整体浇筑滤板与可调式滤头在气水反冲滤池中的应用
丁云鹤
台州中昌水处理设备有限公司
提要:本文着重分析了气水反冲滤池配水系统配水布气的均匀性和可靠性,并对以往预制小块滤板存在的弊病提出改进措施,并以施工实例成功介绍无接缝的整体浇筑滤板和可调节滤杆进气孔水平度的新型滤头工艺,可广泛用于V型滤池——翻板滤池以及污水处理工艺的生物曝气滤池。
关键词:滤池 配气布水系统 整体浇筑滤板 可调式滤头
在水处理工艺中,过滤是保证水质的最重要措施,而反冲洗是使滤池得以恢复过滤能力的最关键环节,其配水系统则是核心部位。尤其是气水反冲工艺,对配水布气系统有更严格的要求。其配水布气的均匀程度不仅直接影响滤池的反冲效果,同时影响运行效率和运行费用。
一、引言
气水反冲工艺中,配水布气均匀的关键是滤头的平整度。其核心是控制滤杆中进气孔和滤缝水平度。而小块滤板,因无法直接控制滤杆进气孔水平度,只能强调滤板的平整度。因此《滤池气水反冲设计规范》中规定小块滤板单板控制水平<±2mm,整池水平度<±5mm。而实际上,平板式浇筑小块滤板保证平整度难度较大,立模式浇筑小块滤板存在着滤板自身结构强度不均匀的弊病。
整体浇筑滤板和可调节滤头是气水反冲滤池配水布气系统的进步。突破了传统滤头将滤杆和滤帽连成一体,只能依靠小块滤板的水平度来间接控制滤头水平度的落后手段,而是将滤帽和滤杆设计为分体式,滤杆可以上下移动,调整高度,因而可以直接精确调节滤杆上的进气孔在同一水平面上。
以V型滤池为例
V型滤池全称为AQUAZUR V型滤池,是由法国德利满水处理有限公司首创的专利技术,六十年代末期在巴黎奥利水厂首先采用,七十年代逐渐在欧洲广泛使用。先后在意大利、以色列、摩洛哥、洪都拉斯、委内瑞拉等国应用后,受到各国好评,逐步在国际上得到推广。八十年代我国陆续引进国外先进的气水反冲工艺,用于新建水厂中,我国第一座V型滤池1990年7月在南京投产,接着在重庆、西安、大庆、沈阳、淄博、武汉、深圳、珠海、上海等地普遍采用。
在V型滤池中,常规配置有滤头滤板。V型滤池对配水布气系统的施工精度要求很高,滤板的水平误差不得大于±2㎜,对滤板要求平整度,其实质是要求滤头的平整度,而对滤头的平整度,其核心是对滤杆上进气小孔的水平度。
滤板与池底之间有一个适当的高度空间(配水区),气冲时在滤板下形成气垫层,当气压大于静水压力时,气垫层逐渐增厚,当水面逐渐下降至长柄滤头的滤杆管上的进气孔时,空气开始经小孔进入滤杆,再通过滤帽进入滤层,如果流入的空气量与经小孔流走的气量相等时,水面便停止下降,而形成一个稳定的气垫层:若进气量大,小孔不足以排走进入的空气量,水面会继续下降至滤杆下部的进气缝处,这时剩余的空气就经过滤杆下部的气缝进入滤杆。在每个滤头滤杆的进气孔、进气缝标高一致时,各滤头的出气量也就均等。反之如果标高不一致。反之,如果滤杆上的进气孔和进气缝的水平度误差大,在同样的气垫层厚度情况下,每个滤头的进气面积就不同,导致进气量不同,此时空气就无法均匀地分配在滤层上,严重时将有脉冲现象,或气流短路现象出现,势必导致冲洗效果不良。
而国内许多水厂的滤头滤板施工的水平度控制往往达不到设计要求,从而造成反冲不均匀,长期运行滤料洁净度下降,不仅影响水质,也影响滤池工作周期,从而直接影响滤池产水量。更为严重的是,小块滤板采用密封胶泥工艺,因材质不同,膨胀系数不一,又频繁经受正反两个方向力的冲击,调查表明小块滤板常伴有胶泥开裂、脱落现象,导致漏砂现象发生,加剧了反冲不均匀,造成恶性循环,甚至有翻板事故发生,对水厂安全运行留下极大的隐患。无接缝的整体浇筑滤板是针对小块滤板存在的弊病而设计的。
整体浇筑工艺从设计角度上,由于滤杆上下可调节,使进气孔的水平度的调节精度提高到0.4mm,从而确保了气水反冲均匀性,达到最佳效果。不仅实现了高精度高质量的滤池配水布气系统,而且为日后实现土建构筑物产生不均匀沉降时,仍然可以调节滤杆到设计所要求的水平精度。从运行上,由于没有任何接缝,从根本上杜绝了以往预制小块滤板接缝开裂、脱胶乃至翻板而导致漏气、漏砂的弊病,彻底解除了长期运行的后顾之忧。从施工上,现场绑扎钢筋,采用商品混凝土连续浇筑,质量控制、现场监督十分容易控制。
