天然气水合物相平衡的实验研究
论文类型 基础研究 发表日期 2006-02-01
来源 天然气工业
作者 张烈辉,李登伟,熊钰,周克明,张地洪,高奕奕,刘彤,王丽
关键词 天然气水合物 相平衡 实验室试验 压力 温度 矿化度 气体 组分 组成
摘要 天然气水合物相平衡研究是天然气水合物勘探开发和海洋环境保护研究的基础,也是最重要的前缘问题。为此,对取自中国西部油田某2 口井的分离器气气样1 和气样2 在纯水、地层水和配置水等3 种水样,以及3 MPa 、6 MPa 、9 MPa 、12 MPa 等4 个压力体系下对生成水合物的温度进行了实验研究。研究结果表明:随着实验压力的增加,同种气样生成天然气水合物的温度越高;随着水样矿化度的增加,同种气样生成天然气水合物的温度越低;在同一水样中,组分、组成不同的天然气,甲烷含量越高,其形成天然气水合物的温度越低
