钢制卡子在给水管道抢修中的应用
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-06-01
来源 中国水网
作者 董文涛
摘要 董文涛 河北省邯郸市自来水公司  056002   摘要:本文根据实践经验对给水管道钢制卡子的细部尺寸、安装方法以及安装过程中应注意的问题进行了详细介绍。   关键词:钢筋混凝土管 爆管 钢制卡子 尺寸 安装方法     邯峰输水管线为钢筋混凝土管,建成已有20多年, ...
董文涛
河北省邯郸市自来水公司  056002
  邯峰输水管线为钢筋混凝土管,建成已有20多年,管道老化严重,经常出现爆管、漏水现象,给市区供水带来很大影响。根据技术分析,爆管、漏水处多出现在承插口部位,原因是由于管基处理不好、回填没有夯实或者受天气影响管道热胀冷缩等。为了最大程度的减少管道爆管、漏水对供水带来的影响,保证不间断供水,我们采用钢制卡子对管道进行补漏,效果很好。下面对给水管道钢制卡子的细部尺寸、安装方法以及安装过程中应注意的问题介绍如下:
一、 常用的几种钢制卡子的细部尺寸及安装方法
1、钢制插口与钢筋混凝土管承口处钢制卡子安装图:
2、钢筋混凝土管承插口处钢制卡子安装图:
(1)
(2)
3、钢筋混凝土管管身处钢制卡子安装图:
4、铸铁管承插口处钢制卡子安装图:
二、 钢制卡子安装过程中应注意的问题:
1. 钢制卡子与管外壁结合处应采用425号水泥打口。
2. 石棉应选用机选4F级温石棉。
3. 油麻应采用纤维较长、无皮质、清洁、松软、富有韧性的油麻。
4.油麻辫填打深度约占钢制卡子留口深度的1/3,石棉水泥填打深度约占钢制卡子留口深度的2/3,表面平整一致,凹入端面2mm。
5. 石棉水泥应在填打前拌和,石棉水泥的重量配合比应为石棉30%,水泥70%,水灰比宜小于或等于0.20,拌好的石棉水泥在初凝前用完,填打后的接口应及时潮湿养护。
6. 夏季宜在气温较低时施工,冬季宜在午间气温较高时施工,并应采取保温措施。
7. 当地下水对水泥有侵蚀作用时,应在接口表面涂防腐层。
8. 钢制卡子内防腐采用水泥砂浆衬里,外防腐采用环氧煤沥青涂料,做法详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-97)。
1.《给水排水设计手册》(第1册、第10册) 中国市政工程华北设计院 主编
2.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-97) 中华人民共和国建设部 主编
3.《给水排水标准图集》合订本 S3 中国建筑设计研究所 编制
