我国城市污水处理概况与城市污水处理工艺研究进展
论文类型 基础研究,... 发表日期 2008-02-01
来源 全国城市污水处理设施建设经验与技术研讨交流会
作者 孟庆强,吴大为,林毅,卢宝光
关键词 城市污水 处理工艺
摘要 城市污水处理厂的关键步骤是优选工艺,本文对我国城市污水的情况及污水处理的现状做了简要分析,对城市污水处理的诸多工艺进行了分类分析综述,阐明了当前城市污水处理工艺发展趋势及具体应用状况,并提出了个人观点。
孟庆强 吴大为 林毅 卢宝光
(广州市城市排水监测站)
  摘要:城市污水处理厂的关键步骤是优选工艺,本文对我国城市污水的情况及污水处理的现状做了简要分析,对城市污水处理的诸多工艺进行了分类分析综述,阐明了当前城市污水处理工艺发展趋势及具体应用状觯?⑻岢隽烁鋈斯鄣恪?lt;/P>
  关键词:城市污水 处理工艺
  我国为水资源比较短缺的国家,随着经济的发展,城市化进程的加快,城市缺水问题日趋严重,而城市污水的大量排放,更加重了这一趋势。污水处理是防治水环境污染的重要技术措施之一,污水处理工艺水平的高低将直接影响一个地区的水环境质量。目前我国城市污水处理工艺普遍采用的是传统活性污泥法、氧化沟、SBR等,这些成熟而有效的处理工艺,在世界各地被广泛应用。按吨水造价1500-2000元,运行费用0.8-1.4元/吨计算,我国尚未投建的城市污水处理厂需一次性投资1000亿元,加上市政管网建设,投资超过2000亿元,年运行费又要250亿元。而我国城市污水处理厂建设的资金,90%来自于各种贷款,每年200亿元用于污水厂建设,每个项目平均还贷期10年,几年后本息将超过300亿元,运行费和本息占我国GDP的1%。在目前城市污水处理,只有社会效益,没有经济效益的情况下,如此庞大的投资和运行费用,对经济不够发达的我国而言无疑是一个沉重负担。因此,本文以我国城市污水处理情况为基础,从排污系统建设、污水处理要求和效果等方面,对国内外城市污水处理工艺作了归纳,为提高我国的城市污水治理水平,最终促进经济与环境的协调发展提供技术参考。
  1 我国城市污水处理现状
  1.1我国城市污水排放状况
  我国是发展中国家,百业待兴。人口城市化速度很快,物质生活加速提高。在此背景下,往往以牺牲环境作为代价,促进工业发展,使三废排放加剧,使水污染形势严峻。对城市污水进行有效处理具有深远意义。
  城市污水为城市下水道收集到的各种污水,通常由生活污水、工业废水和城市降水径流等三部分组成,是一种混合污水。生活污水中有机物污染物约占60%,无机污染物约占40%,此外还含有洗涤剂以及病原微生物和寄生虫等。工业废水的成分有很大差别,但它是城市污水中有毒有害污染物的主要来源。降水径流是城市降雪或雨形成的。
  典型的生活污水,其水质变化大体有一定范围,可参见表1-1。
表1-1  我国典型的生活污水水质示例
指标浓度(mg/l)指标浓度(mg/l)
高    中   低高      中     低
固体(TS)
溶解性固体
非挥发性
挥发性
悬浮物(SS)
非挥发性
挥发性
可沉降物(ml/l)
生化需氧量(BOD5)
溶解性
悬浮性
总有机碳(TOC)
化学需氧量(COD)
溶解性
悬浮性
1200
850
525
325
350
75
275
20
400
200
200
290
1000
400
600
720
500
300
200
220
55
165
10
200
100
100
160
400
150
250
350
250
145
105
100
20
80
5
100
50
50
80
250
100
150
可生物降解部分
溶解性
悬浮性
总氮(TN)
有机氮
游离氨
亚硝酸盐
硝酸盐
总磷
有机磷
无机磷
氯化物
总碱度
油脂
750
375
375
85
35
50
0
0
15
5
10
200
200
150
300
150
150
40
15
25
0
0
8
3
5
100
100
100
200
100
100
20
8
0
4
1
3
60
50
50
  注:1. 单位除注明外均为mg/l.
