绍兴市宋六陵净水厂给水工程
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-06-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 傅阿二 | ||
摘要 | 傅阿二 绍兴市宋六陵净水厂 邮编:312071 摘要:介绍宋六陵净水厂一期40万m3/d工程系统设计、设备选型情况,通过生产实践,对系统的缺陷与不足,进行了分析、改进,希望为今后类似水厂的设计、改进提供帮助。 关键字:水厂设计 生产运行 缺陷 改进 绍 ... |
傅阿二
绍兴市宋六陵净水厂 邮编:312071
关键字:水厂设计 生产运行 缺陷 改进
绍兴市宋六陵净水厂位于绍兴市东南宋六陵附近,距离市区22公里,占地300多亩,水厂设计规模70万m3/d,分二期建设,其中一期40 万m3/d,是浙江省一次建成规模最大的给水工程。宋六陵净水厂从选址、设计、建设定位都很高。原水选取小舜江水库水,水质属国家一级标准,常年水质较好,浑浊度在5NTU以下,藻类等有机物质较少;工艺选用折板反应、平流式沉淀、均质滤料过滤等先进的净水工艺,一期设备引进具有国际、国内先进水平的制水、输水设备和自动化控仪表。整个系统工程被评为2001年中国建筑工程鲁班奖工程。虽然在设计、选型、建设上要求都很高,但在实际运行过程中,该系统也暴露出了许多不足,下面就进水系统,反应、沉淀系统,滤池、反冲洗系统,清水池系统,加药系统,自动控制系统六大块进行分析。
1、工艺流程图
2、进水系统
水厂进水没有一级泵房、配水井,原水主要依靠达郭水库与水厂之间高差,利用重力流经针阀泄压直接流入水厂。针阀在水厂的作用突出,它代替了传统工艺中配水井的功能,起到了压力释放、调节流量的作用。
该系统中配置的主要设备情况:针阀采用德国ERHARD口径为DN1400阀门,DN2000光华流量计,E+H高浊度仪、PH计、余氯仪、温度计等,上述设备具有现场操作、显示功能外,还利用4—20mA信号,将其与PLC通讯,实现中央控制室时时监控。
进水系统各设备在运行中,都能按照要求运转,作为药剂投加的主要场所,工程建设中应适当预留投加口,以应付原水水质变化。对于针阀:从针阀运行看,根据出水量的变化针阀能自动跟踪、自动调节,体现出它强大的调节能力,从能自由调节5000m3/h进水到22000m3/h进水看,该针阀调节幅度很大,在类似水厂中值得一用。
3、反应、沉淀系统
水厂采用折板反应、平流沉淀工艺,沉淀池以20万 m3/d一组分为二格,共计二组四格,其中反应池长25 m,平流池长110m,一格池宽42.8m,有效水深3m,水平流速20m/s,停留时间为1.5小时。排泥系统采用行车式泵吸排泥机,每格沉淀池对应一台吸泥机,共四台。
整个工艺成熟,经沉淀池处理,出水浊度在1.0NTU以下。存在不足之处:
(1)、滑触线信号传输差。虽然水厂采用了导电性能好,耐腐蚀的无氧铜做成的多及滑触线,铜和滑动触片之间的磨损及接触电阻都比较小,与铝和不锈钢划触线相比,性能有了很大提高,但是滑触线和触片是滑动接触的,接触不良产生的过障很难避免的,吸泥系统由于控制信号传递出现故障较多,PLC与行车之间信号无法正常传输,无法实现自动控制。为此,在深入调研的基础上,我们采用无线电台来代替滑触线,解决了行车到PLC信号传输问题,实现控制信号的无线传输,效果较好。
(2)、沉淀池中的吸泥死角问题。由于吸泥机行车滑轨,行车限位开关及吸泥机底架结构的影响,吸泥机的刮集装置到不了沉淀池端部边缘,使得沉淀池出口底端的污泥无法排除,形成了刮吸泥死角,使沉淀池出水端底部形成了厚厚的积泥,严重时造成沉淀池出水水质降低。为解决吸泥机死角问题,结合其他水厂的经验,在不影响沉淀池处理工艺的条件,我们在沉淀池出口端,行车到位后,距刮集装置大约15公分处增设了45度光滑的塑料挡板,从根本上减少了污泥的沉积量。
(3)ABS穿孔排泥管问题。在每格反应池底安装均匀安装了30根管径为200mm的ABS穿孔排泥管,管子容易在沉淀池外边附近折断,究其原因,主要存在:ABS时间一长老化容易老化和沉淀池本身沉降等问题,现主要利用扁钢在外围将其加固,ABS管不宜在此做排泥管,设计上应考虑其它材质。
