浅谈泵站镉镍蓄电池的使用与维护
论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2005-11-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 高喜洲 | ||
摘要 | 镉镍蓄电池以其能量大、电压平稳、爆发力强、放电性能好、温度适应性强及工作寿命长等优点,广泛应用于自动控制、通讯信号、变配电设备保护等直流电源上,同样在大中型泵站中也得到广泛应用,而镉镍电池维护的好坏将直接影响到发电厂和变电站控制操作,继电保护以及信号系统的安全性和可靠性。根据陕西省交口抽渭灌区各泵站多年的使用情况,现就如何搞好使用维护工作作以浅显的探讨。 |
浅谈泵站镉镍蓄电池的使用与维护
高喜洲
一、 日常使用维护
1、 由于泵站周围环境较差,灰尘较多,而且容易受到水、汽等其它介质的腐蚀,影响绝缘状况,造成电流泄漏、放电、接地等现象,甚至造成电池亏损,因此灌溉运行期间设定专人对电池进行保养,应保持电池外部清洁和干燥,若有电解液外溢应立即擦洗干净,为防止灰尘可在电池组上覆盖绝缘青壳纸。
2、 因电池长期处于浮充状态,应经常检查电池的浮充电压及电流,浮充电压保持在1.3—1.45V/只之间,浮充电流为3—5mA/Ah,由于浮充电流很小不会产生大量的气体,电解液不会产生冒泡现象,也不会过热。若发现电池在浮充电时电解液冒泡或有发热现象,必须及时检查电流是否太大,并作必要的调整。
3、 经常检查电池中电解液的液面高度,保持高出极板20—30mm,电解液太多则应吸去,防止外溢;电解液少者补加蒸馏水,使之在规定的范围之内。电解液具有严格的密度要求,因而不允许加入不符合标准的固体碱原料和蒸馏水。
4、 检查电池组的绝缘情况,发现问题及时解决。
二 、定期维护
1、电池长期处于浮充状态工作时,会造成电池容量下降,这是由于电池正负两极板上的活性物质电化不均,为了保持电池容量不变,延长使用寿命,在每年春灌结束后和冬灌开始前分别进行一次活化处理,使电池两极板上的活性物质活动均匀,对增加多孔性十分必要。
电池活化,应在环境温度15℃至30℃范围内进行,以正常充电率0.2C5安的电流值进行放电,放电至每只电池极限终止电压1.0伏为止,然后再用同一电流值充电12小时,搁置1小时后再用同一电流值放电,放到每只电池的极限电压1.0伏为止,如此循环2—3次,即可恢复活性物质应有的作用。
活化过程中,如发现电池电压低于1.2V,即认为电池寿命终止,应该及时更换,否则将影响整组电池的寿命。
2、由于电解液和极板中有杂质以及每个电池的老化程度不同,会在内部形成不同程度的局部自放电现象,致使浮充电无法补充这种自放电的电流,导致整组电池容量发生变化,因此每年进行两次均衡充电,消除活性物质的收缩、结块、硬化,增强活性物质的多孔性,达到提高浮充电压的目的。时间安排在夏灌与冬灌停水间隙进行。
均衡充电:用正常充电率0.2C5安的电流值进行充电,测量每只电池的电压达到1.55伏左右,将充电电流减少到1/2再充2小时,停止充电1小时,然后仍用正常充电率的1/2充电1小时,如此反复进行,直到充电装置一经合闸,充电电流刚调到0.1C5安的电流值时单只电池电压立即达到1.55伏以上,同时电池发生大量的气体,均衡充电方告完成,充电时间应不少于12小时。
3、每年做一次全容量放电试验,以鉴定电池的容量,经充电放电过程的循环,使活性物质得到恢复,定于每年二月底三月初进行。 放电电流值以0.2C5安的电流值放到极限电压1.0伏,立即停止放电,并用同一电流值给电池进行过充电。
4、检查每只电池的浮充电压,发现电压偏低的电池,应挑出进行单独充放电活化处理,将容量充足后再串入电池组中,此项工作同每年的二次均衡充电同时进行。
5、在运行中电池内部的电解液与进入的二气化碳发生反应,产生碳酸盐,如果碳酸盐的含量超过50克/升时,电池容量就会显著下降,因此每年应取样化验,时间安排在夏灌结束后进行,电解液每二至三年更换一次,更换与否视化验结果而定。
6、电池槽间应干燥绝缘,各个连接栓、板应牢固,不能松动,在每年夏灌结束后对整个电池组进行一次全面清扫,并紧固处理。
7、泵站运行具有季节性,每灌季结束后,电池就要停运,贮存保管就显得十分重要。一般的做法是长期带电贮存保管,由于电池本身的自放电性能将电量消耗放尽,需要经常性的补充电量来补偿自放电的损失,这种方法不但麻烦,也没有必要而且缩短使用寿命。根据我们的实际情况,在灌季结束后,先按正常5小时充电率以0.2C5A的电流值给电池充满电,调整液面高度,使之符合标准,将电池擦洗干净,下一灌季开始前,对其按正常5小时充电率0.2C5A的电流值充电4—5小时,给其予补充电即可使用,这种方法不但简单易行,而且能保持电池容量、特性和使用寿命不变。
三、结论
92年以来我们运用以上方法,对泵站镉镍电池进行使用维护,不仅保证了泵站机组安全平稳运行,而且延长了使用寿命,其效果和效益十分显著,在泵站镉镍电池的运行维护管理方面值得借鉴和参考。
作者简介:高喜洲(1965—),男,陕西渭南人,工程师。