      2. 摘自《给水排水手册》。
  根据2002年的估计数据,我国城市生活污水排放总量(包括城市工业废水)大于500亿吨/年,从1999年开始,城市生活污水COD排放量已经超过工业废水的COD排放量,说明城市水环境质量在进一步下降。许多资料表明,我国城市水资源面临的重要问题是水体污染和水资源短缺 。长期以来,我国对城市污水处理没有足够重视,水污染造成的水资源短缺问题十分突出。目前全国有80%左右的城镇污水没有经过处理就直接排放,造成1/3以上的河段受到污染,90%以上的城市水域污染严重,近50%的城镇水源不符合饮用水标准。在水资源一定的情况下,如何控制城市水体污染,提高水资源利用率是一个重要课题。
表1-2 城市污水处理的基本方法
项目       方法悬浮物可溶性无机物可溶性有机物微生物
物理法筛滤法
自然沉降
自然上浮
粒状介质过滤
超滤
微滤
混凝气浮
混凝气降
电渗析
反渗透
曝气
萃取
离子交换
吸附
萃取
活性炭
超速离心过滤
化学法 酸碱中和
氧化还原
湿式氧化
曝气
氧气
焚烧
加氧
加氯
生物化学法甲烷消化法
活性污泥法
生物膜法
氧化塘法
污水灌溉
生物硝化
生物反硝化
甲烷发酵法
活性污泥法
生物膜法
氧化塘法
污水灌溉
  1.2 城市污水处理的基本方法
  污水处理的任务就是采用必要的处理方法和处理流程,将废水中的污染物质分离出来,或将其转化为无害物质,从而使污水得到净化。按其作用机理可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法等几种。由于水中的污染物多种多样,通常我们要采用几种方法组成的处理系统或处理工艺,流程中的每一部分起着不同的作用,使污水达到净化处理的要求。表1-2为城市污水各种污染物处理的基本方法。
  城市污水按照处理的任务和处理的程度,可分为一级、二级、三级处理。
  城市污水一级处理典型工艺流程如图1-1所示。
文本框: 城市污水  格栅  沉砂池  沉淀池 直接排放或去二级处理
   城市污水二级处理典型工艺(活性污泥法)流程如图1-2所示。
  一级处理主要是处理水中的漂浮物质和悬浮物质,调整PH,而二级处理主要任务是去除废水中的呈胶体状态的有机物,BOD去除率可达95%,处理后BOD可降到20-30mg/l。二级处理主要采用的是生物法。三级处理,又称为废水高级处理或深度处理,是一种净化要求较高的处理。应根据不同的要求,选择不同的处理工艺。
  2 我国城市污水处理主要工艺概况
  由于废水排放量的急剧增加以及对废水治理要求的日益严格,传统工艺在处理的多功能性、高效稳定性和经济合理性方面已经难以满足不断提高的要求。目前,活性污泥法是世界各国普遍采用的传统废水生物处理工艺,在防治水体污染中已经并正在继续发挥其良好的作用。世界上大型的城市污水处理大多采用此种处理方法。
  污水处理的进水水质和处理要求是选择处理工艺的主要因素,而污水处理工艺又是污水处理厂投资和建设的关键依据,选择建设费用省、运行费用低、处理效果好、占地小、环境影响小和管理方便的污水处理工艺,可以大大节省投资和污水处理成本,改变水环境现状。
  2.1我国城市污水处理工艺概况
  目前,我国城市污水处理厂现有266座,其规模以及工艺各有不同,其中传统活性污泥法、氧化沟法、SBR(序批式活性污泥法)是主要方法,这些都是成熟而有效的污水处理工艺。近十几年来,城市污水处理工艺新工艺新技术的研究、开发和应用,已在全世界范围内得到了长足的发展,并出现了许多新型的污水处理新技术,例如A/O法、SBR法及AB法工艺等。
