电化学消毒产氯特性及消毒效果研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-11-01 |
来源 | 中国土木工程学会水工业分会给水委员会第十次年会暨2005年中日水处理技术交流会 | ||
作者 | 张琳,刘文君,黄凯锋,张向谊 | ||
关键词 | 电化学消毒 余氯 电解 CT值 | ||
摘要 | 研究了电化学消毒的产氯特性及其消毒效果,并初步探讨了电化学消毒的机理。研究结果表明:当原水中细菌总数较低时,产氯浓度与时间具有较好的线性关系;原水中氯离子浓度为9.72mg/L时即可发生电解产氯的反应,产氯速度随氯离子浓度的增加而加快。当原水中细菌总数高达106cfu/mL时,30分钟内可达到3个log以上的灭活率;对于含有一定浓度氯离子(>9.72mg/L)的含菌水,电化学消毒过程中,起主要灭活作用的是电解产生的余氯。 |
电化学消毒产氯特性及消毒效果研究 张琳 刘文君 黄凯锋 张向谊 摘要:研究了电化学消毒的产氯特性及其消毒效果,并初步探讨了电化学消毒的机理。研究结果表明:当原水中细菌总数较低时,产氯浓度与时间具有较好的线性关系;原水中氯离子浓度为9.72mg/L时即可发生电解产氯的反应,产氯速度随氯离子浓度的增加而加快。当原水中细菌总数高达106cfu/mL时,30分钟内可达到3个log以上的灭活率;对于含有一定浓度氯离子(>9.72mg/L)的含菌水,电化学消毒过程中,起主要灭活作用的是电解产生的余氯。 关键词:电化学消毒;余氯;电解;CT值 Study of Chlorine Generation and Disinfection Effect by Electrolyzing Equipment Zhang Lin, Liu Wenjun, Huang Kaifeng, Zhang Xiangyi Abstract: Chlorine Generation and disinfection effect of electrochemical disinfection was studied, and the disinfection mechanism was discussed. It was found that when total bacterial number in water was low, chlorine residual produced increased linearly with electrolyzing period; when chloride ion concentration was as low as 9.72 mg/L, electrolyzing reaction was available with chlorine being produced. When total bacterial number was about 106 cfu/mL, inactivation rate in 30 minutes was higher than 3-log. If there was certain level of Cl-(>9.72mg/L) in bacterial-containing water, chlorine produced by electrolyzing was the main factor in inactivation. Key words: electrochemical disinfection ; chlorine residual; electrolyse; CT value 为了抑制水中残余细菌的再度繁殖和防止输送过程中的微生物的再次污染,管网中尚需维持少量剩余氯。然而,越来越多的研究证实,即使出厂水微生物学指标合格,且管网中维持足够多的余氯,如果出厂水含有足够多的生物可降解有机物,细菌仍然会在给水管网内再度繁殖[1-3]。在靠近用户端如地下水池、屋顶水箱对给水进行二次消毒,能实现给水细菌学指标的终端控制,对于国内管线长而复杂、水箱使用普遍的情况,二次消毒无疑具有较好的发展前景。持续的二次消毒方式有紫外线消毒、自动投加消毒剂消毒、电化学消毒等[4-6]。电化学消毒无需投加化学药剂,有较强的灭菌效果和持续消毒能力,安全方便。本文在实验室规模研究了其产氯性能、灭菌效果,并初步探讨了其灭菌机理。 1 实验装置与方法 1.1 实验装置 图1 电解产氯设备的工艺流程图 1.2 试验水样 式中,N表示微生物浓度,N0为初始微生物浓度。 原水中氯离子浓度用硝酸银容量法和离子色谱法测定。余氯采用HACH-5870000余氯袖珍比色计测定,细菌总数采用平板计数法测定。 2 试验结果与分析 2.1 电解产氯设备的产氯效果 余氯浓度和电解时间的关系([Cl-]=17.5mg/L) 表1
图2a是以去离子水和氯化钠配制的不同氯离子浓度原水为电解液得到的产氯浓度-电解时间曲线,图2b是相应的设备功率。从中可以看出原水中氯离子浓度对设备产氯效果的影响。由图可知,电解液中氯离子的浓度达9.72mg/L时即可发生电解产氯的反应。产氯速度随电解液中氯离子浓度的增加而加快,这是由于电化学反应速度与电流密度成正比,因而与电解质浓度有正相关关系[12]。另一方面,氯离子浓度越低,电解过程功率越大,耗电越多。因为电解质NaCl浓度越低,系统的电阻越大,故电耗也越大。 图2a 氯离子浓度对产氯的影响 图2b 氯离子浓度对设备功率的影响 2.2电解产氯消毒设备的灭菌效果 图3a 电解产氯消毒设备对杂菌(HPC)的灭活效果([Cl-]=17.5mg/L) 图3b 电解产氯消毒设备对E. coli的灭活效果(加终止剂; [Cl-]=17.5mg/L) 图3a的两条曲线对应的原水所含杂菌浓度在同一个数量级,均为106cfu/mL,氯离子浓度均为17.5mg/L。不同的是,所用的取样瓶一个加入了足量的终止剂NaS2O3,一个没有加终止剂。终止剂的作用在于,将取得的水样中可能含有的余氯消耗掉,防止其继续与水样中未被灭活的细菌作用。由图可知,未加终止剂所得到的灭活率明显高于加了终止剂所测得的灭活率。这说明电解产氯消毒具有持续的消毒作用。以加了终止剂所得的灭活曲线为准,由图可得,30分钟以内,灭菌率随电解的进行不断增大;对于杂菌浓度为106cfu/mL,氯离子浓度为17.5mg/L的原水,循环电解20分钟,可以实现接近3log的灭活率。 图4 不同消毒方式对杂菌(HPC)灭活效果比较 比较图4中电解产氯消毒和直接加氯消毒(30分钟的CT值与电解产氯消毒30分钟的CT值相同),可以发现,当总的CT值基本相同时,电解产氯消毒与直接加氯消毒的最终效果相当,说明电解产氯消毒过程中,起主要作用的是电解所产生的余氯。直接加氯消毒的效果在开始的时候明显比电解产氯消毒效果好,因为前者的余氯值由最大值不断下降,而后者的余氯值由0不断上升,开始时前者比后者CT值大的多;随时间的增加,二者CT值均在上升,但比较电解产氯消毒过程,直接加氯消毒过程中CT的上升显然要更慢,于是二者的CT值差距不断减少,直至基本相同。相应地,比较直接加氯消毒和电解产氯效果,前者在开始的时候明显比后者好,随后差距逐渐减小,最后基本达到一致。 3 结论 (1)当水中细菌总数较少时,电解产氯设备的产氯浓度在到达上限前与电解时间呈较好的线性关系,且产氯速度快,6~10分钟即达到1.0mg/L。电解产氯的反应在电解液中氯离子浓度仅为9.72mg/L时即可发生,在24.61mg/L以内,产氯速度随氯离子浓度的增加而加快。 参考文献: [1]LeChevallier M W. Coliform Regrowth in Drinking Water. A review. J. AWWA, 1990, 82(11): 74~86. |