又由于是模块化,所以施工进度快、周期短。尤其在国外施工,节约运输费用。
早在60年代在西欧各国就开始应用,我国九十年代,英国政府以BOT形式在上海泰晤土水厂就采用了这种工艺,受到国内设计院重视,之后,上海市政设计院、中国市政西南设计院、中国市政中南设计院、南京市政设计院分别在上海、萧山、宁波、南京、三峡,采用了这种工艺又延伸到株洲、常熟、马鞍山、金山等地的老池改造工艺。并为中地海外建设有限公司在非洲尼日利亚水厂改造为整体浇筑水厂。2004年,天津芥园水厂同样采用了英国的整体浇筑技术。实践证明新滤板充分实现了设计目标。
整体浇筑滤板,不仅成功地应用于给水工程中气水冲洗滤池,而且在污水处理工艺的生物曝气滤池中显示了卓越的性能.
污水处理工艺的生物曝气滤池,由于滤料层厚、负荷高,加上曝气量大,频繁的曝气往往造成小块预制滤板的预埋螺栓松动、滤板之间接缝开裂、甚至翻板等事故。
整体浇筑滤板没有预埋螺栓,不会产生螺栓松动之弊病,加上与池壁与滤梁都有预埋钢筋网状联结,整体性好,性能十分优越。温州滨海园区污水处理厂和沈阳仙女河污水处理厂都采用了这项技术。瑞士瓦巴格公司也在内蒙古包头污水处理厂曝气生物滤池采用了整体浇筑技术。
二、整体浇筑滤板与可调式滤头的工艺特点:
1、为了实现整体浇筑,必须有不拆卸的成型板材(工艺上采用食品级ABS板)制作凹凸型模板,能可靠支撑整体浇筑工程的施工荷载(当施工荷载400kg/m2时,模板挠度变化<1.2mm),模板凸处带颈套的圆孔是用以固定滤头预埋件(滤座)。(见图1)
2、在模板安装后钢筋骨架采用φ10和φ12与池壁钢筋联接为一体。
3、整体浇筑混凝土要求一次性浇筑完毕并予震捣均匀、压实,满足C25强度,允许施工按土建一般要求1‰的水平误差,其承载强度正向70KN/m2,反向60 KN/m2。(见图2)
4、混凝土养护后,在滤头预埋件(滤座)内插入可调节螺杆,其可调螺距为70mm,上下调节范围≮50mm,调节滤杆预留为15mm以上余量,供滤池长期运行后可能出现土建构筑物不均匀沉降时可调节使用,调节精度(最小调节量)为0.4mm。
5、滤池布水区进水,根据水面来调节滤杆的上端平面在同一水平高度,从而保证进水孔在同一水平线上。(见图3)
6、采用防松动自锁滤头予以联接滤座,由于整体浇筑滤板的模板是定型的,所以滤头之间的距离和每平方米布置的滤头数量也是固定的,而标准型滤头的缝隙面积也统一,从而全池开孔比也是固定的。尽管以往无数成功的经验已确定了以上这些数据(滤头间距横向150cm,纵向200mm,标准型(QS-K-0.5)滤头缝隙宽度0.5mm,面积6.12cm2,全池开孔比为2.0%)。但考虑到各设计者的设计经验和不同特定的处理对象,所以备有不同缝隙面积的滤头供选择,以满足不同开孔比的设计要求(见图4)。并有B型模板,滤梁间距为1m。
7、整体浇筑滤板工艺已制定国家标准,《气水冲洗滤池整体浇筑可调式滤头技术规程》CECS178:2005 中国计划出版社 2005*北京。使滤池设计和施工有统一规范,施工进一步规范。便于推广应用。
8、有些有特殊要求的配水布气系统,可以在滤池中直接铺设按设计要求的平模板,下部架设可精确调节水平的支撑杆实现整体浇筑。
三、常规设计参数
1、工艺选用
各种滤池工艺,包括气水反冲和单水反冲。
各种池型包括新式气水反冲V型滤池和翻板滤池,以及污水处理工艺中的生物曝气滤池和老式虹吸滤池。
各种新建滤池和各种老滤池改造
2、规格尺寸
· 滤头按滤帽缝隙宽Ⅰ型0.5mm、Ⅱ型0.4nn、Ⅲ型0.3mm三种规格,每只滤头缝隙面积分别为6.12cm2、4.90cm2、3.67cm2,三种规格缝隙条数均为36条均布,缝隙长度均34mm。滤杆长380mm,可调螺纹长70mm,调节范围50mm,调节精度(最小调节量)0.4mm。
· 模板A型长×宽×高(1138mm×617mm×100mm),厚度5mm;滤头预埋座孔数24个/块。相当于33.3只/㎡(纵向间距200mm,横向间距150mm),全池开孔比为2.0%。