  根据2000年统计,我国的城市污水处理率约为18.4%,处理总量达到大约0.2亿吨/天,远远低于发达国家的城市污水处理水平,欧盟国家城市污水的处理率达80%,美国在2000年的城市污水处理率达到90%。
  2.2我国城市污水处理与污水处理新工艺
  早期城市污水处理,主要目的是去除BOD、COD和SS,但随着富营养化问题的出现,还需要一个脱氮除磷的过程。我国从1998年开始实施的污水综合排放标准(GB8978-1996)对排放污水中的氮、磷提出了更高的要求,因此对新工艺的研究和实验应注意解决这一问题。
  2.2.1 AB污水生物处理技术
  AB工艺是吸附—生物降解(Absorption-Biodegradation)工艺的简称。它是80年代初以来发展最快的城市污水处理工艺。目前,欧洲大约有100座污水处理场采用此种工艺。我国的青岛海泊河污水处理厂、广州猎德污水处理场均采用AB工艺。
  AB工艺将曝气池分为高低负荷两段,各自具有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段(A段)的停留时间约20-40分钟,以生物絮凝吸附作用为主,同时发生不完全氧化作用,生物主要为短世代的细菌群落,去除BOD达50%以上。B段与常规活性污泥法相似,负荷较低,泥龄较长。
  AB法工艺A段效率很高,并有较强的缓冲能力。B段起到出水把关作用,处理稳定性较好。对于高浓度的污水处理,AB法具有很好的实用性,并有较高的节能效益。尤其在污泥处理采用消化和沼气利用工艺时,优势最为明显。
  但是AB法工艺污泥产量较高,A段污泥有机物含量极高,污泥后续稳定化处理将增加一定的投资和费用,另外由于A段去除了较多的BOD,可能造成碳源不足,难以实现脱氮工艺。对于污水中污染物浓度较低的场合,B段运行较为困难,也难以发挥优势。
  此外,AB工艺对运行管理有较高的要求,尤其是污泥厌氧消化和沼气利用部分,国内并没有成功运行。
  目前也仅采用A段工艺的做法,效果较好于一级处理,作为一种过渡工艺,在性能价格比上也有较好的优势,例如广州猎德污水处理厂(一期)。
  总体而言,AB工艺较适合污水浓度较高、具有污泥消化等后续处理设施的大中规模的城市污水处理厂,有明显的节能效果。对于有脱氮要求的城市污水处理,一般不宜采用。
  值得注意的是,最近奥地利通过对AB工艺的研究,提出了一个实现充分脱氮除磷的AB改进工艺,简称ADMONT工艺。它与AB工艺的最大不同,就是ADMONT工艺有两个污泥循环,A段和B段均有硝化和反硝化细菌存在,从而实现高效的脱氮效果。
  AB工艺作为一种高效而且稳定的污水处理生物处理技术,而且AB工艺的A段技术发展起来的高负荷生物化学法,可将投资和运行费用均降低到现有技术的1/3以下,而且操作管理也不复杂,综合考虑,是一种适合我国国情的可选工艺。
  2.2.2  A/A/O工艺
  对于有脱氮除磷要求的城市污水处理厂,传统上往往考虑首选A/A/O工艺。A/A/O工艺根据活性污泥微生物在完成硝化、反硝化以及生物除磷过程对环境条件要求的不同,在不同的池子区域分别设置厌氧区、缺氧区和好氧区。A/A/O工艺应用较为广泛,历史较长,A/A/O已经积累有一定的设计和运行经验,通过精心的控制和调节,一般可以获得较好的脱氮除磷效果,出水水质较稳定,在国内外大中型城市污水中常采用。我国的泰安污水处理厂以及广州大坦沙污水处理厂采用此工艺,根据检测数据,A/A/O脱氮除磷效果较好。
