超水深供气式射流曝气工程设计
论文类型 其他 发表日期 2006-02-01
来源 《中国环保产业》2005年第3期
作者 刘光辉
关键词 味精污水 供气式射流曝气 SBR 硝化 反硝化 脱氮效果
摘要 以污水处理工程实例,介绍了超水深供气式射流曝气SBR法污水处理工艺的特点、处理效果和可靠性,对其脱氮效果进行了详细的分析。
  SBR(Sequencing Batch Reactor)是常见的间歇式活性污泥法的简称。随着自控技术的发展,SBR系统的自动化程度越来越高,运行管理逐渐简化,因而得到越来越广泛的应用。
1 工程概况
  广州某味精厂污水处理工程设计规模为2000m3/d,该厂污水属中高浓度有机污水,进水CODcr在2000mg/L左右,瞬间可达4000mg/L,BOD5为1500mg/L,可生化性好,但进水氨氮浓度很高,一般约为100mg/L,有时高达200mg/L。
1.1 工艺流程及主要设计参数
  污水厂主要工艺流程如下:
  原污水→格栅→调节池→曝气池→缓冲池→活性炭过滤→达标排放
            污泥浓缩池→带式压滤机脱水→污泥外运
  该工程是根据原有旧污水处理机构改造而成,SBR曝气池为两个圆型池,直径15m,高10m。因为水深9m,已超出自吸式射流曝气活性污泥法的常规水深,很难靠射流曝气器产生的负压将空气带入污水中,所以该设计采用供气式射流曝气。运行周期为16h,进水1.5h,搅拌1h,曝气8h,沉淀1.5h,排水1.5h,排泥1.5h,闲置1h。
  设计进水水质CODcr2000mg/L,BOD51500 mg/L,NH3-N100mg/L,MLSS3500mg/L。
  设计出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。
1.2 启动运行过程
  该工程于2000年7月完成改造并进行培菌启动。培菌初期采用广州市大坦沙城市污水处理厂的污泥进行接种培养。大坦沙污水厂采用A2/O工艺,其污泥除磷脱氮功能好,符合本工程的要求,所以加快了培菌过程,出水水质很快达到了排放标准。在开始几天,由于微生物没有完全驯化,故泡沫非常多,一星期后,泡沫减少到正常情况。
1.3 出水水质及效果分析
  根据4年来的运行情况,SBR池的出水CODcr≤80mg/L,NH3-N≤5mg/L,经过活性炭过滤后CODcr≤40mg/L,NH3-N≤1mg/L
2 主要特点
2.1 超水深供气式射流曝气
  本设计将原有两个厌氧池改造成SBR池,直径15m,高10m。目前国内采用射流曝气的设计水深一般不超过5m。为充分利用该池,故本设计采用超水深供气式射流曝气供氧,设计水深9m。射流水泵采用立式污水泵,干式安装,流量为1225m3/h,扬程为11.5m。供气罗茨鼓风机风量为63.7m3/min,风压88.2kPa。
  该设计的另一特点是在反硝化阶段,可关掉罗茨鼓风机停止供气,用射流水泵进行搅拌,省去了潜水搅拌机,可以取得很好的反硝化效果进行脱氮。
2.2 射流吸水坑
  曝气池中间设计了一个射流水泵的吸水坑,池中水流在垂直方向有一个从下到上的循环,再加上射流器的布置使得水流在水平方向逆时针流动,于是整个曝气池中水流呈上升的螺旋状流动。这样不但能有很好的均匀搅拌作用,而且,当水流从射流器中喷出来时,污水中溶解氧含量最高,到污水上升进入射流吸水坑中射流水泵的吸水管准备再次充氧时,溶解氧最低,从而提高了充氧效率。
2.3 虹吸管式排水
  曝气池中的排水管为一条DN400的环状钢管,环管部分下接排水短管DN150,长500mm,间距400mm,共72根。在其中一根短管引一条DN32的虹吸破坏管至池体外,该破坏管距短管底部200mm。在排水阶段当水面下降至该位置时,空气通过破坏管进入排水短管,然后进入排水总管,破坏虹吸过程,停止排水。同时,该装置可防止水面的浮渣从排水系统排出。
2.4 废物利用
  由于该味精厂工艺生产过程中会产生废旧活性炭,故本工程采用活性炭过滤,做为最后一道处理工艺,确保出水达标排放。实践表明,活性炭过滤器对CODcr和BOD5的去除率均为50%。
3 脱氮效果分析
3.1 脱氮机理
  废水进入曝气池后,细菌通过氨化作用将废水中的有机氮转化成氨。在曝气阶段及其它合适的条件下,氨可通过硝化作用被氧化成亚硝酸盐和硝酸盐。在停止曝气进入反硝化阶段时,硝态氮在无氧条件下可通过反硝化作用转化成分子态氮。供气式射流曝气SBR法正是根据这一原理对污水进行脱氮处理。
  硝化作用的方程式:
  NH+4+2O2→NO-3+2H++H2O
  反硝化作用的方程式:
  2NO-3+5H2A→N2+2OH-+4H2O+5A
3.2 硝化阶段射流曝气器的充氧分析
  根据射流曝气充氧的传质理论和紊流射流理论,氧要从空气进入污水中,必须克服气膜和液膜的阻力。由于氧难溶于水,故其传递的阻力主要来自液膜。气量、气泡直径、气液接触面积、液体紊动程度都将影响曝气充氧性能。
  该工程中的供气式射流曝气器是由喷嘴、吸入室、混合室三个部分组成。射流曝气器射流在混合室内形成的穿透段,具有卷吸作用而带入由罗茨鼓风机送来的大量空气,接着在混合室内形成的充满段,由于剧烈的混掺作用,将空气破碎成微小气泡,并使水中的溶解氧瞬间达到饱和。这些微小气泡、溶解氧达到饱和的液体通过射流作用高速进入曝气池内,造成池内液体的紊动,从而增加了氧的传递速率。
  该工程射流曝气用曝气池的混合液作为射流器的工作流体,因此在混合室内迅速地进行着污水-污泥-氧气三者间的传质与反应,这是与其它任何活性污泥法所不同的特点。其水-水同相射流时产生的剪切力使射流边界上形成旋涡和紊流,这对射流曝气充氧也起了重要作用。同时高速射流将微生物菌胶团打碎,使微生物和污水中的有机物充分接触,提高了反应速度及微生物的活性。
3.3 反硝化阶段射流曝气器的搅拌作用
  在反硝化时,关掉风机停止供气,让射流水泵单独运转,利用射流曝气器进行搅拌,不但省掉了潜水搅拌机,而且从最终的出水氨氮指标看,该方法的反硝化效果明显高于其他传统方法。
4 结论
  射流曝气器构造简单、无运动部件、无磨损,工作可靠、不易堵塞、易维修管理。在广东某啤酒厂设计的射流曝气器已运行了十多年,很少出现故障。特别是超水深供气式射流曝气器,氧总转移系数大,氧利用率高,每度电可充2~3kg氧,是一种很值得推广的先进曝气方法。同时超水深供气式射流曝气SBR法除了具备射流曝气SBR法的所有优点外,还可进一步减少占地面积,特别适用于一些土地紧张的企业。
参考文献:(略)