· 模板B型长×宽×高(980mm×450mm×100mm),厚度5mm;滤头预埋座孔数18个/块。相当于40只/㎡,(纵向间距167mm,横向间距150mm),选Ⅱ型滤帽,全池开孔比为2.0%。
· 滤板厚度200mm。 3、池型布置与滤梁、滤板设计
· 滤梁 应按冲洗水布水流向布置。 滤梁宽度一般为150mm,滤梁中心距A型为1200mm,采用B型模板则滤梁中心距为1000 mm,滤梁高度气水反冲形式宜为900mm,单水反冲形式通常不应小于400mm。 新建、扩建滤池必须按模板尺寸模数确定长、宽尺寸。 改建滤池根据滤池平面尺寸和模板尺寸模数布置滤梁,滤梁宽度可为140-180mm,以尽量减少模板切割。 由于模板统一,因此对于新设计滤池而言,可以按模板尺寸模数确定长、宽尺寸。长度宜为模板长与支撑梁(通常控制宽度为150mm)的倍数,采用A型模板为1.2m倍数(萧山南片水厂14400mm)。采用B型模板则为1m的倍数。 宽度宜为模板宽的倍数,一般A型模板应为0.6m的倍数(萧山南片水厂3600mm)。B型模板应为0.45m的倍数。 滤池与滤梁平行的池壁上须设边梁以支撑模板,宽度一般为75mm,与滤梁垂直的池壁上亦应设边梁以防止混凝土浇筑时漏浆,宽度一般不应小于40mm,边梁结构为素混凝土。
· 钢筋: 主筋为1级φ12螺纹钢,箍筋为φ8圆钢。 滤梁需预埋钢筋(φ12螺纹钢),顶面上预留300mm长与滤板主筋焊接连接。 滤池底板滤梁部位主筋需预留300mm长与滤梁竖向主筋焊接连接。旧池改造需凿出底板主筋与滤梁竖向主筋焊接。 混凝土强度一般为C25级。
4、制作与安装 无接缝滤板由于在现场制作,因此工期短,质量易监控,其施工必须遵循以下程序: 池体实测→模板取样→模板安装→钢筋绑扎→预埋座安装→清理→检查→搭设操作平台→混凝土浇捣→初凝→旋松预埋座施工盖→养护→打开预埋座施工盖→布水区进水至预埋座内螺纹平面→置入带调节螺纹的滤杆调试水平→检查→安装自锁滤帽
5、注意事项
· 滤壁与滤梁必须有钢筋与滤板钢筋骨架连成一体,新设计滤池池壁留有20mm~40mm凹槽。老池改造可在滤壁植入化学螺栓或膨胀螺栓,池壁与滤板连接处打毛。
· 每一格单池必须一次浇筑完成(控制在8-12小时内)。
· 初凝后必须压光三遍。
· 对于改造滤池在制作滤梁时必须滤池池底之钢筋骨架连成一体。
· 模板叠合部分采取了特殊的措施可防止意外情况下漏浆。
四、分析比较
1.整体浇筑滤板没有任何接缝,彻底消除了传统小块预制滤板可能存在滤板密封不严密的隐患,从而杜绝了翻板、漏砂等弊病。
2.用调节滤杆调整滤头水平精度高,可以将整个滤池的布气孔调整到同一水平高程,优于传统滤板、滤头只能用一块滤板间接调整滤头的工艺,使配气布水更趋均匀理想。
3.由于滤杆可调节进气孔高度,若干年之后,对发生不均匀沉降的土建构筑物仍然可以再一次调整滤池,布气孔在同一同平面上。
4.现场整体浇筑滤板钢筋与混凝土质量易于控制,施工周期短,彻底改变了传统滤板一模一板的落后加工工艺,且便于现场进行监督和质量检查。
5.由于滤头的水平度可由调节滤杆予以保证,故整体浇筑混凝土滤板的控制指标与常规土建工艺相近,同格滤池的土建水平误差<1‰即可,从而简化了施工程序,并可提高机械化施工程度,缩短了施工周期,降低了工程造价。又由于整体浇筑减少一板一模的模具费、密封胶泥、预埋螺栓、紧固件,节约了运输吊装费,告别了秦砖汉瓦的时代。
五、工程实例
之一:萧山南片水厂
设计单位 中国市政工程西南设计研究院
工程规模 30万M3/d(一期工程15万M3/d)
滤池类型 V型滤池 双排布置 共十二池总面积S=1176m2
滤池单池面积S0=14.4m×3.5m×2=103.7m2
池深3.95m
滤料:石英砂均质滤料
有效公称直径:0.95mm K60≈1.25
滤料层厚度:1.10m 承托层厚度:0.2m 主要设计参数
工作滤速:7.4m/h
气冲强度:15L/m2·s t=4min
