单元包装二氧化氯粉剂研制及应用性能实验室观察
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-05-01
来源 首届(2001年)上海二氧化氯及水处理技术国际研讨会
作者 蔡正风,季和平,寿柏根,王慧珍
关键词 单元包装二氧化氯粉剂 分解率 杀菌效果
摘要 蔡正风 季和平 寿柏根 王慧珍 (上海中联消毒工程有限公司 200237)   摘要 由上海中联消毒工程有限公司研制的单元包装二氧化氯粉剂,对室温存放分解率,对粉剂中固体活化剂多少而引起二氧化氯浓度与溶液pH变化、以及它们之间的相互关联进行探索,对单元包装的二氧化氯粉剂的消毒杀菌效果进行实验室观察。 ...
标题:
可见全文
作者:
蔡正风;季和平;寿柏根;王慧珍;
发布时间:
2001-5-14
出自:
关键字:
单元包装二氧化氯粉剂 分解率 杀菌效果
摘 要:
简介:
蔡正风 季和平 寿柏根 王慧珍
Experimental Observation of Preparation and Applicable Function of [Single-Unit] Packed Chlorine Dioxide Powder
Cai Zhengfeng Ji Heping Shou Buogeng Wang Huizhen
(Shanghai Zhong Lian Disinfectant Engineering Co., Ltd.., Shanghai, 200237)
  Abstract We have studied resolution rate of [single-unit] packed chlorine dioxide powder (the "Powder") prepared by shanghai Zhonglian Disinfectant Engineering Co., Ltd. Under normal indoor temperature, as well as the relationship among the quantity of solid activator in the Powder, the density of the solution of the Powder (the "Solution") and the pH value of the Solution. The essay summarizes the experimental observation of disinfectant effect of the Powder.
  Keywords [single-unit] packed chlorine dioxide powder resolution rate
disinfectant effect
  二氧化氯具有高效广谱的杀菌作用,目前已被医疗卫生、食品加工、饮水消毒,污水处理等方面广泛应用。
  由于二氧化氯的不稳定性,目前市售的液态稳定性二氧化氯或固体二氧化氯粉剂(或片剂)均为双单元包装,使用时需按一定比例分别称量二氧化氯与活化剂,在具体操作过程中存在一定的不便利性。目前中联消毒工程有限公司中试室研制的单元包装二氧化氯粉剂,是将能产生二氧化氯粉剂主要成份(以下简?quot;CLO2粉")和固体活化剂及稳定剂进行一体化包装。
  现对单元包装二氧化氯粉剂的存放中分解率,对粉剂内固体活化剂含量多少而引起二氧化氯浓度变化、活化液的PH值及它们之间的相互关联进行探索。对单元包装的二氧化氯粉剂的消毒杀菌效果进行实验室观察。
1. 实验方法
1.1 分解率试验
  任取二氧化氯粉剂8包,分别准确称1克,溶解稀释成100ml测浓度。
  另任取二氧化氯粉剂8包,室温避光存放六个月后,分别准确称1克,溶解稀释成100ml测浓度。计算分解率。
1.2 粉剂内主要成份配比性能试验
  固定CLO2粉的重量,按比例改变固体活化剂用量,分别配成同等体积,同时测定该溶液的二氧化氯浓度和溶液的PH值。
1.3 杀菌效果试验
  将单元包装的二氧化氯粉剂溶解在1000ml纯水中,测二氧化氯浓度,稀释成不同浓度供杀菌试验用。
  1)中和剂选择试验
  大肠杆菌(8099)为试验菌,消毒药浓度50mg/L。
  枯草杆菌黑色变种芽胞(ATCC9372)为试验菌,消毒药浓度250mg/L。
  试验设6组,表(3),试验结果,当第6组不长菌,第3、4、5组的组间菌数相近。第1组不长菌或菌数远少于第2组时,表明所选的中和剂及其浓度适宜。
  2)杀菌定量试验
  以大肠杆菌(8099)、枯草杆菌黑色变种芽胞(ATCC9372),配制菌悬液,分别取4.5毫升消毒液+0.5毫升菌悬液混匀,作用至预定时间,取0.5毫升菌药混合液,加入4.5毫升中和剂内,作用10min用普通营养琼脂倾注法作活菌计算,置37℃培养48h,观察结果,计算杀灭率。
2. 试验结果:
2.1 分解率:
表(1)
序号平均值
试验前mg/L908.5937.4894.1908.5894.1894.1908.5879.3903.1
试验后mg/L865.2850.8894.1879.7894.1894.1822.0865.2870.7
  经测定单元包装的中联二氧化氯粉剂在室温(低于35℃)避光存放六个月后,二氧化氯粉剂平均分解率:3.59%
2.2 性能试验(五组数据平均值)
表(2)
ClO2粉:固体活化剂1:31:2.51:21:1.51:1
二氧化氯含量mg/L比较值1892165414161177827
溶液PH值2.262.322.372.442.55
  在固体CLO2粉重量不变的条件下,组份中固体活化剂越多,激发的二氧化氯含量越高、溶液的PH值低、酸度高。
2.3 杀菌试验结果
  1) 中和剂试验结果
  经试验选用1%硫代硫酸钠,3%吐温-80、0.5%卵磷脂的溶液杀菌试验,中和剂及浓度合适。
表(3)
组别 平均菌数(cfu/ml)
大肠杆菌枯草杆菌黑色变种芽孢
消毒剂+菌液00
(消毒剂+菌液)+中和剂239221
(消毒剂+中和剂)+菌液2.97×1063.25×106
中和剂+菌液3.05×1063.45×106
正常菌对照3.35×1063.55×106
未接种培养基对照00
  *结果为5次试验平均值。
  2) 杀菌试验结果
  如表(4)显示对大肠杆菌杀灭率,为二氧化氯浓度25mg/L作用时间2min,二氧化氯浓度10mg/L,作用时间5min,或二氧化氯浓度5mg/L作用时间10min,均达到100%杀灭率。
  如表(5)显示对枯草杆菌黑色变种芽胞的杀灭率,为二氧化氯浓度100mg/L作用时间10min,或二氧化氯浓度50mg/L,作用时间15min,均能达到100%杀灭率。
表(4) 对大肠杆菌(8099)杀灭率
二氧化氯含量
(mg/L)
 不同作用时间(min)杀灭率100%
251015
50100100100100
25100100100100
1099.8100100100
599.299.9100100
  注:对照菌数为3.25×106
表(5) 对枯草杆菌黑色变种芽胞(ATCC9372)杀灭率
二氧化氯含量
 不同作用时间(min)杀灭率100%
(mg/L) 251015
250100100100100
10099.7299.99100100
5098.0299.8999.99100
  注:对照菌数为3.55×106
3. 结语
  单元包装二氧化氯粉剂的开发,给实际应用提供了方便,产品在室温(低于35℃)避光条件下存放的分解率是符合要求的,同时可以根据客户的要求,供应不同性能的产品,中联单元包装的二氧化氯粉剂具有良好的消毒效果。
  1)陈春田等 二氧化氯两种剂型的性能比较,中国消毒学杂志(2000.17(3)169)。
  2)沈孝兵等 一体化包装二氧化氯粉剂的消毒效果实验室鉴定,化工标准化与质量监督,2000.8(22)
删除记录
修改记录
关闭窗口
