负压罐引水装置计计要点
苗田林1,王屹2,刘家平1
(1.青岛市环保局李沧分局,山东 青岛 266041;2.青岛市排水管理处,山东 青岛 266071)
摘要:负压罐引水装置是一种简单实用,安全可靠的水泵吸水装置,被广泛采用。针对该装置在运行中存在的问题,从设计选用及设置要点两个方面进行阐述,供设计时参考。
关键词:负压罐; 自灌式;真空度
中图分类号:TU821.5 文献标识码:B 文章编号:1009—2455(2004)05—0063—03
负压罐是一种水泵吸水装置,可使水泵由抽吸式吸水变为自灌式吸水,简单实用、安全可靠,被广泛采用。然而,某些实际工程常出现如下问题:①罐体容积偏小;②忽略了水温对水泵吸水的影响;③缺少与补气式气压罐联用时的必要条件;④水泵选择不合理(吸程偏小)。上述问题都能影响水泵正常运行供水。究其原因,不外乎设计不合理,对其工作原理不甚清楚,仅凭大概选用,或忽视了不同情况下的设置条件而致。
本文就负压罐在应用中容易出现的问题,设计原理及设置要点方面进行分析,找出原因,求发挥负压罐的作用。
1 负压罐设计原理及其选用
负压罐设计选用首先涉及到容积及相关尺寸的确定[1],如图1所示,其容积由三部分组成。
V=V1+V2+V3 (1)
式中:V——负压罐容积,m3;
V1——负压罐初次灌满水时罐内空气的容积,m3;
V2——罐内空气压强由Pa(为本地大气压)降到P1,两水面间的容积,m3;
V3——保护容积,m’。
容积确定可分为计算法和估算法两种,现分述如下:
1.1 计算法
1.1.1 计算公式
如图1,水泵启动前先充水至2-2断面,此时罐内空气压强为当地大气压Po,然后启动水泵至正常运行状态时,水位降到3-3断面,罐内空气压强降至P1。
根据汲义茶定律有:
Pa(Vg+V1)=P1(Vl+V2) (2)
写出断面0-0和1—1能量方程(以0-0断面为基准面)
Pa/γ=H+P1/γ+υ2/(2g)+hω
即:Pk=Pa-P1=γH+γυ2/(2g)+hω (3)
令 Pa/(Pa-Pk)=m,将(3)式代入(2)式得:
V2=mVg+(m-1)V1 (4)
或 h2=m(d/D)2·L+(m-1)h1 (5)
将式(4)、(5)代入(1),则有:
V=m(Vg+V1)+V3 (6)
或 h=m[(d/D)2×L+h1]+h3 (7)
式中:Pa——本地大气压,kPa;
P1——水泵正常运行时罐内空气的绝对压强,kPa;
Pk——水泵正常运行时罐内真空度,kPa;
Vg——负压罐吸水管容积,m3;
H——水池最低设计水位与吸水管出口间标高差,m;
L——负压罐吸水管总长度,m;
D——负压罐直径,m;
d——吸水管直径,m;
hω——吸水管总水头损失,kPa;
υ——吸水管流速,m/s;
γ——水的容量,kN/m3;
g——重力加速度,m/s2。
1.1.2 计算步骤
①对负压罐、水泵及管路进行平面布置,负压罐水管长L基本确定,在根据流量及流速要求(吸水管流速一般小于1.2m/s)确定吸水管管径d。
②h1和h3根据构造确定,建议h1=0.1~0.15;h3=d+0.2m。
③初定D,h/D不宜过大,建议h/D=1.2~1.5为宜,以降低Pk值。
④因为Pk=γH+γυ2/(2g)+hω=γ[H+(1+λL/d+ξ)υ2/(2g)],其中γ,λ,L,d,ξ,υ均已知,故Pk为已知,所以m=Pa/(Pa-Pk)可以计算出。
⑤按式(6)、(7)可计算V和 h。
⑥校核h/D是否合理,否则应调整重新按上述步骤计算。
