改性蜂窝陶瓷催化臭氧化降解水中微量硝基苯
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-10-01
来源 环境科学 Vol.26 No.6
作者 孙志忠,赵雷,马军
关键词 催化臭氧化;改性蜂窝陶瓷;硝基苯;降解
摘要 以硝基苯为目标反应物,对改性蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷催化臭氧化和单独臭氧氧化去除水中微量有机污染物的效果进行了比较. 发现与单独臭氧氧化相比,改性蜂窝陶瓷和蜂窝陶瓷催化臭氧化工艺可以提高水中硝基苯的去除率,分别为38. 35 %和15146 %. 在本次实验条件下,随着改性蜂窝陶瓷催化剂的用量增加到5 份,硝基苯的降解效率上升了30155 %;3 种工艺对硝基苯的去除率都随着温度的升高而显著增加,随着pH 值的升高越来越大,在pH = 10100 左右时,臭氧/ 改性蜂窝陶瓷联用对硝基苯的去除优势消失;臭氧/
