两相UASB反应器处理糖蜜酒精糟液的试验研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-08-01
来源 《工业用水与废水》2002年第4期
作者 张振家,王太平,谷成
关键词 两相UASB反应器 糖蜜酒精糟液 酸化段反应器
摘要 针对糖蜜酒精糟液水质特性,采用以UASB反应器为主体的两相厌氧消化工艺,试验结果表明:系统对废水中有机物及硫酸盐均有良好的去除效果,酸化段反应器对SO42-去除率达到70%以上,由于产气的气提作用,试验中未发现SO42-对甲烷菌有抑制作用。
张振家1,王太平2,谷成2
(1.上海交通大学环境科学与工程学院,上海 200030;2.南开大学环境科学与工程学院,天津 300071)
  摘要:针对糖蜜酒精糟液水质特性,采用以UASB反应器为主体的两相厌氧消化工艺,试验结果表明:系统对废水中有机物及硫酸盐均有良好的去除效果,酸化段反应器对SO42-去除率达到70%以上,由于产气的气提作用,试验中未发现SO42-对甲烷菌有抑制作用。
  关键词:两相UASB反应器;糖蜜酒精糟液;酸化段反应器
  中图分类号:X703.3;X792
  文章编号:1009-2455(2002)04-0029-03
Study on the Treatment of Molasses Alcohol Slops by Two-Phase UASB Reactor
ZHANG Zhen-jia1,WANG Tai-ping2,GU Cheng2
(1 College of Environmental Science & Engineering,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200030,China;
2 College of Environmental Science & Engineering,Nankai University,Tianjin 300071,China)
  Abstract:According to the properties of the molasses alcohol slops,a two-phase UASB was used to treat the slops.The results showed that the anaerobic process could remove COD and SO42- effectively.In the acidification phase reactor,the SO42- removal exceeded 70%.Methane producing bacteria were not inhibited by SO42- due to the stripping effect of the produced gas.
  Key words:two-phase UASB reactor;molasses alcohol slops;acidification phase reactor
  糖蜜酒精糟液为典型的高浓度有机废水,CODcr浓度高达100~180g/L[1],并含有较高浓度的硫酸盐及焦糖类物质,一直是废水处理领域的难点。本文针对糖蜜酒精糟液水质特性,考察了在中温条件下两相UASB反应器对糖蜜酒精糟液处理情况。
1 材料与方法
1.1 试验装置
  如图1所示,本试验采用2座结构完全相同的UASB反应器,从上到下依次为三相分离器、悬浮层区和污泥床区,有效容积为28L。沿反应器高度设置12个采样口,反应器由夹套水保温在35±2℃。废水经计量泵由底部进入酸化段UASB反应器,在顶部溢流出水,再经中间水槽作适当调节后用计量泵打入产甲烷段UASB反应器。产气经水封瓶脱硫后,由湿式流量计计量产气量。
1.2 污泥接种
  接种污泥采自天津蓟县挂月酒厂EGSB反应器高温(55℃)处理玉米酒精糟液的颗粒污泥,粒径2~3mm,浓度92g/L,m(VSS)/m(SS)=0.65,每个反应器接种量18L。
1.3 废水性质
  试验用水来自广西某糖厂的糖蜜酒精糟液,水质指标见下表1。
表1 废水水质 指标 TOC/(mg·L-1) CODcr/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) pH SO42-/(mg·L-1) TKN/(mg·L-1) 色度/倍 数值 46258 123970 53080 4.2 5234 1848 5000
  鉴于原水pH较低,试验初期加入纯碱进行调节,装置容积负荷的提高通过提高进水TOC浓度或缩短水力停留时间来实现,因原水CODcr浓度高达120g/L,需适当稀释,另试验中不再额外添加氮、磷等营养物质。
