混凝工艺对细菌杀灭作用及对有机物的去除研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-02-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 刘成,高乃云,黄廷林,苏定江 | ||
关键词 | 混凝;细菌;杀菌作用 | ||
摘要 | 利用烧杯实验研究不同混凝剂在相同的混凝条件下对原水中的有机物、细菌、浊度等指标的去除效果,并得出以下结论:双酸铝铁(AFCS)可取得对DOC、UV254、细菌、三氯甲烷生成势的较好的去除效果,在投加量为5mg/L时,去除效果可分别达到34%、38%、2-log和31%;采用铁盐混凝剂时,混凝沉淀过程对细菌等微生物指标的去除不仅有絮体对细菌的包裹作用和菌体的直接凝聚,以Fe^3+形态存在的铁离子对细菌还具有一定的直接杀灭作用,是两作用的结合;采用合适的混凝剂、适当的投量使消毒前水中的细菌等数目降低到一较低的 |
