核桃壳滤料用于处理含油、含浊废水的试验研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2006-02-01
来源 《中国环保产业》2005年第3期
作者 于清江,王丽艳
关键词 核桃壳滤料 洗井废水 微絮凝过滤 反冲洗强度 冲洗时间
摘要 通过试验研究,证明核桃壳滤料用于预处理后洗井废水的过滤是合适的。同时确定了不同粒径滤料的反冲洗强度、冲洗时间和反冲洗效果的关系。
  目前,我国大部分的油田采用的都是注水开发方式,以维持地层中的压力。注水井是向油层注水的专用井,为防止其堵塞,要定期进行清洗,从而产生了洗井废水。洗井废水中主要是油类物质和由悬浮物引起的浊度,在经过水力旋流器物理分离后,油浓度为60~120mg/L,浊度为50~100NTU,pH呈中性偏碱。这些废水长期任意排放,不仅会影响油田的安全生产,而且还会严重污染环境,影响农作物生长。
  本试验采用微絮凝过滤技术,考察了新型果壳滤料—核桃壳滤料对油和浊度的去除效果。核桃壳滤料同石英砂滤料相比,具有化学性能稳定、硬度高、耐磨损、抗压性能好; 吸附截污能力强、亲水性好、抗油浸; 比重略大于水,反冲洗容易等特点。
1 试验装置及测定方法
1.1 试验装置
  试验装置如图1所示。
  试验过程中所用的原水是根据洗井废水的水质特征由人工合成的。配水用的原料是取自大庆油田的原油和分样筛筛出的180目以下的粘土。在配水箱中将原油与粘土配置成原水,用水泵将其打入有机玻璃滤柱,自上而下进行压力过滤。有机玻璃滤柱内径为95mm,总高度为2.0m,底部为烧结多孔板,并以小颗粒鹅卵石为承托层,承托层上为800mm厚的核桃壳滤料。在水泵吸水管中进行重力投加混凝剂PAC,通过水泵作用使其与废水充分混合。
1.2 分析方法
1.2.1 油浓度的测定
  油浓度的测定采用紫外分光光度法,试验中使用752型紫外分光光度计,波长范围为360~800nm。
1.2.2 浊度的测定
  试验中使用的浊度仪为TSZ-I型台式智能散射光浊度仪。
2 试验结果与分析
2.1 不同粒径的滤料对油和浊度的去除效果
  试验中采用了粒径分别为0.3~0.45mm、0.45~0.9mm和2.0~2.5mm的滤料,且分别测定了在进水油浓度为100~120mg/L,进水浊度为80~100NTU,水温40℃(洗井废水实际水温为40~60℃),滤速10m/h,进水压力0.013MPa,PAC投加量15mg/L的条件下,三种粒径的滤料对油和浊度的去除效果(如图2、图3、图4、图5)。
  从图2、图3中可以看出,三种粒径的滤料对油都有较高的去除率,但是随着粒径的增大,油的去除率有下降的趋势; 随着过滤时间的延长,出水油浓度逐渐升高,油的去除率逐渐下降,但在12h的过滤周期内,三种粒径的滤料对油的去除率均在88.5%以上,出水油浓度在14mg/L以下。
  从图4、图5中可以看出,在过滤的开始阶段,随着滤料粒径的增大,出水浊度也相应增加,粒径较小的滤柱其浊度去除率高于粒径较大的滤柱; 但随着过滤时间的延长,进行到第9小时,粒径为0.3~0.45mm的滤柱出水浊度迅速增加,去除率明显下降。这是因为粒径较小的滤料的孔隙率小,截留污染物数量少,最先达到饱和而被穿透,因而造成出水浊度的增高。
2.2 过滤装置的反冲洗试验
  试验考察了滤柱的反冲洗过程,采用高速水流自下而上进行反冲洗。由于过滤后温度的降低,油将表层滤料粘结成块,此时采用冷水反冲洗,会使滤料结块上浮不易被水击开,达不到反冲洗目的,所以反冲洗需用50℃的热水。通过对三种粒径滤料的滤柱进行反冲洗试验,发现滤料粒径0.3~0.45mm的滤柱的滤料流失严重,因此着重研究了滤料粒径为0.45~0.9mm和2.0~2.5mm的滤柱反冲洗状况。通过研究可知,随着反冲洗时间的延长,反冲洗效果越来越好,但所消耗热水量也越大;粒径越大的滤柱越易反冲洗。0.45~0.9mm粒径的滤柱在反冲洗时间为20min时,过滤效果可恢复到原来去除率的95%以上,因此建议其反冲洗时间定为20min。而2.0~2.5mm粒径的滤柱的反冲洗时间在15min时就有很好的效果。
  (1)将核桃壳滤料用于油田洗井废水的过滤是合适的,其对油和浊度都有较高的去除率,浊度去除率均在88%以上,最高可达95%。
  (2)在一定的过滤周期内,随着滤料粒径的增大,油和浊度的去除率均呈下降趋势,但粒径较小的滤料更容易饱和而被穿透。
  (3)反冲洗时应采用热水作为反冲洗水,反冲洗强度小于普通的石英砂滤料的反冲洗强度,强度大小及冲洗时间视滤料粒径不同而定,粒径较大的滤料更易反冲洗。