4、滤池、反冲洗系统
采用V型气水反冲洗滤池共两座,每座8格,双排排列,有效过滤面积135m2/格,设计滤速8mm/s,滤料采用均质石英砂滤料,层厚1.2m,滤池反冲洗分气冲、气水混冲、水冲和表扫四个阶段,整个冲洗过程历时20min,按照总进水量统计,进水量在设计范围以内时,其冲洗周期为48h,在进水量超出设计值时,冲洗周期调整为30h。
该系统主要设备情况:滤池阀门为德国ERHARD的气动阀门,其中滤池进水阀、排水阀为闸板阀,口径分别为800mm*600mm和1000mm*900mm,气冲阀、水冲阀和透气阀为气动开关型蝶阀,口径分别为DN400,DN600和DN80,滤池出水阀为气动调节阀,口径为DN600,控制原器件全部为安全型,电源采用24VDC控制。每格滤池还配有德国E+H公司的FMU230E-AA12型超声波液位仪和PMC731压力变送器等。鼓风机为英国德莱塞DRESSER罗茨风机,型号为XLP/PEIM 208,额定功率为75KW,供气量4000m3/h,二用一备。反冲水泵为国产阀门,产地长沙,额定功率55KW,也是二用一备,废水回收泵为二台Flygt排污泵,其型号为CP3300,流量为350m3/h,扬程15m,转速为980r/min。
滤池、反冲洗系统是水厂制水最重要的环节,系统运行好坏将直接影响出水水质,水厂在运行中该系统需要改进、推广的工艺、设备情况如下:
(1)滤池气动阀门、鼓风机、水泵、液位计在生产控制中运行可靠,在经过5年的生产运行后上述设备只有气动调节阀在频繁调节后,有两只输出信号发生了大的偏差,更换了电路板,其他设备在正常维护保养下,运行安全,在设计上可以考虑使用。
(2)压力变送仪容易出现波动、故障,维护量较大,设计选型较难。
(3)滤池配水不均,降低滤池超负荷能力。03年当水厂进水量达到设计能力的80%左右时,部分滤池出现了翻砂现象,查其原因主要为:工艺上沉淀池和滤池之间不是一格沉淀池对应四格滤池供水,而是二格沉淀池对应八格滤池,且每格滤格进水渠标高一致。导致了各个滤池在水量分配上不均,靠近沉淀池的水量大,距离近的水量小。解决方法为:首先在沉淀池出水渠设置挡板,由二对八改为一对四,其次在靠近沉淀池的滤池进水渠端加设挡板,来调节滤池之间的进水。经过改造后,滤池的超负荷能力增加,04年滤池在22000 m3/h的进水量下,运行平稳,没有出现翻砂现象。
5、清水系统
该系统主要包括接触池、清水池及出水管路组成。接触池实际是传统意义上的清水池的一部分,只是氯气在该池内对滤后水接触,进行消毒而得名。水厂的接触池在滤池的下面,清水池在沉淀池的下面,设计上采用了上下复层结构,这是水厂又一大特点。
设计中该系统主要设备有:接触池中装有E+H公司余氯仪、PH仪表,在清水池中装有液位计,出水仪表间有E+H公司余氯仪、PH仪表、浊度仪、流量仪等。
在清水系统中为达到对滤池出水、清水池出水做到时时、有效监测,确保水质安全,对部分仪表进行更换,具体:
(1)把E+H公司CCS151余氯仪更换为HACH公司余氯仪。主要HACH公司余氯仪对PH波动的适应能力强,不会造成PH变化而引起余氯显示值偏离实际值现象,从而,可靠指导补氯点加氯机的投加。
(2)把出水E+H公司CUS31低浊度更换为HACH公司FT660激光浊度仪。因为水厂出水一般保持在0.1NTU以下,E+H公司低浊度仪由于精度不够,不能显示实际值。而激光浊度仪的量程:0.000---1000mNTU,可检测的最低浊度变化为0.001 mNTU,其分辨率:0.001 mNTU。出厂水浊度在0.01NTU—0.03NTU之间波动。
(3)存在缺陷是,水厂接触池和清水池容量偏小,两者相加只有2.9万m3,水厂出水量的变化只能依靠调节进水量来稳定供水,使得水厂应变出水变化能力大大降低。一般水厂清水池容量设计应不低于水厂制水设计能力的10%。
6、加药系统
