥回流量设计为进水量的50%。
  ④接触氧化池
  钢筋混凝土结构,L×B×H=12.0m×6.0m×5.5m,有效容积360m3。采用鼓风曝气方式供氧,池内安装可变微孔曝气器150只,弹性立体填料280m3,容积负荷为(以CODCr计)2.93kg/(m3·d)。
  ⑤斜管沉淀池
  钢结构,L×B×H=6.0m × 3.0m× 3.5 m,有效容积30m3,混凝反应时间15min,沉淀时间2.0h,沉淀区表面负荷为1.0m3/(m2·h)。
4 处理效果
  本工程于2001年11月建成。在工程调试运行过程中,各工艺的分段水质情况汇总如表2。
表2 各工艺段水质情况
工艺段
pH值
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(BOD)/(mg·L-1)
ρ(SS)/(mg·L-1)
色度/倍
进水
8-11
2816-3438
825-1012
735-1150
512-800
初沉
7-9
1975-2406
556-683
258-402
128-200
水解酸化
7-9
1775-2165
722-883
210-253
64-100
接触氧化
7-9
165-218
35-46
95-120
32-60
斜管沉淀
7-9
130-159
25-40
65-82
16-40
  2002年5月,常州市环境监测站对该工程进行了连续3d的验收检测,检测结果见表3。
表3 工程验收监测结果
项目
pH值
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(BOD)/(mg·L-1)
ρ(SS)/(mg·L-1)
色度/倍
进水水质
8-11
2870-3380
862-1020
765-1120
512-800
出水水质
7-9
118-146
28-35
64-106
32-64
排放标准
6-9
180
40
100
80
5 设计及运行注意事项
  由于浆染废水的色度大,污染物浓度高,而且废水排放不均匀,因此要保证废水处理设施的稳定运行和达标排放,在工程的设计及运行过程中应注意以下事项:
  ①根据水质试验的结果,选择初沉池和斜管沉淀池使用的混凝药剂、助凝药剂及相应的投加方式。水质试验的条件因素包括:废水的pH值、沉淀分离速度、沉淀后废水的色度、澄清度等。
  ②废水的悬浮物浓度较高,当加药混凝后要求去除65%以上的悬浮物时,颗粒截留速度小于0.4mm/s,因此初沉池设计的上升流速应小于0.25mm/s,亦即表面负荷不宜大于0.9 m3/(m2·h)[2]。在工程实际运行时,初沉池的表面负荷为0.88m3/(m2·h)。
  ③根据进水浓度及水解酸化池内污泥指数的变化,及时控制、调整污泥回流量,以保证水解酸化工艺的处理效果。
6 主要技术经济指标
  该废水处理工程设计能力为360m3/d,工程建设总投资62万元,总占地面积500m2,实际处理水量320m3/d,处理费用为1.28元/m3(不包括折旧费)。
7 结语
  ①该设计在工程应用中获得成功,表明采用混凝沉淀-水解酸化-生物接触氧化工艺处理浆染废水,工艺路线合理可行。在原废水的CODCr的质量浓度不大于3500mg/L,色度不大于800倍的情况下,经处理后的出水水质,能稳定达到GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》中的二级标准;
  ②针对浆染废水色度大、悬浮物多的特点,采用混凝沉淀作为预处理单元之一,可有效去除原废水悬浮物、色度及CODCr,提高处理系统的抗冲击负荷能力和运行稳定性。
  ③浆染废水的可生化性差,采用酸化水解工艺作为预处理单元,可有效改善其可生化性能,为后续好氧生化处理系统的高效率运行提供保证。
[1] 北京市环境保护科学研究院.三废处理工程技术手册(废水卷)[M].北京:化学工业出版社,2000.
[2] 顾夏声、黄铭荣.水处理工程[M].北京:清华大学出版社,1985.
作者简介:吴刚(1966-),男,江苏常州人,工程师,电话(0519)6661442。