2 试验过程与结果分析
2.1 酸化段反应器有机物去除情况
  酸化段试验结果见图2,图3。
  酸化段反应器中主要发生有机物水解、酸化反应,同时绝大部分SO42-在SO42-还原菌作用下,被转化为硫化物。在最初的16d,进水TOC控制在10000mg/L,负荷在8kg[CODcr]/(m3·d)左右,但去除率直线下降,降低进水TOC至6000mg/L,去除率逐步上升至16%。从第40d到79d,逐步提高负荷至12kg[CODcr]/(m3·d),去除率已达到30%以上。从第80d连续提高进水浓度,至第88d进水TOC达到15000mg/L,反应器容积负荷接近30kg[CODcr]/(m3·d),去除率仍能维持在35%的较高水平,但随着容积负荷进一步提高到38kg[CODcr]/(m3·d),去除率明显下降,已达到反应器极限负荷。从产气量变化曲线也可以看出,在最初48d,产气量一直很低,但从第49d起产气量直线上升,并且与去除率曲线具有良好的相关注。根据气相色谱检测结果,酸化段产气经脱硫后,CH4和CO2各占50%,证明在酸化段反应器中,也发生了产甲烷反应。
2.2 酸化段硫酸盐去除特征
  酸化段硫酸盐去除情况见图4。
  由图4可知,酸化段的SO42-去除率最终稳定在70%左右,运转后期在进水SO42-浓度达到1800mg/L情况下,出水中总硫化物浓度也仅有60mg/L。由于反应器的大量产气,SO42-还原产物多由气提作用而从系统中排出,故本试验中并未发现硫化物的抑制作用。将SO42-还原反应与有机物降解过程结合分析,我们发现酸化段反应器并未实现严格意义上的相分离,产甲烷过程相当活跃。据此我们推断在一定的SO42-浓度范围内,在有机底物足够充足的条件下,甲烷菌完全可以通过自身适应过程,顺利实现产甲烷反应。
2.3 甲烷段反应器运行情况分析
  进、出水TOC及去除率随时间变化曲线见图5。
  在最初的12d,进水的TOC在6000mg/L左右,但去除率直线下降至10%,降低进水浓度至3500mg/L左右,稳定运行58d,去除率在50%左右波动。从第70d起,逐步提高进水浓度,使负荷上升至10kg[CODcr]/(m3·d),去除率没有明显变化,继续提高负荷到15kg[CODcr]/(m3·d),去除率直线下降,已达到反应器极限负荷。根据气相色谱检测结果,甲烷段产气中甲烷组分占73%,二氧化碳占15%,对反应器进出水SO42-浓度分析结果表明产甲烷反应器中SO42-的去除率接近50%。经两相厌氧处理,SO42-累计去除率已达到85%以上。试验中甲烷段对有机物去除率最终稳定在45%~60%,这与糖蜜废水本身含有大量难降解的焦糖组分的性质有关,为进一步探讨系统的处理潜力,我们通过摇床试验来确定该种废水在厌氧条件下的生物可降解性。
2.4 糖蜜酒精糟液的厌氧可生化性试验
  摇床试验中采用三角瓶作为反应器[2],试验温度由恒温水浴摇床保持在35℃,水样为原水稀释液,体积为500mL,TOC为12000mg/L,接种污泥为甲烷段UASB反应器中颗粒污泥,接种量50mL,结果如图6所示。
  由图6中可以看出,有机物的去除主要发生在最初的10d,大约40%的TOC被去除,随后去除率变化趋缓,至第76d去除率也只能达到70%,与UASB反应器试验结果基本一致,说明糖蜜酒精糟液中含有约30%的难降解物质在厌氧条件下无法降解,只能通过后续处理去除。
3 结语
  试验得出以下结论:
  ①两相UASB反应器可有效去除废水中大部分有机物及硫酸盐,酸化段对SO42-的去除率在70%左右,厌氧系统对SO42-累计去除率达到85%以上,TOC累计去除率达到70%。
  ②厌氧出水中仍含有大量难以降解的焦糖类物质,当是后续处理的重点和难点,厌氧单元在整个处理系统中起到基础性的作用,是一个必不可少的重要环节。
  ③本试验中两相反应器并未实现完全意义上的相分离,从酸化段反应器中甲烷菌活跃状况可以看出,在基质充足的前提下,甲烷菌可以通过良好的自适应过程,更好地促进水解、酸化反应及硫酸盐还原反应的顺利进行。因此,在实际应用中,完全不必要对产酸相和产甲烷相进行严格隔离。
[1]王凯军,秦人伟.发酵工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,2000.314~315.
[2]贺延龄.废水的厌氧生物处理[M].北京:中国轻工业出版社,1998.544~548.
作者简介
张振家(1956~),男,山西运城人,教授,博士生导师,1996年获日本山口大学博士学位,主要从事水污染防治研究工作,电话(022)66229560,tpwang@eyou.com。
