一种新的医疗废物处理系统简介
一种新的医疗废物处理系统简介
蒋培志
(中国市政工程西南设计研究院,成都,610081)
摘要: LFB12-5是一套运用机械破碎、碾磨、化学消毒技术(以次氯酸钠为消毒药剂)对医疗废物进行处理的新设备系统,其独有的磨碎和喷雾两项专利技术,解决了其他处理技术难以解决的充分、彻底的消毒问题。该系统拥有固定和移动两个系列,其对医疗废物的处理减容量达到80%~90%,处理后的残渣能够和普通垃圾一样通过卫生填埋处置,且对环境不产生二次污染。
关键词:医疗废物、机械破碎碾磨、化学消毒
自发生非典疫情及禽流感以来,严格处理好医疗废物已引起人们前所未有的重视,同时世界卫生组织对于医疗废物的处理设备和技术也提出了严格的要求和控制。我国于2003年公布并实施《医疗废物管理条例》,批准实施了《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》,同时国家环保总局也颁布了《医疗废物焚烧设备技术要求(试行)》(GB19218-2003)和《危险废物焚烧污染控制标准》,对我国的医疗废物处理提出了明确的技术要求和控制标准。目前国内处理医疗废物的方法以焚烧为主,但是,针对医疗废物的特性,使用焚烧处理方法存在以下问题:工程投资大,运行和维护费用高,操作控制复杂。另外,由于医疗废物的产生量较小,现有焚烧炉的处理规模难以满足其连续操作运行的要求,因此,在焚烧处理过程中往往会产生有毒成分的尾气,对环境造成二次污染。这也促使世界各国政府不得不采取更为严格的环境质量控制标准来对焚烧法处理医疗废物进行限制,同时也在寻求对医疗废物处理更加适合的方法。在此,笔者为满足国内工程技术人员对医疗废物处理的需求,介绍一种可靠安全、经济环保的医疗废物处理方法,供大家参考选择。
一、工作原理及结构组成
LFB12-5是一套运用机械破碎、化学消毒技术(主要以次氯酸钠为消毒药剂)对医疗废物进行处理的新设备系统(图1-1)。医疗废物(除去化学疗法产生的医疗废物外)于密封的状态下在设备中经机械破碎、碾磨,初步达到减容后,在具有负压操作环境的消毒筒中与消毒水充分混合、软化、减容、彻底消毒,最终释放出屑状、无传染性的普通垃圾,并将其运往填埋场填埋。
LFB12-5医疗废物处理系统为全密封结构,整个处理系统在内部为负压的操作环境及高度自动化操作程序保证下工作,处理过程安全、无污染。该设备系统由负压进料装置、机械破碎碾磨装置、药剂喷雾装置、混合浸泡消毒筒、气体过滤装置和渣水分离装置组成,其中破碎碾磨与药剂喷雾装置为专有技术,医疗废物经破碎后在具有负压的消毒筒内被消毒液高速软化,使医疗废物能够被彻底而又非常经济高效地消毒。
图1-1 LFB12-5医疗废物处理系统
二、工作过程
混合医疗废物通过卸装箱或传送带倒入负压进料装置,在直立旋转的机械破碎碾磨装置中,同时由药剂喷雾装置将次氯酸钠消毒液体喷入,医疗废物在机械破碎碾磨装置被破碎、混合、浸泡和碾磨,体积缩减并被彻底破坏,变成细小、无法辨认的屑状物,此时医疗废物的总体积不仅被缩减至原来的10%~20%,而且还得到初步的杀菌消毒。经破碎、碾磨和初步杀菌消毒的屑状医疗废物渣体通过旋转的输送装置进入混合浸泡消毒筒,与消毒液再次完全混合,经过一段时间,医疗废物渣体被充分混合、消毒及除臭,然后混合浸泡消毒筒反向旋转,通过输送装置将被消毒的医疗废物送出混合浸泡消毒筒,同时经渣水分离装置脱水后,输送到已备好的垃圾废物箱内。最后纸屑状的医疗废物送至普通生活垃圾掩埋场进行填埋处理。
混合医疗废物处理过程中,由于采用负压操作,其处理过程中所产生的气体粉尘则通过安放在装置系统上的HEPA气体过滤装置(高效空气颗粒过滤器,可以去除空气中99.97%以上的直径为0.003微米的微粒)进行处理,使其达到排放标准。
该处理系统的操作过程采用“自动批量模式”批量化、间断式运行。
处理系统工作原理参见图2-1。
图2-1 处理系统工作原理图
三、主要性能特点
(1)具有较高的安全可靠和环保性
该系统采用负压环境下的机械湿式破碎、碾磨专有技术,将医疗废物处理成细小的颗粒,使其容积减至原有容积的10%~20%,同时通过药剂对待处理的医疗废物进行彻底消毒的方式,使医疗废物的细菌清除率达到6lcg10(即99.9999%),最终将经过彻底消毒后的残渣通过普通垃圾填埋的方式进行处置。
另外,该系统对处理过程中所产生的气体和粉尘采用HEPA气体过滤装置(高效空气颗粒过滤器)进行处理,使其达到排放标准。
在系统工作过程中,由于仅在破碎过程中,通过自动控制系统控制用于增加物料湿度的水,所以用水量极少,整个处理过程中几乎没有污水排出,无水污染问题存在。
(2)具有良好的通用性
该系统的规格型号比较齐全,即有固定式设备系统,又有移动式设备系统,且设备系统所需占地面积小(约50m2以内),使用中,用户仅需对处理设备系统进行供水、供电和土建设施的配套工作,具有广泛的使用性。
设备系统的处理能力即能满足散户小规模医疗废物的处理要求,又能满足大规模集中医疗废物的处理要求。
(3)具有较好的工程经济性
该系统可以直接对混合医疗废物(除放射性医疗废物外)进行处理,节约了医疗废物的收集、分离成本。
设备系统为一体化,结构紧凑,占地面积小,配套设施简单,可节约工程投资。
该处理系统采用全自动装置,“自动批量模式”操作运行,操作人员极少,管理方便,维护、管理费用低。