根据原水水质特点,水厂设计上安装了加矾设备和加氯设备具体情况如下:加矾系统中,水厂设计用固体Al2(SO4)3 ,系统设置了溶解池、溶液池各三个,池内搅拌采用气搅,溶解中内安装了E+H公司的超声波液位仪、提升泵等设备,溶液池内安装了液位计、溢流管、进液、出液、搅气管、出液管等,出液管相互连同,由阀门控制开关,连接着五台德国SERA公司的电冲程变频隔膜计量泵,流量为500l/h,四用一备。加氯系统由氯库、蒸发器间、加氯机间、泄氯回收间组成,主要设备有:二台美国Force Flow 电子称,二台W&T公司50-200电加热型蒸发器,每台投加量40kg/h,一用一备,六台W&T公司加氯机,其中用于滤后加氯的三台为450Kg/d,用于前加氯和出水补加氯的三台为900Kg/d,各为二用一备,氯库和蒸发器间装有二套美国EIT公司的漏氯报警仪,报警浓度为1mg/l,在氯库还装有W&T公司的液氯切换装置、歧管系统等设备。
水厂整个加药系统系统除更换氯瓶外,已实现中央控制室集中监控,加药现场自02年起实现无人职守,整体运行稳定,存在不足:
(1)、工艺设计上,由于缺乏对水库水PH变化的调研(一般水库水PH都呈酸性,且季节性变化大),加药系统中没有考虑当PH降低后,对碱性药剂投加。水厂经过摸索,不仅掌握了石灰投加的工艺,还对投加数据进行了积累,现已进入石灰自动化的设计阶段。
(2)、加矾系统中考虑用固体Al2(SO4)3投加使自控系统的稳定性大大降低,加矾系统处于半自动状态,02年系统进行了技术改造,把固体矾改为了液体矾,重新建造了计量池和储液池,在添置很少的设备情况下,实现了系统的真正自动化。
(3)、加氯系统中,应考虑将尽量多信号状态接入PLC,如管路压力、蒸发器、加氯机等重要设备的内部仪表等。
7、自动控制系统
全厂的自空系统配置如上图,整个系统由三级网络组成:以太网(管理层)、实时控制网(监控层)、现场控总线(现场层)。
管理层配备有1台服务器和3台客户机,他们之间构成以太网;监控层由2台监控计算机与3台主PLC站构成冗余的PROFIBUS FMS网,同时两台监控层计算机分别连至以太网,也作为管理层服务器的客户机;监控层的1#、2#PLC为SIEMENS公司的400系列双机热备的PLC系统,下设10个远程I/O站,他们之间的通讯采用冗余现场控制总线PROFIBUS DP,3#PLC下设17个现场子站,1个远程I/O站,通讯采用PROFIBUS DP现场控制总线。
上位机系统主要配有1台美国HPE60服务器,有中控室、化验室、厂长室3台客户机,同时中控室2台监控计算机也作为本网服务的客户机。系统配美国3COM公司10M以太网卡6块,并配有所需的相关软件,中控室2台监控计算机配备有西门子公司的SIMATIC WINCC组态监控软件及基于此开发运行的监控应用软件,同时还配有REDCONNECT网络冗余软件包,系统可以自动监测网络运行状态,网络或网卡发生故障可自动切换,无需人工介入,运行中体会有:
(1)系统上位机采用西门子公司的SIMATIC WINCC组态监控软件,下位机采用同采用西门子公司的S7-300及400系列PLC,系统稳定,运行可靠。系统充分体现集中经营管理、分散控制的原则,PLC安装上,屏弃了原有的集中布线的安装模式,采用先进的Prof—ibus二线制现场总线模式,在各个相对集中的控制单元设立相应的子站,以二线制将子站与PLC站相联,大大降低了消耗并极大地提高了系统的简洁性、可靠性。系统采用冗余设计,实现双网冗余,用软件实行自动切换,保证整个网络正常运行。
(2)仪表作为自控系统的一部分显得尤为重要,在现场无人值班的水厂里,仪表从现场检测到的数据,作为PLC控制的依据。自动化仪表要根据原水水质的变化和工艺调整,不断的完善。
(3)水厂地处多雷区,由于自控系统中大部分仪表、设备是微电子设备,雷击容易导致设备和仪表的损坏,因此在设计自控系统时,必须强调设计有效的防雷。
水厂一期自投产运行以来,整个系统运行都比较正常。在生产运行中碰到的一些问题经过我们的努力大部分得到了解决。由于系统先进,完善,水厂生产现场实行无人职守只制,生产人员每班3人,集中到中央控制室进行生产调度。水厂出水水质均达到和超过国家饮用水卫生标准。