  A/A/O也有一定的局限性:需要分别设置污泥回流系统和内回流系统,尤其是内回流系统,其设计回流比往往在200-300%或更大,这将增加投资和运行能耗。而且内回流的控制较复杂,对管理的要求较高。
  针对上述不足,改良的A/A/O工艺、UCT工艺、倒置的A/A/O工艺及多点进水的A/A/O工艺等不断出现,在一定程度上或某一方面使运行效果有所改善。
  尽管这类工艺流程较长,控制复杂,投资略高,但相对成熟可靠,处理效果稳定,一般适用于较大规模,具有较高运行管理水平的城市污水处理厂。
  2.2.3 SBR工艺
  SBR工艺早在20世纪初已有应用,由于人工管理的困难和烦琐未能推广应用。此法集进水、曝气、沉淀、滗水、闲置功能在一个池子中完成。一般有多个池子构成一组,各池工作状态轮流变换,单池由撇水器间歇出水,又称序批式活性污泥法。
  该工艺将传统的曝气池、沉淀池有空间上的分布改为时间上的分布,形成一体化的集约建筑物,并有利于实现紧凑的模块布置,最大的优点是节省用地。
  经SBR工艺改良而来的工艺,目前应用较多。如CASS工艺,它是近年来国际公认的城市生活污水的先进工艺。其主要原理是:把SBR工艺的反应池长度方向分为两部分,前部分为生物选择区,也称预反应区,后部为主反应区,在主反应区后部安装了可升降的撇水装置,曝气、沉淀等在同一池子内循环进行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统。北京航天城污水处理就是应用该方法,在上海、昆明等地也有应用。另外,最近还有CAST、CASP等方法,它们均是采用间歇进水间歇曝气,最近张家界污水处理厂经过论证,采用了CAST工艺,作为城市污水处理的工艺,而舍弃了奥贝尔工艺。
  而经SBR工艺改良的ICEAS和IDAL、IDEA、DAT-IAT工艺均采用连续进水间歇曝气。ICEAS工艺前置缺氧生物器用以促进微生物繁殖、菌胶团形成并抑制丝状菌的生长。该工艺也可由两部分组成,前一部分为预反应,也称为进水曝气区;后一部分为主反应区,这里与SBR工艺的流程相似,我国昆明第三污水处理厂就是采用此种工艺。
  另外美国污水处理有MSBR工艺,在我国还没有应用。
  SBR类工艺对自动化控制要求很高,并需要大量的电控阀门和机械撇水器,稍有故障将不能运行,而且关键设备需引进。由于一池多用,相关设备在一段时间内要闲置,曝气头的数量和鼓风机功率要增大。另外撇水水位深度通常有1.2-2米,出水的水位必须按最低撇水水位进行,水利能耗增加。对于中小规模、可以引进关键设备、具备一定管理水平的城市污水处理厂,改良的SBR工艺不失为一种优选工艺。
  2.2.4氧化沟工艺
  氧化沟以其流程简单、管理方便和处理效果好等优点,正在我国不少城市污水处理工程中应用。它是一种不经初次沉淀的活性污泥处理过程,采用环型平流模式,污泥负荷设计能力为0.05-0.075kg/(kg.d),泥龄为20-30天。
