改性F-1型絮凝剂使用情况小结
戴毅鹏 廖雅萍
(厦门市污水处理二厂)
我厂运转初期均使用干粉絮凝剂。由于每批干粉的溶解性能不同,在一定的时间内不能完全溶解,呈粘糊状,会堵塞计量泵、管道及脱水机的滤布。如果延长溶解时间,配药速度跟不上压滤机的运转速度,又会影响生产的顺利进行。考虑上述问题以及成本因素,改用F-1型液体絮凝剂。厂家还根据我厂污泥的特性对其配方进行了调整改进。以下就改性F-1絮凝剂3‰浓度下的运行情况做一试验考察。
1 药液配制
1.1 稀释液浓度计算
药箱中稀释液总体积V=0.83×0.96×0.85=0.667(m3)
厂家提供的改性F-1絮凝剂固含量C0=10.0%
药液浓度C1=
原药加入量× C0
20kg×10.0%
×100%
=0.3%
V×r
0.677m3×1000kg/m3
1.2 稀释液的配制
将原药倒入药箱,加入自来水,搅拌至溶即可。改性F-1比F-1粘度小,在水流冲击下更易起泡,室温20℃左右,搅拌20-30分钟溶解完全。药液粘度比干粉溶解后溶液小。
2 运行情况
2.1参照以往正常运行时参数范围
进泥泵转速140~170rpm 张紧压力4kg
加药泵转速320~360rpm 滤布走速2.07~3.10m/min
进行试验,连续5天的运行结果汇总如下:
表1 污泥脱水运行情况
NO运行时间
(hr)
进泥泵转速
(rpm)
进泥量*
(m3)
加药泵转速
(rpm)
加药量
(kg)
泥饼量*
(m3)
含水率
1
6.7
155
52.38
325
80
14.98
62.60
2
7
140
49.43
289
100
13.40
64.95
3
7
160
56.49
301
80
13.66
64.50
4
6.5
155
50.81
325
80
11.30
66.40
5
6
150
45.76
395
80
12.95
63.55
注:* 小数点后为计算数值,非有效数字。
表2 原药消耗比例(kg/m3)
NO加药量/进泥量
加药量/泥饼量
1
1.527
5.348
2
2.024
7.463
3
1.416
5.858
4
1.575
7.080
5
1.748
6.178
平均
1.658
6.384
2.2 使用效果
泥饼的含水率是脱水生产的一项重要控制指标,与压滤机的滤带张力、滤布走速、泥质、药液浓度等因素有关。
本次试验中,当泥质稳定时,可以观察到改性F-1型絮凝剂的絮凝作用良好,所形成的絮凝体较细,在压滤机上的重力过滤段可看到泥、水分离较完全。从泥饼的断面观察,结构密实,呈短纤维网状,自身粘结性好,不易松散,泥饼易成片从滤布上剥离。通过调整滤布张力及走速,在不同的几种泥/药比例下得到的泥饼,经检测含水率一般在60~65%之间,最低为60.25%。
稀释成3‰浓度的药液放置两天后,未发现沉淀、结团等现象,但药箱中氨味较重。运行中,进泥泵转速150rpm下,需开启两台加药泵,分别以341rpm和170rpm 的转速运行才能稳定生产,得到含水率62%的泥饼。而在相同的进泥泥质下,使用新配制的药液,进泥泵转速155rpm时,加药泵转速228rpm运转即能得到含水率63%的泥饼。这说明,放置两天的药液约50%已变质失效。
3 成本核算
只要能达到一定的絮凝效果,成本就是考察一种絮凝剂的主要因素。下面是根据表2所得的原药消耗比例来计算成本。
按照原来F-1型絮凝剂的价格:5300元/吨
处理1m3污泥需 1m3×1.658kg/m3×5.30元/kg=8.79元
(或者制得1m3泥饼需 1m3×6.384kg/m3×5.30元/kg=33.84元)
相比之下,原来使用干粉的成本为
处理1m3污泥需10.73元
(或者制得1m3泥饼需45.23元)
以上二者的成本均指絮凝剂的花费,水、电及其它消耗均假定相同,不计在内。
4 设备改造
原来的加药设备虽3个药箱,但只有1个与加药泵相连,造成药液用完时停止进泥,等重新配好搅拌均匀后再生产的情况,影响生产效率。只要将药箱的出口管道加以改造,即可解决这一问题。各药箱还可装配进水管,以方便配药。改造后的设备仍然可以使用干粉,不受任何影响。
5 结论
使用改性F-1絮凝剂,溶解迅速、完全,利用率高,在适宜浓度下运行,絮凝效果良好,泥饼含水率能达到要求,与使用干粉相比较,成本有所降低。原有设备需稍加改造,就可满足生产要求。
相关推荐
