一种生活废水再利用装置的设计
李天鸣1,李爱玲1
(1.郑州市建筑设计院六所,河南 郑州 450052;2.中原乙烯水汽车间,河南 濮阳 457000)
摘要:在高校筒子楼改造中, 为达到废水利用、节约用水的目的,设计了一种生活废水再利用装置,谊装置为在盥洗槽下设置2—4个水箱收集上层盥洗废水,经过滤、沉淀、消毒后,二次利用,用来冲洗下层厕所便池。该装置结构简单、取材方便、节水效果明显,使用1-2个月即可收回改造成本。该装置在工厂、企业事业单位集体宿舍、学校教学楼以及一些废水量较大的办公楼等场所均可采用。
关键词:生活废水;节水装置;废水回用
中图分类号:X703.3 文献标识码:B 文章编号:1009—2455(2004)05—0068—02
近两年中,在对高校筒子楼改造中,本人设计了一种装置简单,取材方便,节水效果明显的生活废水再利用装置,经过改进,推荐给大家。
1 废水再利用装置
该装置节水原理是收集上层盥洗废水,二次利用,用来冲洗下层厕所便池。大家知道高校筒子楼给排水的特点就是集中设置盥洗间和厕所,且盥洗间和厕所相邻,这就为废水再利用提供了便利,因冲洗便池用水对水质要求不高,而盥洗废水主要来源于洗脸、洗头、涮牙等,这些废水中仅含有一些洗涤剂、洗涤液及少量的污渍、 油渍、泥砂等杂物,所以只要能去除这些废水中的杂物,便可满足冲厕要求。
节水装置的具体做法见图1。在盥洗槽下设置2-4个水箱,设置水箱具体数目应根据用水量确定,以满足最长时间间隔用水,保证无废水产生的时间段冲厕的用水量,一般情况下建议设置3个水箱,每个水箱大小规格为 500mm × 700mm × 350mm,盥洗槽中的废水流入水箱①,水箱①上设一层过滤网,并设置溢流水管,过滤网可采用不锈钢纱布,孔径为1—1.5 mm,过滤大块杂物,透过过滤网的泥沙等固体杂质沉人箱底,油渍污渍及洗涤剂、洗涤液等比水轻,处于水箱水体的上层,在水箱①和水箱②间设DN32连通管,连通管设在水箱中部,且在水箱①中连通向下弯5-10cm,距底部5cm,这样,处于水体上部的杂质、洗涤液、洗涤剂、油渍等污物及沉入箱底的沉淀杂质就不能进入水箱②,随着水量的增加水体上部的杂质等溢流排人下水管道,这样进入水箱②的水就基本可满足冲厕要求,为使水质更趋清洁及贮存调节水量,可设水箱③和④,水箱②、③中的连通管设在距底5em处,由于水箱②中的水流受进水冲击的影响较小,基本处于静止状态,有利于进一步沉淀,其上层清水进入水箱③,水箱③中的水质从观感上已接近自来水水质,用作便池冲洗,水质完全达到要求。处理过的废水在水箱③或水箱④底部侧面设出水管引至下层冲洗水箱与原进水箱相接。冲洗水箱接管图详见图2。特别强调一点,为防止回流污染,节水装置进入冲洗水箱的管道不得与冲洗水箱自来水管道相接。
2 装置管理
水箱①内的过滤网应定期清理,在每个水箱底部设一放空管,用橡皮塞堵住,定期排放箱底杂质,每个水箱应加盖,以防其它杂物进入水箱。为了保证水质,在水箱②中设一网袋,定期加入氯片消毒。
3 装置经济效益分析
以1幢6层学生公寓为例,每层16间宿舍,每间6人,集中设2个盥洗室,2间厕所,有2个50L大便槽自动冲洗水箱和1个15L小便槽自动冲洗水箱,每隔30min冲洗一次。每套装置设3个水箱,水箱采用市面所售塑料水箱,每个价格为25元—40元,加上管道施工费用,每套装置改造费用约为180~200元,总投资不足2000元,每月节水与未设该装置时相比达到1 600多吨,与现未设该装置采用拉绳冲洗的同类宿舍楼相比节水约800多吨,按目前自来水价格1.6元计,1-2个月即可收回改造成本。水箱可采用钢板焊接,也可采用市面所售成品塑料水箱,也可因陋就简,利用塑料包装桶,方、圆均可,管道采用UPVC塑料管,其安装基本不改变原有给排水管道,便于实施,经济实用,节水效果明显。该装置结构简单,取材方便,不仅可在学校集体宿舍中使用,在工厂、企业、集体宿舍、学校教学楼以及一些废水量较大的办公楼等场所均可采用。
作者简介:李天鸣(1969—),男,河南偃师人,工程师,1993年 毕业于郑州工学院,从事建筑给排水工作至今, 电话(0371) 793991l。