气水同时反冲:气冲强度15L/m2·s 水冲强度4L/m2·s t=4min
水冲强度:4L/m2·s t=4min
表洗水:表洗水强度1.8L/m2·s t=14min
设计反冲周期:24小时 配水系统 整体浇筑滤板与可调滤头,每平方米配置滤头:33.3只/
每只滤头的缝隙面积:6.12cm2,滤头缝隙宽度:0.5mm
可调滤头的滤杆可调节范围:>50mm,整池开孔率:2 %
之二:嘉兴市石臼漾水厂深度处理工程
设计单位 上海市市政工程设计研究院
工程规模 17.5万M3/d
滤池类型 V型滤池
滤池总面积 639m2
配水系统 整体浇筑滤板与可调滤头 整池开孔率2%。滤杆可调节范围>50mm。 模板采用标准板和特形板(滤池端部)结合的形式
之三:南京江宁自来水公司净水厂
设计单位 中国西南市政工程设计院
工程规模 20万M3/d
滤池类型 V型滤池
单座滤池平面布置 13 m×3.5m×2m=91m2
之四:牡丹江污水回用深度处理厂
设计单位 中国华北市政工程设计研究院
工程规模 10万M3/d
滤池类型 V型滤池
滤池总面积 480m2
配水系统 整体浇筑滤板与可调滤头 整池开孔率2% 滤杆可调节范围>50mm 模板采用标准板和特形板(滤池端部)结合的形式
之五:上海青浦水厂
设计单位 上海市市政工程设计研究院
工程规模 3万M3/d
滤池类型 快滤池
单座滤池平面布置 4.3m×4.3m×8=148m2 滤梁厚160mm
之六:宜兴鹏瑶集团开发区给水厂
设计单位 鹏瑶集团
工程规模 2万M3/d
滤池类型 虹吸滤池
单座滤池平面布置 4.5m×4.0m×6=108m2
之七:三峡水利枢纽左岸水源水厂
设计单位:长江水利委员会长江勘测规划设计研究院
工程规格:9万m3/d
原滤池类型:V型滤池
布置形式:共10格池,单池面积:9.5×4.2=39.9m2,总面积:399 m2
滤料:石英砂均质滤料
主要设计参数:
配水系统: 整体浇筑滤板可调式滤头,每平方米配置滤头:33.3只 每只滤头的缝隙面积:6.12cm2,滤头缝隙宽度:0.5mm 可调滤头的滤杆可调节范围:>50mm,整池开孔率:2% 模板类型:A型模板(1138×617×100,δ=5mm)
之八:株洲市自来水公司四水厂
设计单位:中国市政中南设计研究院
工程规格:10万m3/d
原滤池类型:V型滤池
布置形式:共16格池,单池面积:10.01m×3.5m=35.035m2,总面积:560.56m2
滤料:石英砂均质滤料, 配水系统: 整体浇筑滤板可调式滤头,每平方米配置滤头:33.3只 每只滤头的缝隙面积:6.12cm2,滤头缝隙宽度:0.5mm 可调滤头的滤杆可调节范围:>50mm,整池开孔率:2% 模板类型:A型模板(1138×617×100,δ=5mm)
之九:南京远古水业股分有限公司
设计单位:南京市市政设计研究院
工程规格:10万m3/d
原滤池类型:V型滤池
布置形式:共16格池,单池面积:10.0m×3.5m=35.0m2,总面积:560.0m2
滤料:石英砂均质滤料
之十:衢州市第三水厂
设计单位:浙江省城乡规划设计研究院
工程规格:15万m3/d
原滤池类型: V型滤池
布置形式:共12格池,单池面积:13.2m×3.9m=51.48m2,总面积:617.76m2
之十一:中地海外建设有限公司(尼日利亚水厂)
设计单位:法国
工程规格:10万m3/d
原滤池类型: V型滤池
布置形式:共6格池,单池面积:7.925m×9.45m=74.9m2,总面积:450m2
之十二:常熟市自来水公司滨江水厂
设计单位:上海市政工程设计研究院
工程规格:20万m3/d
原滤池类型:V型滤池
布置形式:共24格池,单池面积:13.5×3.38=45.63m2,总面积:1095.12m2
滤料:石英砂均质滤料
配水系统:
之十三:马鞍山首创水务有限公司四水厂
设计单位:上海市政工程设计研究院
工程规格:10万m3/d
原滤池类型:V型滤池
布置形式:共16格池,单池面积:10.010×3.5=35.035m2,总面积:560.56m2