  氧化沟工艺有许多改良工艺;如卡鲁塞尔(CARROUSEL)氧化沟,是一种单沟式环型氧化沟,在氧化沟的顶端设有垂直表面曝气器,兼有供氧和推流搅拌作用。污水在沟道内转折巡回流动,处于完全混合形态,有机物不断氧化得以去除。该氧化沟一般设有独立的沉淀池和污泥回流系统。卡鲁塞尔氧化沟具备一般氧化沟的共同优点,工艺流程简单,抗冲击负荷能力强,出水水质稳定;其独特之处:单台曝气设备功率大,数量较少,投资节省,维护点相对较少,更易于维护。目前我国的中山、淮南、黄岩等城市污水处理采用此种工艺。
  该工艺的不足之处为:由于表曝气器数量较少,沟内混合液自由流程较长,导致沉淀,影响运行效果。这种方法难以避免供氧和搅拌的矛盾,尤其在进水水质较低的情况下。对于大中容积的氧化沟,水深不宜超过3.5米,否则会增加投资和运行成本,单沟氧化沟平均溶解氧在2mg/l左右,单点供氧强度过高,耗能较高。
  奥贝尔(ORBEL)氧化沟,又称为三沟同心式氧化沟,也称0-1-2工艺,由三个相对独立的同心椭圆型沟道组成,污水有外沟倒进入沟内,然后依次进入中间沟道和内沟道,最后经中心岛流出,到二次沉淀池。三个环型沟相对独立,溶解氧分别控制杂0、1、2mg/l,其中外沟道容积达50%以上,处于低溶解氧状态,大部分有机物和氨氮在外沟道氧化和去除,内沟道体积约占10-20%。维持较高的溶解氧。大部分氧化和硝化反应在外沟道发生,且具有较高的反硝化率,外沟道的脉冲曝气而后大区域缺氧的环境下,可以较高程度的实现“同时硝化反硝化”的效果,在不设回流的条件下,也具有较高的脱氮效率。
  奥贝尔氧化沟作为一种多级串联的反应器,有利于降解生化难降解的有机物,一般可以获得较好的出水水质和稳定的出水效果。在实际运用中,它具有很高的灵活性和适应性,可适用于雨污合流系统,其曝气转碟具有较高的充氧能力和动力效率,优化控制方便,并可提高水深节省用地。
  由于上述特点,目前,我国有20余座城市污水处理厂采用了奥贝尔工艺,其中北京大兴、山东几个城市的处理水量较大。
  但是奥贝尔氧化沟同样存在着不足之处:圆形或椭圆形沟型,平面布置相对困难;需要独立的沉淀池,占地较大。中心岛消耗一定的面积,增加了无效占地,而且维护点也较多,我国张家界污水处理厂没有选择此种工艺,就是基于这种考虑。
  一体化氧化沟工艺,就是将二沉池建立在氧化沟中的构筑物。我国推出的一体氧化沟,主要包括侧沟式和中心岛式两种类型,其特点:集曝气、沉淀和污泥回流功能为一体,不设单独的沉淀池。主要优点节省占地面积。
  其他氧化沟工艺类型还有DE型氧化沟、转刷曝气型氧化沟、交替工作型氧化沟等,我国西安北石桥污水处理厂采用的为DE型氧化沟工艺。另外两种在国外应用较多。
  2.2.5 UNITANK工艺
  UNITANK的工艺思想、池子布置和运行方式与三沟史氧化沟类似,但在池体沟型、曝气方法、出水方式等方面有所不同。UNITANK工艺一般由一矩形池子组成,内分三格,三格在水力上是相通的。池子外侧两格,即第一和第三格交替作为曝气池和沉淀池,第二格始终作为曝气池。在每一格子设置曝气装置,可以为表面曝气设备,也可以是鼓风曝气系统。在第一和第三格中需设置周边水堰(如传统二沉池)。
  UNITANK工艺采用矩形池,运行过程中,有两个池曝气阶段时,边池处于沉淀状态,因此,不用沉淀池,而且沉淀池定时转换为曝气池也可省去污泥回流设施,可以节省大量投资和运行费用,同时节省占地,微孔曝气也具有节能效果,我国澳门第二座污水处理厂采用的就是UNITANK工艺,运行效果良好,另外上海石铜口污水处理厂、石家庄开发区污水处理厂也采用此工艺,目前正在建设中。
