废轮胎的热解及其产物分析
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2025-04-28 |
来源 | 环境科学 | ||
作者 | 刘阳生;白庆中;李迎霞;聂永丰 | ||
关键词 | 废轮胎;热解;红外谱图;橡胶 | ||
摘要 | 研究了废轮胎热解产生的三相(气、液、固) 产率与裂解温度的关系, 气相组成与温度的关系, 以及氢氧化钠作为催化剂加入热解体系对三相产率和气体组成的影响L 实验表明, 轮胎橡胶的热稳定性分为:~ 200℃,200℃~ 300℃及300℃以上3 个区域L 在200℃以上时, 随着温度升高,固体产率减少, 气体产率增加, 液体产物的产率在500℃左右出现一个峰值L 加入4% NaOH 作催化剂以后, 在相同的温度下固态碳黑和液态油的产率均有所提高, 而相应混合气的产率降低L 实验确定了所用混合胶粉主要为合成橡胶 |
相关推荐
