基于溶解氧微电极的动态膜特性的在线研究方法
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-03-01 |
来源 | 环境科学 | ||
作者 | 吴盈禧,蔡强,周小红,黄霞,施汉昌 | ||
关键词 | 动态膜;微电极;溶解氧 | ||
摘要 | 自生动态膜2生物反应器是一种将粗网材料制成的组件置于反应器中进行泥水分离的生物处理工艺. 粗网材料表面形成的动态膜不仅能有效去除浊度,还具有生物活性,可以降解污染物. 通过微电极技术,可以研究动态膜的生物活性. 为便于微电极在线测量,构建微型反应器模拟动态膜的实际过滤过程,结合微动平台,采用溶解氧微电极测量动态膜内的溶解氧分布.结果表明,动态膜在反应器运行过程中结构发生变化,出现气泡. 动态膜内溶解氧浓度随深度的增加而降低,在210~215mm深度处降至0. 动态膜表层微生物的比耗氧速率在反应器运行第1 |