处理系统实际运行中的能耗较低,水的用量也较少,且采用价格低廉、消毒效果好的次氯酸钠进行医疗废物的消毒剂,整个处理成本也相应较低。
经处理后的医疗废物仅为原废物体积的10%~20%,残渣进行卫生填埋处置,可降低后处理工程费用。
四、系统规格
LFB12-5医疗废物处理系统主要有SF型(固定式)和KG型(移动式)两类,其主要规格及技术性能参数介绍如下。
(1)SF型及规格
SF型为固定式医疗废物处理系统,可根据医疗废物量和所处环境设施的要求进行选择。SF型处理系统有五个规格,处理能力从230 Kg/h到1300 Kg/h不等,若24 h运转,处理能力可达到5t/d至32t/d,其系列规格及主要性能参数详见表4-1。现在国外运行的处理车间实况见图4-1。
表4-1 SF型规格及主要性能参数表
SF24
SF32
SF42
SF52
SF62
处理量/小时(Kg)
230
450
680
900
1360
电力/小时
(安培-千瓦)
125-10
175-20
200-30
225-40
225-60
水/小时(升)
70
145
215
285
430
次氯酸钠(升)
1.9
4.0
5.7
8.0
11.4
系统尺寸(m)
(高/宽/长)
4.6/3.4/7.4
4.9/3.7/8.0
4.9/3.7/8.6
5.2/4.0/8.9
5.2/4.0/9.2
型号重量(t)
4.5
7.5
8.9
10.7
12.5
图4-1 处理车间实况
(2)KG型号及规格
KG型为移动式医疗废物处理系统,有两个规格,其处理能力从450Kg/h至900Kg/h,可根据医疗废物量和所处环境设施的要求进行选择。KG型医疗废物处理系统完全自动化运行,全过程只需一人操作(司机)即可。由于其移动处理的性能,不仅能够成为运动线路上边收集多家医疗机构所产生的医疗废物,还可以在运行中进行消毒处理。它非常适合于小型医院、诊所等其他小批量医疗废物的产生单位。其系列规格及主要性能参数详见表4-2。
KG型移动式医疗废物处理系统具有与SF型相同的处理技术,废物从医疗废物产生单位处被收集,装入了设备内进行破碎、碾磨、化学消毒液浸泡软化、消毒处理,其残渣储存在消毒桶内。医疗废物在整个收集和运行中都被隔离在封闭、安全的环境中。到达终点后,将已经被消毒的医疗废物残渣卸下,并装入普通垃圾袋或其它普通垃圾收集箱内,待进行卫生填埋处置。设备实际形式见图4-2。
表4-2 KG型规格及主要性能参数表
KG52
KG32
处理量/小时(Kg)
900
450
电力/小时(安培-千瓦)
发电机
发电机
水/小时(升)
285
145
次氯酸钠(升)
8.0
4.0
系统尺寸(高/宽/长)
4.2/2.6/11
4.2/2.6/9.2
型号重量(t)
18.2
14.8
图4-2 K-移动系列设备
五、成本核算
根据资料介绍,SF型号的处理能力和最小运行成本(以SF-24型为例)和KG型号的处理能力和最小运行成本(以KG-32型为例)如下:
(1)SF-24型号的处理能力和最小运行成本
在SF系列型号中,SF-24对于大中型医院来说是比较适中的。其每小时的医疗废物处理量达到了约230 Kg。如每天运行12h,SF-24处理医疗废物达到2.7t,处理每吨医疗废物成本为420元(人民币)。
SF-24运行成本表
成本项
单位
单位成本(元)
每小时
12小时处理量(t)
平均每吨摊消成本(元)
水
t
2.40
0.16
2.7
0.72
次氯酸钠
升
1.97
3.72
2.7
16.54
电
Kw
0.41
4.14
2.7
18.40
垃圾后处理
t
182.16
53.76
2.7
238.94
人力
h
10
10
2.7
44.45
维护
t
100
22.74
2.7
100
合计
95.00
2.7
420
(2)KG-32型号的处理能力和最小运行成本
在KG系列型号中,KG-32对于中小型医院来说是比较适中的。其每小时的医疗废物处理量达到了约450 Kg。如每天运行8h,KG-32处理医疗废物达到3.6t,处理每吨医疗废物成本为518元(人民币)。
KG-32移动处理设备运营成本表
成本项
单位
单位成本
每小时
8小时处理量(t)
平均每吨摊消成本(元)
水
t
2.40
0.33
3.6
0.72
次氯酸钠
升
1.97
7.44
3.6
16.54
柴油
升
3.28
62.03
3.6
137.85
垃圾后处理
t
182.16
107.51
3.6
238.94
人力
h
10
10
3.6
22.22
维护
t
100
46
3.6
102
合计
233.31
3.6
518
六、结论
由此可见,LFB12-5系列医疗废物处理系统是能够符合我国医疗废物处理要求,是医疗废物处理较为理想的一类设备。
LFB12-5系列医疗废物处理系统在国内部分城市的医疗废物处理工程中正在进行项目的前期论证工作,笔者希望通过本文对LFB12-5系列医疗废物处理系统的介绍,使国内医疗废物处理方面的工程技术人员及等待进行医疗废物处理的业主能够在其处理方式上有较大的选择。
作者:蒋培志(1958-),男,化工机械专业毕业,高级工程师。
电话:028-83316181;13348871338(成都);
E-mail: 2002JPZJOO@163.com
