长庆油田里37区采出水回注效果评价
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-08-01
来源 中国水网
作者 李建海
摘要 李建海 长庆油田采油二厂   里37区生产层位延9,目前油井开井30口,日产液590立方米,含水69.9%,产水415立方米,日产油150吨。注水井8口,开井7口,日注水290立方米,剩余水由里37-52回灌到洛河层。   2001年12月开始由简易流程注清水,2003年4月份开始注污水,水质不达标。为了 ...
李建海
长庆油田采油二厂
  2001年12月开始由简易流程注清水,2003年4月份开始注污水,水质不达标。为了防止地层堵塞,采取每月冲管线洗井措施,解决管线沉积和井筒吸附,取得比较好的效果,各注水井井管压、井口压力无明显上升,且有下降。采出水回注最大的优点是采出水与地层配伍性好,不但对地层的不会造成伤害,而且也有效的补充了地层能量,节约了鲜水。在实际注水中主要表现在:注水压力下降,4月份在没有使用采出水回注时,管压12.5MPa、油压12.0MPa、套压11.5MPa,回注后表现为为注水井口压力下降,7月份底管压8.5MPa、油压6.9MPa、套压6.0MPa。这说明污水回注既达到了油田注水的目的,又使注入水不污染地层。
  在除油罐运行过程中,2003年7月底除油罐堵,8月份沉降罐出水未进除油罐造成一级过滤和二级过滤负荷过重,滤料出现结块,过滤效果变差,高强度反洗效果不佳,2004年1月13日监测通过过滤后水质、水色变差,硫化物、悬浮物、含油、硫酸盐还原菌严重超标,但由于冲洗及时,井口注水压力无显著变化,管压无明显升高。由于沉降罐差水质差,2004年核桃壳、纤维球过滤器相继发生堵塞,2004年7月份对两台过滤器进行检修,发现核桃壳板结,纤维球失去弹性,对可核桃壳进行烧碱除油,对纤维球进行更换,同时对除油罐、调节罐进行清罐,检修发现除油罐出水喇叭口堵死。
  2005年2月份发现发现注水井管压上升,里37-11水井管线4.25日破裂,取管样发现管线结垢相当严重,2寸的管线几乎仅容一个大拇指通过。送到厂技术监督中心化验后分析为CaCO3垢。
  所有注水井相继出现管线、地层堵塞,5月份进行整个系统酸洗解堵,用盐酸酸洗效果不好。
  里37-1A井注水管线酸洗后注水不进,解堵3天未成功,锯开注水管线发现管线堵实,垢质疏松,为酸洗后打压聚集在管线末端的垢。针对里37-11井管线结垢严重的事实,于6月15日对里37-1A、里37-11井单井注水管线进行全部更换,更换管线2500m。
  里37-11井5月27日注不进,6月3日热洗车打压18MPa注不进,7日起出管串发现油管结垢严重,约70-80%的油管公扣结垢堵实,丝扣腐蚀严重。里37-9井,油压由元月份9MPa上升到6月份的15MPa注不够,管线处理后于6.8日实施补孔增注措施。起出管串发现80%已上的油管结垢腐蚀特别严重(堵实)。
里37-1A解堵后管线堵实
  里37-17,于2004年9月实施补孔延91 分注(偏心分注),2005年3月测吸水剖面,延92:1334.0-1337.5m吸水100%,4月检串后实施油套分注,延91配注25m3,延92停注,油压17MPa,套压17MPa,日实际注水为17MPa,2005年6月初注不进,从清洗管线情况来看,管线结垢不严重,分析该井地层结垢堵塞,实施重孔爆压增注措施。起出管线发现该井结垢中等,10根堵实。
  里37-1A:为了观察该井组水驱方向,于2.16-6.16日停注。6.17日实施检串作业,起出油管发现自井口60根以下结垢腐蚀严重。更换腐蚀严重的油管15根。
  从管线酸洗情况分析,效果差的原因是酸配方不合理,酸洗前取得垢样代表性差,造成酸洗失败。从里37-1A解堵分析,管线堵塞物主要为黏土和有机物。从油管堵塞物分析以黏土和铁的腐蚀产物为主,油管丝口腐蚀严重。从堵塞井分布看,除里37-11外,其余堵塞严重井全部在101配。里37-9、37-17排污池40立方米左右,为泥浆池,洗井条件差;里37-15、37-1A在环保检查中3月份填埋,没有冲洗条件。里37-11排污池30立方米,冲洗条件差。因此,堵塞的主要原因为水质恶化,无排污池未进行冲洗造成。水处理设施堵塞,出水变差,光电杀菌因为水含油高透光率下降,杀菌效果变差,到井内大量繁殖造成油管腐蚀,堵塞加剧。因为101配所辖井不能洗井,细菌繁殖程指数曲线上升,而102配大部分井能洗井腐蚀、堵塞不显著。另外一个因素为到102配的井水在干线中进行沉降,到单井水质改善,当干线沉积到一定程度时单井水质由于扰流影响将急剧恶化,在6月份酸洗过程也证明了这一点,干线和102配分水器沉积物多,分水器几乎堵死。
  水质监测资料中可以看出,过滤机杂去除率很低,机杂和含油明显高于2004年,7月底取样,102配出水明显差于101配,里37-11井口机杂高达192mg/L。意味着干线沉积已经被搅动。
  杀菌:里37区原来投加SJ-99、SJ-66,2003年底安装光电杀菌装置,效果差,故障率高,2005年5月份恢复杀菌剂投加。
  由于管线、地层堵塞,2005年5月份进加阻垢剂,阻垢剂采用监督中心推荐的ZG-108,50PPm,24小时连续投加,同时安装2套电磁防垢仪,投加后由里37-15注水看,压力变化仍然反映出继续出现堵塞,证明堵塞不是结垢造成。
  存在问题:
  里37区除由罐堵塞次数多,3个月必须进行清罐;除油罐出水机杂和含油高,给过滤器负荷过重,造成过滤器污染严重,出水严重不达标;多功能过滤器电气动阀门坏,手动操作;里37区洗井池为土池,不符合环保要求,部分被填埋,缺乏冲洗条件,将会再次发生堵塞。
结论:
  1、 采出水回注最大的优点是采出水与地层配伍性好,不但对地层的不会造成伤害,而且也有效的补充了地层能量,节约了鲜水。
  2、 注水时流速低,悬浮物和铁锈沉降在管线局部低洼处,时间长时会将脏水注入,甚至会堵死管线;在井筒中悬浮物吸附在井璧,当悬浮物积到一定程度,脏物挤入注水层位,造成地层堵塞。在水质超标情况下,盲目注水会很快堵塞管线和油层。
  3、 水质超标情况下,强化冲管线、洗井是维持正常注水的必要工作。里37区水质超标,通过定期冲洗能够保持正常注水,不会堵塞油层和管线。
  4、 里37区采出水堵塞不是结垢造成,投加阻垢剂无效,造成加阻垢剂浪费。
  5、 净水剂投加效果差,除油罐出水差,导致过滤器严重污染,需要对各种净水剂浓度实验。