滤料:石英砂均质滤料
配水系统:
之十四:上海金山一水厂给水工程
设计单位: 上海市政工程设计研究院
工程规格:20万m3/d
原滤池类型:V型滤池
滤料:石英砂均质滤料
配水系统:
之十五:温州经济技术开发区滨海园区污水处理厂
设计单位: 温州市城建设计院
工程规格:15万m3/d
原滤池类型:V型滤池
布置形式:N池共12格,单格滤池面积为33.37m2,总面积:400.44m2
CN池共12格,单格滤池面积为46.48m2, 总面积:557.76m2
滤料:陶瓷滤料
配水系统:
整体浇筑滤板可调式滤头,每平方米配置滤头:N池35.3只;CN池35.5只
每只滤头的缝隙面积:6.12cm2,滤头缝隙宽度:2.0mm
可调滤头的滤杆可调节范围:>50mm
整池开孔率:N池:开孔率为6.12×1176÷333700=2.16%
CN池:开孔率为6.12×1650÷464800=2.17%
模板类型:木模
之十六:深圳蛇口水厂
设计单位: 法国德利满水务集团
工程规格:10万m3/d
原滤池类型:V型滤池
滤料:石英砂均质滤料
主要设计参数:
配水系统:
整体浇筑滤板可调式滤头,每平方米配置滤头:40只
每只滤头的缝隙面积:4.90cm2,滤头缝隙宽度:0.4mm
模板类型:B型模板(963×467×100 δ=5mm)
六、问题与思考
无接缝滤板由于采用整体浇筑工艺,工期短、造价低、效果好,无疑是值得大力推广的。
本文在编写过程中参考了上海市政设计研究院、西南市政工程设计院、中南市政工程设计院、西北市政工程设计院、东北工程设计院和华北工程设计院的设计图,并得钟淳昌前辈和各个市政设计院有关设计人员的指导,在此一并表示感谢。
附件一:整浇滤板安装工艺图
![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/200798224545424.gif)
图一
![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/200798224545577.gif)
图二
2 绑扎钢筋骨架,然后将预埋座插入预留孔内,旋紧施工盖,并浇筑混凝土滤板。
![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/200798224545305.gif)
图三
3 滤板养护完毕后,摘去施工盖,将滤杆旋入预埋座中,向滤池布水区注水至要求高度,一般至预埋座内螺纹上口齐平,作为滤杆调节基准,用专用工具调节滤杆,使其上端平面与布水区水平面在同一水平高度。
4 旋上滤帽并紧固
图四
[i] Panagiotis Karanis,Dirk Schoenen and H.M.Seitz,Distribution and removal Giardia and Cryptosporidium in Water Supplies in Germany.Water science and technology.1998, 37(2):9~18
[ii] K.H.Carision,W.H.Bellamy,Use of a Mass Balance Model for Developing Guidelines for Treatment Plant Recycle Streams. Water Science and Technology:Water Supply .2001,1(4):169~176
[iii] Bellamy,W.D.,Cleasby,J.L.,Logsdon,G.S.,Alle,M.J.Assessing reatment plant performance. AWWA.1993,85(12):34~38
[iv] Edzwald,J.,Kelley,M.Control of Cryptosporidium:From Reservoirs to Clarifiers to Filters.Water Science and Technology.1998,37(2):1~8
