粉末活性炭/污泥回流工艺强化膜前预处理的研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-04-01 |
来源 | 中国给水排水 | ||
作者 | 齐鲁,田家宇,梁恒,陈忠林,南军,李星,李圭白 | ||
关键词 | 粉末活性炭; 污泥回流; 超滤膜; 预处理; 膜污染 | ||
摘要 | 采用粉末活性炭( PAC) 吸附/混凝沉淀/浸没式超滤膜组合工艺处理苏州市某河考察了 PAC /污泥回流工艺对膜前预处理的强化效果及对膜污染的影响,并与常规混凝沉淀,污泥回流强化混凝沉淀 PAC 吸附/混凝沉淀等3 种预处理工艺进行了对比 结果表明, PAC /污泥回流强化预处理工艺对浊度 DOC UV254和 THMFP 的去除率分别为80. 2% 47. 5% 42. 3%和52. 3,均比其他预处理工艺的高, 对 MW > 30 ku 和 MW < 1 ku 有机物的去除效果明显 PAC /污泥回强 |