⑦Pk应小于所选水泵的允许吸上真空度Ps,注意计算水泵扬程时,应考虑到负压罐内为负压这一点。
1.2 估算法
负压罐Pk=γH+γυ2/(2g)+hω,H为吸水高度,根据常用水泵吸程Hs值,水泵吸水高度通常不超过6m,吸水管长度上一般不超过10m,若按L=10m计,(γυ2/(2g)+hω)可按γ(1+λ(L/d)+ξ)υ2/(2g)进行详细计算,也可根据吸水管径d和流速v查水力计算表得i值,并按hω=1.25i·L粗略计算,经验算(取d=40~300mm,v<1.2m/s,(γυ2/(2g)+hω)在3~9kPa范围内,取10kPa,那么m值的范围见表1,从表1可知,m值在1.25-3.5范围内,在将V1和V3的容积考虑进去,(V1和V3由构造确定,但二者之和占总容积比值较少),经综合考虑取m=4.0~4.5。
即:y≈(4.0-4.5)Vg是可行的。
估算法简便,只要把Vg算出,马上可确定罐容积V的大小,再根据h/D的要求,确定罐体的高度h和直径D,并能满足工程要求。
表1 m值的取值范围
H/m (γυ2/(2g)+hω)/kPa Pk/kPa (Pa-Pk)/kPa m=Ha/(Ha-Hk)(取大气压Pa=100kPa 1 10 20 80 1.25 2 10 30 70 1.43 3 10 40 60 1.67 4 10 50 50 2.00 5 10 60 40 2.50 6 10 70 30 3.332 设置要点
2.1 带底阀的负压罐引水装置
在负压罐吸水管上设底阀时,由式(6)知,V=mV1+V3,其容积可减少很多,如果在水泵吸水管和负压罐排气管之间再连接一条吸气管,如图2所示,不仅能减小罐容积,而且能保持水泵长期稳定运行。吸气管的作用是将由水中分离出来的气体及时随水流排走,不会积存于罐内,这样可长期稳定运行。
2.2 负压罐与气压罐组合给水系统
如图3所示,当补气罐及水泵出水管上止回阀以前的管道水容积较小时(小于负压罐容积V2)停泵后,在补气罐补气过程中,外界空气有可能进入负压罐,破坏了真空度,在下次启泵时不出水,这种情况在实际工程中曾发生过,后将补气罐容积加大而得到解决。解决方法可适当加大补气罐容积或增加一个浮球式补水箱。
2.3 选泵与水温
负压罐引水装置在选泵时应注意以下问题:一是正确计算水泵扬程;二是注意水温[2]。
负压罐能使水泵实现自灌式吸水,但这与水池或开式水箱的自灌式吸水条件不同,它是在负压条件下吸水,所以在确定水泵静扬程时应从水池最低设计水位算起,当从负压罐水位算起时,要把罐内的负压值考虑进去。
负压罐装置用于循环冷却水或某些水温较高的工业废水(如印染废水)时,要特别注意水温这个条件,以免水泵产生气蚀,当依照流量和扬程选好水泵后,要根据实际水温对水泵的允许吸上真空度Hs进行修正("。是标准状况下水泵的允许吸上真空高度,修正公式略),使修正后的Hs不得小于Pk,否则会产生气蚀,破坏水泵正常工作,这种情况在实际工程中也发生过。
3 小结
负压罐引水装置虽然简单,但在选泵及负压罐容积确定方面要进行正确计算,同时要注意其它条件,如水温、吸水高度、与气压供水设备联合使用情况等,此外罐体必须密封,否则都会影响系统的正常供水。
[1] 姜文源.气压给水技术[M].北京: 中国建筑工业出版社,1993.
[2] 何俊雅.建筑给水排水设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1983.
作者简介:苗田林(1968—),男,山东青岛人,工程师。
相关推荐