[v] Nicholas R.Dugan,Daniel J.Williams,Removal of Cryptosporidium by In-line Filtration:Effects of Coagulation Type,Filter Loading rate and Temperature,Water Supply:Reseach and Technology-AQUA.2004,53(1):1~15
[vi] Dugan NR, Fox KR, Owens JH, Miltner RJ ,Controlling Cryptosporidium Oocysts using Conventional Treatment. AWWA. 2001,93(12):64~76
[vii] Irene X.,Gregory W.H.,Prapakorn A.,Jon H.S.,Removal of Emerging Waterborne Pathogens and Pathogen Indicators.AWWA.2004,96(5):102~113
[viii]范晓军,陈佩堂,陈成章等.澳门地区原水及海水中的病原虫调查.中国给水排水.2001,17(1):32~34
[ix]余淑苑,张志诚等.深圳市饮用水污水中隐孢子虫和贾第鞭毛虫的调查.环境与健康杂志..2003,20(3):156~157
[x] LeChevallier MW,Norton WD.Giardia and Cryptosporidium in Raw and Finished water.AWWA.1995,87(9):54~68
[xi] Sergio Cocchia,Kenneth H.Carlson,Fred Marinelli.Use of Suspended Solids in Characterizing the Impact of Spent Filter Backwash Recycling.Environmetal Engineerin.2002,(3):220~227
[xii] Edzwald, J.K., Tobiason, J.E, Fate and Removal of Cryptosporidium in a Dissolved Air Flotation Water Plant with and without recycle of Waste Filter Backwash Water.Water Science and Technology: Water Supply.2002, 2(2):85~90
[xiii] Glasgow,G.,Wheatley,A.The Effect of Surges on the Performance of Rapid Gravity Filtration. Water Science Technology.1998,37(2):75~81
[xiv]岳舜琳.给水中有机物与Ames致突物的相关性.中国给水排水.2003,19(1):20~22
基金项目:国家863计划项目(2002AA601140)
*国家863项目:北方地区安全饮用水保障技术(课题编号:2002AA601140)
国家高技术研究发展计划(863)资助项目(2002AA601130)
[1] 基金项目:2002AA601140,50238020。
[2]基金项目:2002AA601140,50238020。
基金项目:国家自然科学基金重点项目(50238020);国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2002AA601140)
基金项目:国家863高技术研究发展计划资助项目(2002AA601130),国家科技攻关计划重大项目资助(2003BA808A17)
基金项目:国家自然科学基金重点项目(50138020)
