氯代烃在铜电极上的电还原特性和pH值的影响
论文类型 基础研究 发表日期 2004-04-01
来源 环境化学
作者 徐文英,高延耀,周荣丰,马鲁铭
关键词 氯代烃;循环伏安法;电还原
摘要 采用循环伏安法,对氯代烃类化合物在铜电极表面上的电还原特性进行了研究,结果表明,氯代烷烃类化合物能在铜电极表面被直接还原,氯代芳烃不易在铜电极上被直接还原. 碱性条件有利于中间体碳负离子的形成;在酸性条件下,碳负离子与氢离子之间反应的几率增大,导致通过溶液的电流值增加.pH 值对不同氯代烃在铜电极上的电还原特性有不同程度的影响,这主要取决于碳链( 或苯环)上其它取代基的性质、结构、数量和它与氯在苯环上的相对位置.
