电站几种水的合理利用
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-06-01
来源 《工业用水与废水》2001年第3期
作者 冷树成
关键词 热电站 锅炉排水 采暖用水
摘要 为了更好地满足生产,节能、节水、降耗,采取将自备电站锅炉排污水做热网的补水;将阳床失效初期的酸性水作为循环水的补充水、用灰渣中和中和池过剩酸水、循环水代替新鲜水等措施,取得了较好的效果。
冷树成
(中国石油大庆炼化公司,黑龙江 大庆163813)
  摘要:为了更好地满足生产,节能、节水、降耗,采取将自备电站锅炉排污水做热网的补水;将阳床失效初期的酸性水作为循环水的补充水、用灰渣中和中和池过剩酸水、循环水代替新鲜水等措施,取得了较好的效果。
  关键词:热电站;锅炉排水;采暖用水
  中图分类号:TU991.5
  文章编号:1009-2455(2001)03-0016-02
  我厂自备电厂有四台65t/h的中压锅炉,C12-35/10,C6-35/10,B6-35/10汽轮机组各一台。深井水经反渗透处理后再通过一级离子交换除盐供锅炉使用,设计产除盐水260t/h;循环水量6000t/h;冬季热网水循环量为2800t/h。如何合理利用每一滴水是企业节水、节能、降耗的关键。
1 锅炉排污水的合理利用
  我电站有四台出力为65t/h的中温、中压锅炉,向连续排污扩容器排出的水约有125t/h,水温240-260℃,相当于115GJ热量,用加磷酸三钠的方法调炉水水质。采用以下方法利用锅炉排水和废热。
  1.1 排污水二次汽送入除氧器
  炉水二氧化硅含量约为3mg/L,炉水自4.2MPa降到连排扩容器的接近常压时,26%的排污水闪发为二次汽[1]。这部分蒸汽溶解携带物质的能力很小[2],加之连续排污扩容器在几何尺寸上足以保证其中的二次汽不产生带水现象[3],因此,连排扩容器的二次汽送往除氧器在水质方面是合理的。电站除氧器为PY-100型,这部分二次汽温度,压力也满足要求。
  1.2 排污水补入热网
  125t/h的排污水经连排扩容器会产生约32.5t/h的二次汽,也就是还余下92.5t/h的污水。这部分水经传统的换热器排掉,既浪费了水,也浪费了热量。在采暖期间,利用连排扩容器的工作压力将排污水补入采暖回水箱补水。非采暖期仍采用换热器取走排污水热量。连排扩容器污水利用系统见图1。
  炉水碱度约为1.2mmol/L,且硬度和含盐量远低于原水。但将锅炉排污水补入采暖系统时,由于炉水用磷酸三钠调节,排污水与硬度超过150μg/L的水混合后,会产生大量的水渣和磷酸盐水垢[2]。会造成热网大面积堵塞。应避免此现象的发生。
2 化学阳床兼制软化水做热网水
  热网使用软化水不仅为回收锅炉排污水提供了前提,更主要的是采用了汽轮机低真空带采暖运行方式。这种采暖方式在加大循环水量的同时,冬季最冷时还要求热水温度达到80℃,这就不允许汽机复水器因结垢面加大端差。软化水做热网补水解决了这一问题。阳床兼制软化水避免化学水的对应改造。这种方法对于原水中钠含量越高,越有经济优势。由于这种做法保证了采暖温度,避免了因暖器温度不足用户大量放水的做法,年节水约35×104t。
  采用这项措施应注意针对复水器的铜管及系统碳钢材质筛选好防腐剂,因为不加防腐剂,腐蚀速率往往远超过国家标准。
3 阳床初期的酸性水做凉水塔补水
  阳床刚失效时制的软化水呈酸性,pH值为3左右,折合水量30t/h,硬度几乎为零,又因阳床前的予处理系统及阳树脂的过滤作用,该水水质优于设计补入循环水的新鲜水。凉水塔因水的蒸发使循环水pH值逐渐升高至9.3而须加酸调整,把呈酸性的软化水补入循环水既节酸,同时降低了循环水中的钙镁离子含量,也就节省了阻垢剂药费。采用此措施后,年节30%盐酸约80t,年节水约3×104t。
4 中和池酸水的利用
  电厂化学阴、阳床再生废液中和后仍呈酸性。原设计要加碱中和。经改造把这部分水引入锅炉渣池,炉渣的碱性足以中和这部分酸性水。在渣池内得到中和的水一部分作冲渣冷却塔的补水,剩下的水做为输煤栈桥煤粉冲洗水。改造后,年节30%的减60t,节冲渣水和冲煤粉水12×104t。
  实际应用中要非常注意的是酸性水流入渣池后要经过一段时间才能得到彻底中和,因为炉渣是在地底沉积的。要想快速中和就得另外增加酸水与炉渣快速、充分接触的设施。
5 机泵冷却水采用循环水
  我电厂起初用专设的工业水泵供机泵冷却水,水用后直排地沟。现已改为用循环水做机泵冷却水,对应的循环水量约100t/h,循环水的补水为软化水。停运了工业水泵,年节水达60×104t。
6 结果
  通过以上改进,年节水约111×104t;节30%盐酸80t;节30%烧碱60t;回收热量约39×104GJ,节阻垢剂费用约20万元,同时,保证了热网的长期运行。
  [1]候辉.凝结水回收和利用[M].北京:机械工业出版社.
  [2]武汉水利电力学院化学教研室编.热力发电厂水处理[下册][M],北京:水力电力出版社,1993.4.
  [3]肖作善.热力设备水汽理化过程[M].北京:水力电力出版社
作者简介
  冷树成(1964-),男,工学硕士,高级工程师
