活性炭在不同浓度NaNO3溶液中对硝基苯的吸附
论文类型 | 综述,政策... | 发表日期 | 2010-02-01 |
来源 | 环境污染与防治 | ||
作者 | 李小玥,赵宗升,葛士建,周岩梅,年跃刚 | ||
关键词 | 硝基苯 | ||
摘要 | 研究了活性炭在不同浓度NaNO3溶液中对硝基苯的吸附行为, 着重考察活性炭对硝基苯的吸附规律。结果表明, 活性炭对硝基苯的吸附量大、吸附速度快, 其吸附动力学可以用Lagergren 伪二级速率方程很好拟合, 吸附过程是双速过程; 活性炭对硝基苯的吸附等温线符合Langmu ir 吸附等温式; 不同浓度NaNO3溶液, 对活性炭吸附硝基苯有很大影响。吸附动力学和吸附等温线实验均表明在低浓度和高浓度的NaNO3溶液中, 活性炭对硝基苯的吸附量小于其在无NaNO3溶液中对硝基苯的吸附量, 而在中等 |
