整体水池简介
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2006-01-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 刘志刚 | ||
摘要 | 刘志刚中国市政工程东北设计研究院 总工办 现在我院正在与美国公司合作进行大型水池的联合设计与施工。大型水池采用整体设计在美国、德国等西方国家已非常普遍,而且非常成功。与我们合作的美国工程师Steven R. Close是美国在矩形水池采用预应力设计的先驱者之一。其设计作品遍布美国全境及世界各地 ... |
刘志刚
中国市政工程东北设计研究院 总工办
现在我院正在与美国公司合作进行大型水池的联合设计与施工。大型水池采用整体设计在美国、德国等西方国家已非常普遍,而且非常成功。与我们合作的美国工程师Steven R. Close是美国在矩形水池采用预应力设计的先驱者之一。其设计作品遍布美国全境及世界各地,包括日本、澳大利亚、百慕大群岛、中国及伊朗等国家。
随着我国环境治理工程的进行,大的生物曝气池将普遍使用。按我国目前的结构设计方法,在以后的使用上将存在很多问题。
例如:曝气池平面尺寸为60×100m,深6 m,按我国《给水排水工程结构设计规范》GBJ 69-84, 在室外露天条件下每20m设一道伸缩缝的要求,该曝气池将被分割成15块,如左图所示。这15块完全分开,中间用橡胶止水带连接进行防水。该《规范》为84年出版,即70年代产生。那时在中国,无论是给水还是排水,处理规模都不是很大。给水工程的设计规模一般都在几千吨到几万吨不等。而到现在情况发生了根本性的变化,十万吨、几十万吨乃至上百万吨的给排水工程比比皆是。
现在若仍按该《规范》(84年版,最新版本还没编出来)设计,则曝气池、清水池等大型盛水构筑物存在下列问题:
① 整体性差。
② 抗震性能差。在地震力作用下分缝处很容易损坏(互相碰撞)。日本大地震调查后,先进的国家都取消了伸缩缝设计而代之为整体结构设计。
③ 橡胶止水带处容易漏水(据调查很普遍),因为该处节点复杂不易浇注密实。对于大面积结构,若底板漏水,水不易排走,会造成地基沉陷,导致底板变形,破坏。而底板修复很困难。
④ 橡胶止水带有老化问题。
⑤ 工业废水中是否会有酸等强腐蚀性液体,会腐蚀橡胶止水带?若如此,后果可想而知!
⑥ 因用橡胶止水带接缝,漏水问题的处理将直接带来生产管理的麻烦。底板漏水不易察觉,直到底板发生破坏,漏水量剧增,才会被发现。(若管理不到位,发现不了漏水,结果将是…)。以上设计的弊端是显而易见的。现在美国100x100m左右的池子根本不设伸缩缝,而采用后张预应力技术进行整体设计。根据不同场地土,预应力整体水池比传统水池节约造价大约为10%~20%。
预应力整体水池在底板两个方向施加预应力,池壁水平、竖向均施加预应力。混凝土由传统的C25提高到C35、C40。混凝土裂缝控制在0~0.1mm。而我国目前的水池设计一般控制在0.1~0.2mm。因此,采用预应力整体水池设计、建造出来的水池结构耐久性更强、抗震性更好、从而彻底消了除现有分块设计的弊端。
现在正在进行的长春西郊污水处理厂曝气池已完成施工图设计,并已完成底板浇注及预应力张拉施工。现在正在进行池壁混凝土的浇注。该曝气池平面尺寸为105m x 95m,深7m, 为露天整体结构,无任何温度伸缩缝。长春夏季温度为零上35度,冬季为零下35度。在无粘结预应力筋张拉阶段,美国工程师在2000年9月12日至9月28日进行了现场施工指导。
哈尔滨文昌污水处理厂A/O池60x120 m 露天结构,已施工完毕。正在施工的有:营口、盘锦、锦州工程。
2001年10月23日
FAX: 0431 5652579
Tel: 0431 5627003或0431 5653550~5转 2267
E-mail: dbyzgb@public.cc.jl.cn
Ltwhj@public.cc.jl.cn
Ltwhj@163.net