  该工艺也存在不足之处:从工艺原理来看,该工艺实际上是一个无污泥回流的连续流活性污泥系统,污水从第一格向第三格流动时,大量污泥会被带入第三格,第一和第二格中的活性污泥将减少。作为污水处理的主体部分,污泥浓度降低意味着处理效果会下降,而第三格可能会出现污泥泥面上升,出水水质将变差。当有峰值流量时,这种缺陷更为突出。
  而且UNITANK工艺中,当第一和第三格作为沉淀池时,其池子构造并不专门为二沉池功能设计,系统并不在一个良好的水力条件下进行,污泥容易流出系统。在设备方面,该系统完全依赖于自动控制运行,对管理维护的要求较高,与三沟式氧化沟类似,存在设备闲置问题。但是由于该工艺和SBR工艺类似,可以将生物处理和沉淀系统合为一体,布置紧凑,节省占地。在用地紧缺或室内布置时,适宜该工艺。
表2-1 国内几种常用污水处理方法效果比较
处理方法
BOD5去除率(%)
去磷率(%)
脱氮率(%)
A/O工艺
A/A/O工艺
SBR工艺
AB工艺
常规活性污泥工艺
生物-化学工艺
氧化沟工艺
淹没式生物膜工艺
90-90
90-95
95
95
90-95
91
≥95
97
80
80
80-90
30-40
10
76
≥80
36
80
80
80
50-70
30
≥60
  2.2.6 曝气生物滤池工艺(BIOLOGICAL AERATED FILTERS)
  采用上流式过滤流程的曝气生物滤池工艺,其生物滤床完全淹没在水中,污水自过滤床底引入,直达填料区,填料由低密度的聚苯乙烯小珠组成,直径约为3mm。为达到生物氧化有机物和氨氮的目的,滤池需要进行曝气。生物曝气过滤工艺主要用于生物处理出水的进一步硝化,去除生物处理出水中残余的氨氮,目前已有城市污水处理厂采用此工艺,作为生物处理段对原污水进行生化处理和硝化、反硝化的实例,这种工艺占地面积约为常规工艺的1/10,优点很明显。我国大连已经率先采用此种工艺,并在调试运行中,根据调查,国内不少城市污水处理准备采用这一新兴工艺。
  虽然BAF工艺优点明显,但也有可以预见的不足:要添加药剂去除悬浮固体,防止悬浮颗粒堵塞后续的生物曝气滤池,因此产生了大量化学污泥沉淀,处置难度较大。为使生物膜获取足够的氧气,溶解氧一般维持在4mg/l,甚至要达到8-9mg/l,这样会增加能耗。其抗水力和有机冲击,尤其氨氮冲击能力较低,出水水质波动较大。运行中还容易堵塞生物滤头,运行过程需密切注意。
  曝气生物滤池工艺虽然有节省占地的显著优势,但运行管理难度较大,完全依赖自动化,投资和运行费用可能不会低,需要慎重。
  另外属于生物膜工艺的高负荷生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、活性生物滤池(ABF)、USAB等技术,也是比较新颖的污水处理工艺,应当因地制宜,合理选择。
  3结语
  大量实验研究、已经应用的国外污水处理工程、国内试点的工程表明,厌氧及兼氧处理技术应该是我国城市污水处理的最佳实用工艺,它以厌氧或兼氧细菌为主体来分解污水中的有机物污染物,投资省、运行费用低,污泥产量低和操作管理方便等优点,由于近几十年来厌氧技术的进步,城市污水采用厌氧或兼氧工艺越来越引起人们的关注。应尽早开发厌氧或其他三低(低投资、低费用、低管理水平)工艺,选择适合我国国情的城市污水处理工艺,满足我国“十五”对城市污水处理率的要求,和目前我国加入WTO后和世界接轨的新形势。
